Моно турбо на 13d-rew - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
din24
сообщение 6.2.2013, 21:08
Сообщение #101
Из: красноярск, москва
Пользователь №: 5083
Цитата(Unnamed @ 6.2.2013, 12:42) *
Иногда рациональнее не делать, поездить на стоке, подкопить денег и сделать все один раз и правильно, чем потом 10 раз переделывать, убить в итоге мотор, и пополнить армию тех кто утверждает что ротор - ненадежное говно))
полностью согласен!
NailS
сообщение 6.2.2013, 9:25
Сообщение #102
Пользователь №: 4740
Да, бывает по разному.
сообщение 6.2.2013, 8:42
Сообщение #103
NailS
сообщение 6.2.2013, 8:31
Сообщение #104
Цитата(vl-alexander @ 6.2.2013, 3:47) *
А потом опять разбирать половину навесного, чтобы поменять форсунки? И добираться до них в миллион раз проще, когда мотор на столе, а не в машине уже.
Да понятно, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Но делать правильно сразу иногда бывает нереально ни физически, ни материально.
Сообщение отредактировал NailS - 6.2.2013, 8:33
din24
сообщение 6.2.2013, 6:51
Сообщение #105
Цитата(cherepnev @ 5.2.2013, 19:22) *
Короче на сколько я понял можно и на не родном компе обкатать.
Турбина t51r hks Какие форсунки приобрести?
И еще все внутрянка ротора простая все новое но родное портинг и бриджпортинг не делался может есть смысл тогда поменять на более маленькую турбинку. Кстати T51r практически в новом состоянии.
изначально нужно определиться для чего строится автомобиль, исходя из этого надо строить сэтап. T51R - это очень большая турбина. чтобы твой мотор не развалился в первые 5 секунд после выхода на буст надо в первую очередь собрать мотор на усилинных потрохах и сделать портинг. огромные форсунки, которые потянут за собой комп желательно не апекси, потому что на нем будет сложно на таких форсунках настроиться нормально. усилитель зажигания и т.д.
проще продать этот турбак и купить для начала че нить поменьше. но в любом случае на стоковом моторе сильно не разгонишься. поэтому либо небольшую турбину чтонить типа 30 - 35 гарета, форсунки что то типа 850 низ и 1300-1600 верх. и надеяться на чудо что это не умрет во время настройки. если все же при настройке это не развалится то какое то время поездиет. нельзя просто так собрать мотор из стока прикрутить турбак 51, комп апекси и сидеть выбирать форсы и надеяться что это настроится и заработает.
нужно изначально решить для чего будет использоваться авто, собирать под это мотор с запасом. расчитывать турбину, а к этому уже считать обеспечение т.е. форсы, зажигания, комп и т.п.
только при правильном сэтапе и только в совокупности автомобиль будет работать и вы получите результат. при подходе, а прикручу ка я т51 вы получите кучу запчастей от разваленного мотора.
сообщение 6.2.2013, 2:47
Сообщение #106
Цитата(NailS @ 5.2.2013, 22:52) *
Обкатать и потом настроиться.
сообщение 5.2.2013, 15:22
Сообщение #107
NailS
сообщение 5.2.2013, 14:52
Сообщение #108
Цитата(dll @ 5.2.2013, 13:39) *
к примеру большая турба при избытке 0,5 даст столкьо же сколько маленькая на 1
В зависимости от того, в каком объеме избыток измерять, нет? Если перед ДЗ 0.5 то какая разница какой турбиной эти 0.5 накачали, скорость потока воздуха должна определяться % открытия ДЗ. Или я ошибаюсь?
Цитата(vl-alexander)
в чем тогда смысл сингла?
dll
сообщение 5.2.2013, 12:39
Сообщение #109
Пользователь №: 3064
Цитата(NailS @ 5.2.2013, 13:35) *
Ограничить буст до стокового?
буст это не есть объем воздуха, это тока давление с которым он давиться. к примеру большая турба при избытке 0,5 даст столкьо же сколько маленькая на 1... так что сразу на анстройку автор!
сообщение 5.2.2013, 12:35
Сообщение #110
NailS
Сообщение #111
Цитата(vl-alexander @ 5.2.2013, 13:24) *
На стоковом компе с неродными форсунками далеко не уедешь, даже на обкатке.
Если форсунки до сих пор сток, то на сингле это очень большая ошибка. на стоковом железе дьюти больше 80% - обычное дело.
сообщение 5.2.2013, 12:24
Сообщение #112
Цитата(cherepnev @ 5.2.2013, 17:04) *
И еще Вопрос обкатку мотора лучше производить на родных мозгах или сразу воткнуть APEXI Power FC и на них обкатать?
сообщение 5.2.2013, 9:04
Сообщение #113
сообщение 5.2.2013, 4:10
Сообщение #114
Цитата(vl-alexander @ 4.2.2013, 18:06) *
он находится внутри той самой черной коробки. вакумниками подключен в разрезе между впускным коллектором (сосок около топливных форсунок) и регулятором давления топлива, что на верхней топливной рейке. отвечает за увеличение давления в момент запуска двигателя. На не стоковых мозгах без этого соленоида просто увеличиваешь послезапусковое обогощение (afterstart enrichment), и всё будет ок.
Какое счастье у меня прям ненависть к этой чертовой коробке. Как вспомню как эти соленоиды вечно летели я этих коробок три штуки купил. rolleyes.gif
сообщение 5.2.2013, 1:03
Сообщение #115
Цитата(dll @ 4.2.2013, 17:53) *
ужос ) всегда порожался таким кулибинам которые вначале покупают а потом думают ) а потом машины умирают )
оч мало инфу что купил куда купил что осталось что снялось что заглушил что оставил....
Да ладно тебе жути нагонять. Поэтому и спрашиваю чтоб ничего не загнулось.
В четверг в сервисе все сфотаю что поставил куда и чего получилось.
Цитата(fastmak @ 4.2.2013, 21:54) *
Не секрет
сообщение 4.2.2013, 14:54
Сообщение #116
Цитата(cherepnev @ 4.2.2013, 9:40) *
А вообще есть какие нибудь схемки чтоб наглядно было или это секретная информация?
Не секрет
сообщение 4.2.2013, 11:06
Сообщение #117
Но как выглядит и для чего и за что отвечает PRC соленоид?
Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.2.2013, 11:07
dll
сообщение 4.2.2013, 10:53
Сообщение #118
сообщение 4.2.2013, 9:40
Сообщение #119
сообщение 4.2.2013, 9:16
Сообщение #120
Цитата(cherepnev @ 4.2.2013, 7:45) *
Еще вопрос а вакуумные трубки от масляных форсунок куда воткнуть? тоже запетать тупо на вакуум через впускной коллектор?
Во впуск между воздушным фильтром и турбиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:08
