Orange Fury, отчет |
26.12.2013, 16:21
народ подскажите плз что за бампер в обвесе burnout?
Кол-во скачиваний: 87специальный burnout как весь обвес или стоковый? Сообщение отредактировал chekini - 26.12.2013, 16:21 |
20.9.2013, 12:45
Диски атас... моя мечта
18.9.2013, 18:56
да, обычный от рестайла, с 2х составной черной губой - на заниженном авто в стоке и без какого-либо спойлера смотрится весьма ок )) А ещё к такому набору напрашиваются порожки-лезвия autoexe, и диффузор re-amemiya. прям как на моей просто губа на бампере уровнем чуть ниже заводских порогов, и прямо просит продолжения для общей картины |
17.9.2013, 23:33
17.9.2013, 22:57
Передний и этот хорош, а вот задний да, стоковый был бы лучше.
З.Ы. У Спирит-Р же был обычный рестайловый бампер, разве нет? |
17.9.2013, 22:10
в идеале - ей нужен сток задний бампер и передний от спирит-Р и будет в разы лучше смотреться - ничего лишнего - спойлер вообще не нужен
17.9.2013, 14:42
и вообще-то надо стоковый даунпайп заменить на нормальную трубу. а не резину домиком искать.
если чо - у меня валятся нитто экстрим драг 245ширины R17, пиши если надо |
14.9.2013, 20:38
3.9.2013, 9:53
2.9.2013, 23:24
Антикрыло на крышку багажника
2.9.2013, 22:52
2.9.2013, 9:18
Водила, в вольве, на первой фотке, походу на дорогу вообще не смотрит
2.9.2013, 8:50
На пару сантиметров надо занизить машину, и крыло я бы на твоем месте не ставил вообще никакое))
2.9.2013, 7:59
в выходные поставил диски с резиной
и поставил тачку на учет при постановке отправили к специалисту по нештатному оборудованию уже думал все. завернут. ну чувак написал, что видимых изменений и нештатных деталей нет наконец-то заправил кондей, теперь тачка в дождик не потеет жалко лето почти кончилось - не успел заценить
Кол-во скачиваний: 98теперь поеду на сервис опускать тачку Лол. Домиком. Для драга. Нужно определится тачка для стиля или для быстрой езды. Одновременно не бывает. Если под уличный драг, то нужно на жопу ставить 275-ые 888, а на перед вообще пох. Да и какой смысл заморачиваться со скоростью и ставить настолько тяжеленные диски? Коробка недорогая. Она от пикапа bt-50. Тыщ 10 должна стоить. Компрессия что-то малова-то. У меня бушная с Япы пригла с 8.4-8.7 и 8.9-9.0а По холодному впуску - для начала хотя бы крепеж капота преподнять на пару см, уже будет хороший выход теплого воздуха и понижения температуры на впуске. Ну а так замена капота, а потом и переход на сингл =) нормальная у меня компрессия, у новых - 8,5 капот точно поднимать не буду - мне не нравится как оно выглядит как дело к плановой переборке подойдет (а это видимо не скоро) тогда и будем решать про сингл Сообщение отредактировал chekini - 2.9.2013, 8:00 |
31.8.2013, 2:11
Сообщение отредактировал Overlord - 31.8.2013, 11:21 |
30.8.2013, 22:43
Лол.
Домиком. Для драга. Нужно определится тачка для стиля или для быстрой езды. Одновременно не бывает. Если под уличный драг, то нужно на жопу ставить 275-ые 888, а на перед вообще пох. Да и какой смысл заморачиваться со скоростью и ставить настолько тяжеленные диски? Коробка недорогая. Она от пикапа bt-50. Тыщ 10 должна стоить. Компрессия что-то малова-то. У меня бушная с Япы пригла с 8.4-8.7 и 8.9-9.0а По холодному впуску - для начала хотя бы крепеж капота преподнять на пару см, уже будет хороший выход теплого воздуха и понижения температуры на впуске. Ну а так замена капота, а потом и переход на сингл =) |
30.8.2013, 15:47
Цитата я остановился не следующих параметрах перед 215/40/18 зад 245/35/18 резина Michelin Pilot Super Sport При таких размерах и резине тебе останется только фоточками довольствоваться, ни о каких успехах в драге и кольце не может быть и речи. |
30.8.2013, 15:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 21.5.2012 Из: msk Пользователь №: 4705 |
ввел, посмотрел, можно былоб еще "домистей" =_=
вот у игоря видел такие http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_7/rx_7_fd/gavron/ |
30.8.2013, 14:16
нашел вот такой классный сайт
задаешь параметры и смотришь как потом будут выглядеть резина на дисках http://tyrestretch.com/ я остановился не следующих параметрах перед 215/40/18 зад 245/35/18 резина Michelin Pilot Super Sport Сообщение отредактировал chekini - 30.8.2013, 14:20 |
30.8.2013, 8:40
Тут разговор несколько про другое. Выше был выдвинут тезис что сцепные свойства резины при разгоне по прямой на кольце, и при разгоне по прямой на драге будут различны ты видимо не правильно меня понял я имел в виду что у нее сцепные свойства лучше на кольце, а для драга есть аналоги с более лучшими сцепными свойствами по прямой у AD08 хорошие сцепные свойства против бокового скольжения, а не для разгона по прямой |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:35 |
