Перебока, Вопросы по деффектовке |
12.4.2013, 7:35
#41
11.4.2013, 23:27
#42
А чего за клей там юзается?
11.4.2013, 21:19
#43
Тогда заткнуть выхлоп, в свечное простой компрессометр и снять показания 3 рза, коль сцыкотно) клеем по религиозным причинам не воспользовались? точно, по религиозным))) честно говоря не знаю почему не воспользовался, где то видел высказывания на форуме что и без клея нормально все ставится. Сейчас у меня есть своё мнение на этот счет=) |
11.4.2013, 20:18
#44
11.4.2013, 20:01
#45
11.4.2013, 16:33
#46
Чет не пойму что имеется в виду под уголками-на ножах или кольцо с вырезом под нож на фото?
11.4.2013, 16:23
#47
спасибо откликнувшимся)
теперь еще вопросы: уголки на апексы я не приклеивал -> ставил среднюю крышку - ну и тут наверное многим знакомая проблема: уголки то и дело выскакивали со своих мест, чуть-чуть вылезая из ротора. Крышку сажаю, она все ниже и ниже и поправлять уголки все сложнее и сложнее ![]() В итоге самой тонкой отверткой я их сколько смог контролировал. Но ведь кто их знает... Так вот собрал блок, свечи вкрутил, вращаю вал, из выхлопных пшикает - это свидетельствует о том что уголки на своих местах? Пшики через одинаковые промежутки, т.е. скорее всего все в норме. Я правильно понимаю, что если бы где то не сел уголок, то и пшика не будет? теперь только запуск даст окончательный ответ, но все-таки интересно что скажете вы, уважаемые форумчане) |
11.4.2013, 11:45
#48
11.4.2013, 10:47
#49
11.4.2013, 6:40
#50
11.4.2013, 1:10
#51
10.4.2013, 21:23
#52
ребят, кто что скажет о замене сток масляного термостата на термостат от РА ? по сути просто алюминиевая болванка. у кого-нибудь есть опыт эксплуатации с ним? У меня такая стоит в ЭВ. Плюс регулятор давления на большую давку + маслофорсунки в ЭВ без пружинок и шариков и большего диаметра. Полёт нормальный... |
10.4.2013, 21:02
#53
Не знал что дядюшка делает термостаты) похоже на просто заглушку, т.е. Всегда открутый контур..
10.4.2013, 20:30
#54
14.2.2013, 10:26
#55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.9.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1431 |
13.2.2013, 22:07
#56
24.1.2013, 9:31
#57
Оно то конечно понятно что хочется чтоб как на картинке, но по мне так лучше уж покататься чем потом сидеть рыдать что какой-то из красивых шлангов не дошел. Сам порываюсь все поменять, но руки дошли лишь до прокачки системы управления турбинами, на остальное стало дико западло ипока не сломается, не полезу никуда)
24.1.2013, 8:28
#58
я вот понять не могу куда столько брать? сегодня собрал очередное параллельное твинтурбо ушло 2 метра на весь мотор честно сказать не знаю. точной информации нет какого диаметра сколько метров. не хочется чтобы куда нужен 3,5 пришлось ставить 4мм и потом наблюдать протечки. ну или просто какой то день целиком придется посвятить ковырянию в гараже и все точно замерить. еще я хочу менять трубки не только на моторе а все попавшиеся, чтобы не вставать летом на ремонт из-за какого нибудь протекшего шланга. состояние под капотом до разбора вообще не радовало. поэтому и шланги гура и на маслокулеры поменять хочется. всё нужно ехать пережимать на наконечники. |
24.1.2013, 0:23
#59
сегодня собрал очередное параллельное твинтурбо ушло 2 метра на весь мотор |
23.1.2013, 21:10
#60
HROM мега респект тебе! точно есть такие на экзисте и как сказал товарищ VZuRa стоят от 140руб за метр! Такс, а размеры 10, 12, 15, 17, 19 и 22 применяются? в каких узлах и сколько их длин необходимо? есть такая инфа?)) Штанген с рулеткой в помощь)) Размеров у меня нет к сожалению.. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 18:36 |
