Перебока, Вопросы по деффектовке |
25.5.2013, 19:13
т.к. я на обкатке, проехал уже чуть более 1т.км. Вчера начал крутить до 4 килооб. до тысячи км пробега крутил до 3килооб. Так вот заметил что при активном разгоне(но до 4тыс.об.) с 3 до 4 тыс.оборотов, на второй передаче буксует) Причем так легко!=) Про первую речи нет - еще проще) Я в дождик на 4-й (с 80-ти км/ч!) начал даму на матизе (кажется) обгонять, так боком и проехал весь обгон. Она испугалась очень, но я не специально, начал бы ровнять - точно дал-бы ей в бочину UPD: не, в дождик я чуть фольцвагену не вдарил, матиз вроде сухо было. Ну может влажно слегка. Сообщение отредактировал SanekMD - 25.5.2013, 19:14 |
25.5.2013, 18:57
т.к. я на обкатке, проехал уже чуть более 1т.км. Вчера начал крутить до 4 килооб. до тысячи км пробега крутил до 3килооб. Так вот заметил что при активном разгоне(но до 4тыс.об.) с 3 до 4 тыс.оборотов, на второй передаче буксует) Причем так легко!=) Про первую речи нет - еще проще) Ты на обкатке еще и шлифуешь? Обкатка-это не только не превышать "обкаточные" обороты, но и не нагружать двигатель, не делать им "резких движений" и рывков в его работе, нужна плавная и непринужденная динамика без езды "в натяг"....наберись терпения |
25.5.2013, 18:08
Народ, при каком значении тахометра у вас начинает жопа срываться в занос? На небольшой скорости или с места Сорри за оффтоп )) т.к. я на обкатке, проехал уже чуть более 1т.км. Вчера начал крутить до 4 килооб. до тысячи км пробега крутил до 3килооб. Так вот заметил что при активном разгоне(но до 4тыс.об.) с 3 до 4 тыс.оборотов, на второй передаче буксует) Причем так легко!=) Про первую речи нет - еще проще) |
25.5.2013, 16:07
Сорри за оффтоп )) Сообщение отредактировал trust - 25.5.2013, 16:07 |
24.5.2013, 15:58
Покатушки фотки)
20.5.2013, 15:21
20.5.2013, 14:59
20.5.2013, 6:14
В мануале сказано, что перед установкой нужно совместить метки и зафиксировать их снаружи (вставить в корпус шпильку), чтобы не сместилось при установке. В каком таком мануале? Цитата Install the front and rear outer and inner rotors so that the tally marks on the rotors face the front housing Ни слова о совмещении меток. Точки должны смотреть на передний хаузинг, и всё. Про шпильку тоже неверно, там следующий пункт - керном законтрить болт, чтоб он не выкрутился самопроизвольно во время работы. |
19.5.2013, 19:13
19.5.2013, 16:21
оо жаль, совсем другие настройки (
19.5.2013, 16:10
дэшпот - такой бочонок с белой пипкой слева от дроссельной заслонки ничесе ты подкрутил ) а на холодную машин не трясется? нет не трясется, вообще как обычная машина работает, разве что глаза режет сзади) первый запуск) он?
19.5.2013, 15:45
![]() Глядел глядел и так однозначно не понял что ты имел ввиду под дэшпотом. Это который глубже сидит, тоже относится к fast idle cam, регулирующий точку опоры? в мануале называется регулировочным винтом "B", Секция F-79 картинка вторая на странице =) дэшпот - такой бочонок с белой пипкой слева от дроссельной заслонки ничесе ты подкрутил ) а на холодную машин не трясется? |
19.5.2013, 15:28
В мануале сказано, что перед установкой нужно совместить метки и зафиксировать их снаружи (вставить в корпус шпильку), чтобы не сместилось при установке. Чем черевато я хз, сам вот не помню, чтобы мы такое с Саней делали. Угу сфотай, а то я запарился с настройками копаться. И еще дэшпот сфотай плз, чтобы было видно резьбу.. если не крутил его )) Если крутил, то не надо ![]() Глядел глядел и так однозначно не понял что ты имел ввиду под дэшпотом. Это который глубже сидит, тоже относится к fast idle cam, регулирующий точку опоры? в мануале называется регулировочным винтом "B", Секция F-79 картинка вторая на странице =) |
19.5.2013, 14:52
озадачил.. Маслянный насос или ОМП имеешь ввиду? Пересмотрел свои фотки и увидел метки на масляном насосе, но я их не совмещал, т.к. не на видео не в мануале об этом ни слова.. ![]() Давай поподробнее. Чем чревато? В том году я что-то крутил на дросселе, в этом году не трогал ничего.. Тебе я как понял нужен нетронутый вариант) Если все-равно нужно то сфотаю В мануале сказано, что перед установкой нужно совместить метки и зафиксировать их снаружи (вставить в корпус шпильку), чтобы не сместилось при установке. Чем черевато я хз, сам вот не помню, чтобы мы такое с Саней делали. Угу сфотай, а то я запарился с настройками копаться. И еще дэшпот сфотай плз, чтобы было видно резьбу.. если не крутил его )) Если крутил, то не надо |
19.5.2013, 14:37
Ёмиль, красава ) У меня к тебе вопрос - ты масляную помпу по мануалу ставил? Там нужно было совместить метки на роторе помпы и на её корпусе. И ещё момент - ты настраивал fast idle cam? Это такой подпружиненный болтик справа от дроссельной заслонки. Если не настраивал, выложи фоточку этого болтика в хорошем разрешении плиз ) озадачил.. Маслянный насос или ОМП имеешь ввиду? Пересмотрел свои фотки и увидел метки на масляном насосе, но я их не совмещал, т.к. не на видео не в мануале об этом ни слова.. ![]() Давай поподробнее. Чем чревато? В том году я что-то крутил на дросселе, в этом году не трогал ничего.. Тебе я как понял нужен нетронутый вариант) Если все-равно нужно то сфотаю |
19.5.2013, 9:41
Ёмиль, красава )
У меня к тебе вопрос - ты масляную помпу по мануалу ставил? Там нужно было совместить метки на роторе помпы и на её корпусе. И ещё момент - ты настраивал fast idle cam? Это такой подпружиненный болтик справа от дроссельной заслонки. Если не настраивал, выложи фоточку этого болтика в хорошем разрешении плиз ) |
18.5.2013, 20:42
Расширяй
18.5.2013, 12:06
занижай
18.5.2013, 10:38
тихонько катаюсь, до 3000 оборотов, иногда до 3500, а так хочется ввалить!!
после 2500 такой провокационный подхвать, эх сколько еще овощить)) На днях была проблема с зажиганием, машину выключаешь, а она работает, вытаскиваешь ключ а она работает, при этом турботаймер выключается. Приходилось глушить вынимая предохранитель а затем отсоединять АКБ чтобы не стояла с включенным зажиганием. В итоге методом научного тыка был вычислен виновник - это турботаймер гредди, демонтировал его и все стало ок, с ключа выключается машинка) На данный момент рыкс выглядит так: ![]()
Сообщение отредактировал Yomile - 18.5.2013, 10:39 |
15.5.2013, 20:42
все проблемы устранены=) машина валит без перебоев!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 20:19 |
