Помогите идентифицировать мотор и зч;) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Overlord
сообщение 22.12.2012, 21:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
замечательно ))) обращайтесь еще
Arsenchik
сообщение 18.12.2012, 23:33
Пользователь №: 4921
Спасибо. Все пришло! Все подошло!!!
Overlord
сообщение 27.10.2012, 16:02
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Arsenchik @ 27.10.2012, 16:14) *
а есть ссылка или фото как выглядит этот противовес? и передний тож) если есть. спасибо!
фотографировать собственно времени нет
вот здесь к примеру все наглядно показано:
http://mazdatrix.com/flywheel.htm
на фото - облегченные маховики и противовесы для их установки
внизу именно прайс противовесов под конкретный год и модель рпд
Сообщение отредактировал Overlord - 27.10.2012, 16:03
Arsenchik
сообщение 27.10.2012, 15:14
Overlord
сообщение 27.10.2012, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Arsenchik @ 27.10.2012, 11:37) *
Спасибо!
Сцепление однодисковое...
если он 7ршный, то как его установить? на 7шном моторе маховик снял открутив гайку на 55 ... а здесь точно не под такую гайку))))
с впуском понял! буду искать))
это облегченный маховик с усиленным сцеплением
чтоб его повесить нужно на 54 гайку вместо старого повесить автоматный противовес
а к нему на 6 болтов уже прикручивается этот маховик и вешается диск с корзиной
а чтоб вообще все было по фен-шую ---- то и передний балансир желательно поменять на автоматный
и будет все нормально уравновешено smile.gif))
Сообщение отредактировал Overlord - 27.10.2012, 11:05
Arsenchik
сообщение 27.10.2012, 10:37
Спасибо!
Overlord
сообщение 27.10.2012, 9:28
Из: Ростов-на-Дону
маховик 7-шный тюнинг
сцепление видимо двухдисковое?
сообщение 27.10.2012, 8:15
Маховик судя по всему от рх-8 (не видел его в живую) но точно не от rx-7.
Overlord
сообщение 27.10.2012, 0:17
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Arsenchik @ 27.10.2012, 1:02) *
Все доброго времени суток!
Столкнулся с небольшой проблемой при свапе...
Помогите идентифицировать впуск, мотор и сцепление доставшееся при приобретении...
со слов продавца мотор 13b rew twin turbo... впуск отданный в комплекте не встает - нужно понять что заказывать и что имееться за мотор)))
на фото Впуск
Собственно окна мотора...
сцепа отданная как от 13b rew ... по видимому она на 13b от rx8...
Спасибо заранее...
мотор 13b-rew rx-7
впуск от HP rx-8
рядом виден уголок верхнего впуска от 13b-rew rx-7
соответственно тебе нужен аллюминиевый первый впуск от 13b-rew вместо этого
Arsenchik
сообщение 27.10.2012, 0:02
на фото Впуск
Спасибо заранее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:15
