Перебока - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V   1 2 3 > »
Перебока, Вопросы по деффектовке
сообщение 25.5.2013, 19:13
Цитата(Yomile @ 25.5.2013, 19:08) *
т.к. я на обкатке, проехал уже чуть более 1т.км. Вчера начал крутить до 4 килооб. до тысячи км пробега крутил до 3килооб.
Так вот заметил что при активном разгоне(но до 4тыс.об.) с 3 до 4 тыс.оборотов, на второй передаче буксует) Причем так легко!=)
Про первую речи нет - еще проще)
Я в дождик на 4-й (с 80-ти км/ч!) начал даму на матизе (кажется) обгонять, так боком и проехал весь обгон. Она испугалась очень, но я не специально, начал бы ровнять - точно дал-бы ей в бочину ph34r.gif
UPD: не, в дождик я чуть фольцвагену не вдарил, матиз вроде сухо было. Ну может влажно слегка.
Сообщение отредактировал SanekMD - 25.5.2013, 19:14
D-Man
сообщение 25.5.2013, 18:57
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Ты на обкатке еще и шлифуешь? Обкатка-это не только не превышать "обкаточные" обороты, но и не нагружать двигатель, не делать им "резких движений" и рывков в его работе, нужна плавная и непринужденная динамика без езды "в натяг"....наберись терпения wink.gif
Yomile
сообщение 25.5.2013, 18:08
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(trust @ 25.5.2013, 19:07) *
Народ, при каком значении тахометра у вас начинает жопа срываться в занос? На небольшой скорости или с места
Сорри за оффтоп ))
trust
сообщение 25.5.2013, 16:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Сорри за оффтоп ))
Сообщение отредактировал trust - 25.5.2013, 16:07
Yomile
сообщение 24.5.2013, 15:58
Покатушки фотки)
trust
сообщение 20.5.2013, 15:21
Из: Владивосток
Цитата(vl-alexander @ 20.5.2013, 6:14) *
В каком таком мануале?
Ни слова о совмещении меток. Точки должны смотреть на передний хаузинг, и всё. Про шпильку тоже неверно, там следующий пункт - керном законтрить болт, чтоб он не выкрутился самопроизвольно во время работы.
ха
значит все норм
Yomile
сообщение 20.5.2013, 14:59
сообщение 20.5.2013, 6:14
Цитата(trust @ 19.5.2013, 22:52) *
В мануале сказано, что перед установкой нужно совместить метки и зафиксировать их снаружи (вставить в корпус шпильку), чтобы не сместилось при установке.
Install the front and rear outer and inner rotors so that the tally marks on the rotors face the front housing
Yomile
сообщение 19.5.2013, 19:13
Цитата(trust @ 19.5.2013, 19:21) *
оо жаль, совсем другие настройки (
ну этот бочонок что слева - его я точно не крутил. Да и справа не помню.
Точно помно что слева винты крутил, но не бочонок - 100%
trust
сообщение 19.5.2013, 16:21
Из: Владивосток
Yomile
сообщение 19.5.2013, 16:10
Цитата(trust @ 19.5.2013, 18:45) *
дэшпот - такой бочонок с белой пипкой слева от дроссельной заслонки
ничесе ты подкрутил ) а на холодную машин не трясется?
нет не трясется, вообще как обычная машина работает, разве что глаза режет сзади)
первый запуск)
он?
trust
сообщение 19.5.2013, 15:45
Из: Владивосток
Цитата(Yomile @ 19.5.2013, 15:28) *
Глядел глядел и так однозначно не понял что ты имел ввиду под дэшпотом. Это который глубже сидит, тоже относится к fast idle cam, регулирующий точку опоры? в мануале называется регулировочным винтом "B", Секция F-79 картинка вторая на странице =)
Yomile
сообщение 19.5.2013, 15:28
Чем черевато я хз, сам вот не помню, чтобы мы такое с Саней делали.
Угу сфотай, а то я запарился с настройками копаться. И еще дэшпот сфотай плз, чтобы было видно резьбу.. если не крутил его )) Если крутил, то не надо
trust
сообщение 19.5.2013, 14:52
Из: Владивосток
Цитата(Yomile @ 19.5.2013, 14:37) *
озадачил.. Маслянный насос или ОМП имеешь ввиду?
Пересмотрел свои фотки и увидел метки на масляном насосе, но я их не совмещал, т.к. не на видео не в мануале об этом ни слова..
Давай поподробнее. Чем чревато?
В том году я что-то крутил на дросселе, в этом году не трогал ничего.. Тебе я как понял нужен нетронутый вариант)
Если все-равно нужно то сфотаю
Yomile
сообщение 19.5.2013, 14:37
Цитата(trust @ 19.5.2013, 12:41) *
Ёмиль, красава )
У меня к тебе вопрос - ты масляную помпу по мануалу ставил? Там нужно было совместить метки на роторе помпы и на её корпусе.
И ещё момент - ты настраивал fast idle cam? Это такой подпружиненный болтик справа от дроссельной заслонки. Если не настраивал, выложи фоточку этого болтика в хорошем разрешении плиз )
trust
сообщение 19.5.2013, 9:41
Из: Владивосток
Ёмиль, красава )
сообщение 18.5.2013, 20:42
сообщение 18.5.2013, 12:06
Yomile
сообщение 18.5.2013, 10:38
тихонько катаюсь, до 3000 оборотов, иногда до 3500, а так хочется ввалить!!
после 2500 такой провокационный подхвать, эх сколько еще овощить))
На днях была проблема с зажиганием, машину выключаешь, а она работает, вытаскиваешь ключ а она работает, при этом турботаймер выключается. Приходилось глушить вынимая предохранитель а затем отсоединять АКБ чтобы не стояла с включенным зажиганием.
В итоге методом научного тыка был вычислен виновник - это турботаймер гредди, демонтировал его и все стало ок, с ключа выключается машинка)
На данный момент рыкс выглядит так:
Сообщение отредактировал Yomile - 18.5.2013, 10:39
Yomile
сообщение 15.5.2013, 20:42
все проблемы устранены=) машина валит без перебоев!!!
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 14:34
