Стрит порт влияет на работу двигателя на холостых? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
сообщение 6.2.2014, 21:42
Смесь 13 на 800 об/мин, ну еще форсы 850е, они на малой нагрузке плохо наливают.
dll
сообщение 6.2.2014, 20:13
Пользователь №: 3064
Цитата(Johny @ 6.2.2014, 21:08) *
Примерно понял на что влияет стритпорт, на холостых и до 1500-2000рпм смесь по лямбде богаче и сделать её 14.7 не получится, на холостых будет глохнуть, на совсем низких оборотах не будет тянуть, что-то наверно с наполнением-опустошением не то если распилен мотор. Ну и соответственно наполнение наверно улучшится на высоких оборотах.
тру, моя при 1000оборотах меньше чем на 13,5 не хочет работать )))
Johny
сообщение 6.2.2014, 20:08
Пользователь №: 4994
сообщение 18.1.2013, 21:17
Цитата(Johny @ 18.1.2013, 20:15) *
да не, он лежит рядом с компом дома на столе, подключенный через чудо-переходник, наверно все таки нужно питание на него, так просто не определяется. Хотел проверить работоспособность всего, прежде чем нести в гараж.
Что такое недоверие к компьютерным девайсам? Конечно, чтобы железка халтека ожила, на неё надо подать 12вольт и тогда появится сигнал на RS-232 и соответственно на USB.
dll
сообщение 18.1.2013, 20:19
Ну тогда ессно, вкл зажигание = 12в
Johny
сообщение 18.1.2013, 20:15
Цитата(dll @ 18.1.2013, 19:56) *
Зажигание включить
dll
сообщение 18.1.2013, 19:56
Цитата(Johny @ 18.1.2013, 20:53) *
fastmak, совсем ламерский вопрос, мозги подключам к компу через ком порт, им нужно помимо этого питание от 12 вольт или и так программой находиться должны?
Зажигание включить
Johny
сообщение 18.1.2013, 19:53
сообщение 15.1.2013, 15:57
Цитата(Johny @ 15.1.2013, 13:07) *
Имел ввиду до Антона.
тока вот дырочки рс232 нету в компе, клянчу теперь у всех древний бук rolleyes.gif
А зачем? Есть адаптеры RS232-USB и все дела.
353 руб.
Сообщение отредактировал fastmak - 15.1.2013, 16:16
Johny
сообщение 15.1.2013, 13:07
Нашёл Катю, заполучил мозги, тока вот дырочки рс232 нету в компе, клянчу теперь у всех древний бук rolleyes.gif
сообщение 10.1.2013, 9:11
Той весной это какой?
Летом 2011 года машина уже была в Питере у Антона, ехала бодро, боком наваливала от души.
Johny
сообщение 9.1.2013, 17:25
ктонибудь знает чтото о судьбе этой машины до того как она попала в питер и её покрасили? она была серая и уехала из москвы той весной.[attachment=4782:20130102_164948.jpg]
Сообщение отредактировал Johny - 9.1.2013, 17:28
Прикрепленный файл  20130102_164948.jpg ( 863 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
dll
сообщение 9.1.2013, 16:54
Цитата(Johny @ 9.1.2013, 17:31) *
Спасибо за хорошие советы, теперь стало ясно что делать дальше, покурю мануал и потом найду Катю.
И еще один вопрос, в редуктор от атмо fc войдет блокировка или они разные?
редукторы, привода, карданы разные, атмо меньше турбо
у меня для атмо редуктора есть завареный дифф с новыми подшипниками. Не поставил как раз из за того что не подошел к турбо кардану.
Johny
сообщение 9.1.2013, 16:31
dll
сообщение 9.1.2013, 16:20
Цитата(Johny @ 9.1.2013, 17:17) *
Бутстконтроллер валяется без дела, подумал что в нем есть МАП.
Приборка на месте, датчики на ней не кажут, возможно их нет на месте.
И всетаки этот мозг настроен на 13В или 13ВТ?
В любом случае перенастраивать
Johny
сообщение 9.1.2013, 16:17
Приборка на месте, датчики на ней не кажут, возможно их нет на месте, в смысле сенсоров к которым они должны быть подключены.
Сообщение отредактировал Johny - 9.1.2013, 16:20
сообщение 9.1.2013, 11:31
Цитата(Johny @ 8.1.2013, 20:43) *
какой там был МАР ? или они взаимозаменяемые все? хотя можно же любой мап прописать. Пойду погуглю что это такое. С буст контроллера эти проводки не запитать?
и те датчики что идут на приборку нужны будут? их нет кроме спидометра и тахометра.
МАР GMовский на 3 Bara. Прописать можно на 1/1,5/2/2,5/3 бара если не запамятовал как-то так. Зачем с бустконтроллера? Вся фишка в том, что используется штатная коса. Для халтека необходимы только датчик температуры входного воздуха, температуры охлаждайки и сигнал с распределителя зажигания, ну еще с лямбды, но это не критично если она мертвая. Это всё стоит на двигателе, а не на приборке. И если она у тебя выкорчевана, то это не страшно.
рамис
сообщение 9.1.2013, 5:22
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Johny @ 8.1.2013, 18:58) *
Значит теоретически я смогу на нем завестись просто подключив его в место штатного? у него есть свои датчики или он пользуется только штатными?
Сейчас он настроен под 13BT
Отсечка стоит в районе 5500 Об / мин , насколько помню на момент настройки не хватало топл . форсунок
dll
сообщение 8.1.2013, 22:03
Мап там с завода и так стоит помойму
фишка в халтеке что ты можешь прикрутить к нему ЛЮБОЙ датчик от любого авто.
Тахометр - это все в распределителе зажигания
А спидометр тросиковый на фц )
Johny
сообщение 8.1.2013, 20:43
Сообщение отредактировал Johny - 8.1.2013, 22:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 3:55
