Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт?? |
19.10.2015, 0:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2014 Пользователь №: 5777 |
Господа, а не подскажите размеры шкивов и ремня из этого комплекта? Если кому не лень, хоть диаметры штангелем замерьте.
19.8.2013, 1:01
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
16.8.2013, 8:53
Надо купить вот такой кит с увеличенным шкивом помпы и генератора
Если шкивы не менять на увеличенные - помпа будет проскальзывать |
16.8.2013, 7:58
Если снять к чертям помпу, что делать с ремешком (может кто уже подобрал нужной длинны?), а то не охота обводной ролик ваять!
13.3.2013, 11:15
12.3.2013, 15:19
Мозгам по боку. Основная задача если не ошибаюсь, питать кислородом термореактор. Его и каталик точно в урну, ноги оплавляют только.
12.3.2013, 1:12
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 4677 |
Цитата не проще в отсечку на месте выкрутить ? оно от нагрузки не зависит, просто на определенных оборотах отрубается. я это и имел ввиду, просто неправильно выразился Цитата Снять ее к чертям, и забить на то на каких оборотах она крутится, а на каких нет))) тож рассматривал такой вариант. как я понимаю, на штатных мозгах этого лучше не делать? и каталик соответственно в помойку? Цитата особо не понимающим говорил что это механический компрессор добовляющий мощности на низах перед началом работы двух турбин, верили. +100500 |
11.3.2013, 9:25
А мне она нравилась особо не понимающим говорил что это механический компрессор добовляющий мощности на низах перед началом работы двух турбин, верили.
11.3.2013, 8:48
11.3.2013, 7:22
11.3.2013, 7:00
10.3.2013, 11:53
на холостых должен крутиться. останавливается выше 4500 примено
10.3.2013, 7:45
друзья, нужен совет!
на воздушной помпе сняли старый подшипник, поставили новый. т.к. он немного не подходил по размеру его проточили. поставили помпу на место, завели машинку. при работе двигателя как на холостых, так и на повышенных оборотах, магнит крутится вместе со шкивом. насколько я понимаю на холстых он должен быть в статичном положении? если да, то чем может обернуться такая ситуация и как ее разрешить? |
28.8.2011, 1:16
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.10.2010 Из: Khabarovsk Пользователь №: 3985 |
Подскажите , тачку заливает приблизительно до 3000 оборотов . Возможно что в этом помпа виновата ??
15.11.2010, 20:17
история зачёт! Я прямо сам почувствовал как было не весело в полях... вобщем мужчина
Но текст "полотном" - без абзацев очень тяжко читать, только смайлики как ориентиры и спасают... |
14.11.2010, 19:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2008 Из: Белгород Пользователь №: 1957 |
респект за работу и за рыксу!
p.s. наверно самый сильный проект в городе..) |
14.11.2010, 16:28
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 25.9.2006 Из: Москва/Белгород, Россия Пользователь №: 328 |
История моя не закончилась.... перегонял машину в Белгород из Москвы после настройки... едим двумя машинами... друзья в моем AirTrek Turbo R, а я в RX-7... отъехал 30 км от Москвы и встал... пропало зажигание... дело происходит в районе 10 часов вечера на трассе Москва-Симферополь... темно...ветер лютый... лажу под капотом... инспектирую всё, что только можно приложением Фонарик для iPhone ;-))))))... после 5 минут поисков вижу, что усилитель зажигания MW ProDrag4 не диагностируется... проверяю реле и предохранитель... всё гуд! Прихожу к мнению, что надо вскрывать... благо у моего друга в машине лежит ещё один такой усилитель, только для поршневиков... по моим предположением сдох предохранитель в самом уилителе... ок.. вытащу из другого, поменяю и с богом поеду... Вскрыл... и вижу, что сгорел мост между двумя процессорами... такой жирный мост 0,2 мм толщиной! Ок.. нашлась газовая горелка у Вани в машине... чему я был нереально удивлен... с помощью отвертки и горелки делаем паяльник... из куска провода, делаем новый мост... Всё это дело происходит на трассе, напоминаю... в машине уже реально дубак... на улице градусов 5 не больше... Всё... запоял... ставлю блок на место... ключ... вжик и завелась, как ни в чем не бывало... Ну всё, думаю до дома дотянем без проблем... а потом я блок поменяю по гарантии у австралийцев... Заезжаем на заправку... полный бак, мотюль в бак... плюс канистру в багажник... и в путь... Мчим... в салоне прилично шманает бензом... жестко шмаляет из выхлопа... ну да ладно, нам бойцам не привыкать... впереди ещё 650 км... Решил приоткрыть малек окна, чтоб вытягивало... а то уже начинает голова болеть от бенза... Отъехали 200 км от Москвы... шелк... и я опять без зажигания... останавливаюсь в каком-то поле... не души... машин мало... глубокая ночь... телефон не ловит... всё...одна мысль в голове... попал, ночка будет жесть... Залажу под капот... сразу диагностирую усилитель... труп... ;-((( Облазил всю машину... поять нечего и нечем! ;-(( Прихожу к выводу, что время терять нефиг... надо тащить машину обратно в Москву... трос в ухо RX-7, теперь иду к MMC и мля..., что я вижу... гребанный тюнинг RalliArt... ухо глубоко спрятано за модным бампером... ок... с помощью шаманских бубенцов цепляем всё-таки рыксу, благо она у меня лежит на земле... но ехать прийдется сбоку, чтобы трос был по диагонали, как только он натянется прямо, бамперу в ММС пипец... глубокая ночь... едим обратно 200 км на тросу... начался дождь со снегом... на 275 лаптях и низком профиле... без нормальных тормозов... с приоткрытыми окнами... и приятным чарующим ароматом 98-го BP бензина... запотевающими стеклами и брызгами капель воды мне в лицо, еду так 5 часов... и вспоминаю, что последний раз я спал более суток назад
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 15.11.2010, 21:23
Кол-во скачиваний: 48 |
1.11.2010, 23:28
1.11.2010, 22:04
Кинь в меня ссылкой на неё, поглядеть что да как, что за датчики и пр. http://www.proefi.com/Product_List.html |
1.11.2010, 17:10
Коса универсальная под определенный мозг (ECU), в данном случае ProEFI 128. К ней приобретают все датчики, что тебе необходимы... это позволяет тебе не трогать родную косу, избавиться от спаек/скруток и т.д. Она частично на оптике, остальное медь! Всё добротно и качественно! Датчики соответ. с расширенными показателями! Кинь в меня ссылкой на неё, поглядеть что да как, что за датчики и пр. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:17 |
