25.3.2013, 1:26
#101
Это что за машина в которой прописано заводом 0в20?!
24.3.2013, 19:00
#102
Блин, с тобой не возможно разговаривать
я никого не призываю использовать хW-20 (хотя американцы рекомендуют в свои RX-8 заливать такие масла) но использовать вязкость более хW-40 считаю иррационально, Согласен, на более густом масле и тяга хуже, и расход больше. Если в заводской рекомендации есть вязкость 0W-20, то ничего криминального в этом не вижу. Обычную машину катаю только на 0W-20. Сам даже не встречал с такой вязкостью, вот стало и интересно-по какой йуХ они его льют |
24.3.2013, 14:12
#103
Цитата Вязкостью пипец- 25W-70 либо 20W-60. Минералка. а чеб не попробовать 75W-90 - имеет колосальные защитные свойства по продавливанию маслянной пленки сегодняшние масла с базой состоящей из 4-ой (PAO) и 5-ой (эстеры) групп, вязкостью хW-40 или хW-50 и актуальным пакетом присадок, гораздо лучше защитят двигатель в любых экстремальных ситуациях , чем минеральные хW-60 или хW-70, к тому-же применение высоковязких масел сопровождается потерей мощности, например фукс получил такие результаты с использованием гоночных 4T масел разной вязкости с двигателем хонда - 15W-50 129,7 лошадей 0W-20 136,3 лошадей http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Atta...chmentId=710004 я никого не призываю использовать хW-20 (хотя американцы рекомендуют в свои RX-8 заливать такие масла) но использовать вязкость более хW-40 считаю иррационально, что касается конкретных рекомендаций, я говорил и говорю - масла с подходящей вязкостью и допуском MB 229,51 и (или) VW 504 00/507 00, производитель (блендер) особой роли не играет, так как пакеты присадок для этих допусков изготавливают всего несколько производителей - ![]() ![]() например MB ограничивает испаряемость (Noack) масла на уровне 10%, а это значит что масло не так быстро испарится и дольше будет смазывать, для сравнения - ![]() |
22.3.2013, 11:03
#104
Приходишь в Русь, покупаешь оригинальное с зеленой этикеткой, заливаешь, ездишь. Декселию в смысле? Этож банально, хочется не как все Тестец еще нарыл http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf Сообщение отредактировал Moogwai - 22.3.2013, 11:13 |
22.3.2013, 10:26
#105
22.3.2013, 9:50
#106
И снова про масло
На одном из забугорных сайтов рекомендуют лить хорошую синтетику, при отключенном OMP, но это ладно. Меня больше заинтересовало, что при работающем OMP, рекомендуют лить австралийское масло PENRITE(hpr-40 либо hpr-30) Вязкостью пипец- 25W-70 либо 20W-60. Минералка. Кто что может сказать за такое масло? |
25.11.2012, 12:54
#107
25.11.2012, 8:48
#108
16.11.2012, 10:56
#109
Цитата А клиенты знают куда ездить надо. rolleyes.gif ну помещение то зачетное - светло, просторно! Цитата Чей это у тебя двиг на аватарке? дак скрутили 3 секции плюс 2, и получился (как-бы) пятироторный движок |
15.11.2012, 20:45
#110
15.11.2012, 16:36
#111
15.11.2012, 10:44
#112
пару лет назад здесь была небольшая дискусия по поводу масла Xenum 7,5W-40 где говорилось (от @ilya) что это масло имеет зольность 0,6 %
а здесь я предостовляю лбораторные испытания полученные коллегами по Oil-клубу при испытании свежего масла с уровнем зольности 1,46% ![]() дискусия по этому маслу на форуме - http://www.oil-club.ru/forum/topic/4578-xe...ee-ot-il-padre/ |
23.9.2012, 11:51
#113
Цитата Нормальное масло :-) Лей дальше.... (Если у тебя ФД3С) что, клиентов мало стало? точный химический состав масла 10W40 не знаю (не искал), но вряд-ли он сильно отличается от 5W40 (кроме вязкости) здесь приведен лабораторный анализ масла 5W40, в его составе присутствует молибден (MO)- http://www.oil-club.ru/forum/topic/3429-mo...-svezhee-maslo/ о плюсах и минусах мы уже как-то говорили, здесь еще одна статейка о молибдене - http://oilshop55.ru/publ/obshhaja_informac...inusy/8-1-0-137 использовать такие масла или нет должен решать сам потребитель, так-как лучше его никто не знает условия эксплуатации этого масла, в спорте и частая замена оправдывает применение таких масел |
22.9.2012, 11:38
#114
Она самая
21.9.2012, 17:54
#115
21.9.2012, 7:38
#116
chrono 10 40
18.9.2012, 13:33
#117
Цитата лью motul 300v.Стоит ли продолжать подскажите?! линейка масел Motul 300V довольно многочисленна - http://www.motul.com/de/de/products?f[range]=25 ![]() отличительной особенностью этих масел является отсутствие поддержки какого либо стандарта или допуска автопроизводителя, тоесть эти масла не расчитанны на длительное использование, если есть желание и в дальнейшем использовать масла фирмы Motul рекомендованной вязкости, то я бы взял это - ![]() а если очень жарко 30> +, то это - ![]() |
18.9.2012, 8:58
#118
26.4.2012, 21:12
#119
Цитата Информация , что чем индекс вязкости больше , тем лучше. индекс вязкости является лиш одним из параметров масла, он говорит о склонности масла изменять вязкость под воздействием температуры, это важно при использовании масла круглый год при различных температурах, если же 2T масло предполагается использовать в качестве добавки к бензину, то индекс вязкости особой роли не играет, при непосредственном впрыске (как у RX....) вязкость масла влияет на дозировку MOP ну и смазывающие способности масла не связанны с индексом вязкости напрямую |
25.4.2012, 8:35
#120
недавно тыкал инет на предмет двухтактных масел т.к. нужно было приобретать что-то в магазине на заправке
и с чем столкнулся , если не изменяет памят ьв линейке 2т агип масел ест ьвсякие гоночные не гоночные и т.д. но что меня озадачило , 2т расинг по-моему маслице почти самое дорогое у них из 2т имеет индекс вязкости 140 с чем-то, но при этом есть мало дешевше , которое не расинг , но имеет индекс вязкости близкий к 170 . Информация , что чем индекс вязкости больше , тем лучше. Почему тогда такая ситуация тут ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:47 |
