Cosmo - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Cosmo
Moogwai
сообщение 5.4.2013, 6:33
Из: Пермь
Пользователь №: 3718
89098595872 Олег- хозяин, все вопросы с ним.
сообщение 5.4.2013, 2:43
сообщение 4.4.2013, 23:25
Ценник и что с доками?
DSH
сообщение 4.4.2013, 22:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 1159
Ну и что? Желающих нет забрать? Была бы в хохляндии или я с мотором в России-рассмотрел бы вариант. )))
Moogwai
сообщение 4.4.2013, 14:32
Из: Пермь
В Хабаровске. Доки вроде как есть, мотора нет. Стоял 13В. В остальном почти комплектна.
CD...
сообщение 4.4.2013, 12:41
Из: владивосток
Пользователь №: 3608
А можно поподробней о ней?
Moogwai
сообщение 4.4.2013, 7:30
Из: Пермь
Moogwai
сообщение 14.3.2013, 19:45
Из: Пермь
Цитата(DSH @ 16.1.2013, 2:11) *
Серую видел тоже, в видео на нее акцент сделан. Ну она то явно в разбор. А вот живые Cosmo я думал все известны и упоминались здесь. Ан нет..
Есть инфа, что серая Cosmа комплектна по всему...кроме мотора, как всегда sad.gif
Сообщение отредактировал Moogwai - 14.3.2013, 19:45
Moogwai
сообщение 15.2.2013, 8:15
Сообщение #29
Из: Пермь
Цитата(CAESAR @ 23.1.2013, 21:27) *
Но, в последнее время стал приглядываться к англичанам))) Есть желание покататься на них...
Смотри чтоб они не покатались на тебе...wink.gif))
сообщение 23.1.2013, 20:27
Сообщение #30
Цитата(Maikl @ 12.8.2006, 7:44) *
Цезарь, вопрос персонально тебе: ты писал про косму, что у нее смешение стилей, и бизнес, и спорт и так далее... А сам ездишь на баварце. Почему?
Не прошло и года)))
Ну, как сказать... Немцы, они есть немцы... ))) Но, в последнее время стал приглядываться к англичанам))) Есть желание покататься на них...
volga
сообщение 16.1.2013, 18:34
Сообщение #31
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
DSH
сообщение 16.1.2013, 1:11
Сообщение #32
Из: Севастополь
Moogwai
сообщение 15.1.2013, 22:26
Сообщение #33
Из: Пермь
А фиг знает,говорят ездит. Там на видео еще одна есть, серая.
DSH
сообщение 13.1.2013, 20:26
Сообщение #34
Из: Севастополь
Господа! А оранжевый автомобиль по ниже приведенной ссылке-это чье?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/21031/...30376152824471/
Moogwai
сообщение 23.9.2012, 20:26
Сообщение #35
Из: Пермь
Цитата(EunosCosmo @ 22.9.2012, 19:44) *
Думаю,что не получится, на австралийском форуме писали что ограничитель скорости снимается методом перепрошивки и установки какого то специального блока. Проводок снят там потому что, при достижении скорости 90 и более срабатывает зуммер и пищит пока не сбавишь скорость. А скорость лучше и точнее всего измерять по спутниковому навигатору.
Проводком вряд ли получится снять ограничение, а вот RSMка должна снимать. В инструкции у неё есть Косма. Но у меня пока чет не вышло, или с подключением чет напутали или сама RSM глючит( В настройки уже несколько раз лазал,перепроверял, там стоит SLC-off. Разговаривал с Сергеем(SD Cosmo), он говорит что у него снята при помощи RSMки, и все норм. Есть еще ролик с сайта 3rotor.com, он чет кстати не работает последнее время, там показания идут тоже с RSMки, только первой генерации.
http://www.youtube.com/watch?v=lxbIwgTgHcI
з.Ы. Что с машиной, бегает? Чет давно не видать тебя.
EunosCosmo
сообщение 22.9.2012, 18:44
Сообщение #36
Пользователь №: 1148
Цитата(DSH @ 29.7.2012, 0:01) *
Таки да! Видимо провод соединяющий контролер с приборкой отвечает за отсечку! Почему пишу: прочитал про обрезанный провод и вспомнил что когда разбирал донора-англичанку, сидел минут 5 рассматривал обрезанный провод-вроде машина не копанная и все работало, а кому понадобилось лезть сюда и обрезать провод? (только, по памяти, он красный). Да вспомнил что и на радар я зашел на ней далеко за 180. Так что на Cosmo как минимум с 13В отсечка снимается обрезкой этого провода. На 20В надеюсь тоже rolleyes.gif
DSH
сообщение 28.7.2012, 23:01
Сообщение #37
Из: Севастополь
Сообщение отредактировал DSH - 28.7.2012, 23:05
EunosCosmo
сообщение 8.7.2012, 20:15
Сообщение #38
В общем, буду лить 50/50 тогда. А так, реально, 95 походу ему больше нравится.
Было время я и 92 лил=разницы между 98 не заметил, но 95 оптимал (ИМХО). а ты думаешь зачем они 90литровый бензобак лупанули, типа, GT? путешествуй на дальние расстояния??? 30 литров это самое маленькое значение у меня было при средней скорости 70-90-100 км.ч.
Moogwai
сообщение 28.6.2012, 20:48
Сообщение #39
Из: Пермь
Цитата(funklove @ 27.6.2012, 23:14) *
Можно 95. Но я бы лил 98. Степень сжатия там 9, это довольно много для турбомотора.
За косму не скажу, но отсечка на моей бывшкей хонде была где-то на 190. Так что может это и не отсечка вовсе? Надо космовский мануал покурить...
Значит, 95 в принципе ничего страшного, а то я менжевался перед заправкой...лить не лить, сцикотно как-то былоsmile.gif
Отсечка 100 пудов. У меня как-то был Скай, там точно так же отсекало и по осчусчениям и по скорости. Хотя, делал он это не так легкоsmile.gif
По спидометру, зашкаливает за 180, стрелка ложится, и начинается...на RSMе кажет 205км/ч, но между отсечками она еще умудряется разгоняться! По итогу, RSMка зафиксировала 214 км/ч.
Мануал кстати да, дело хорошее! У меня есть, но на япском. Где-то можно взять на нормальном?
Цитата(vl-alexander @ 28.6.2012, 0:36) *
у рыксы ограничетель скорости отключается перекусывнием одного провода (зеленый с красной полоской), соединяющего приборку и блок управления двигателем. возможно у космы лечится как-то так же
Спасибо! В следующий раз посмотрим. В мануале было нечто подобное, типа-перекусить signal 180к. Мы его перекусили, но нифигаsad.gif
Цитата(Тёмик @ 16.4.2010, 19:26) *
1. Бенза жрет немеряно! 30 на 100 минимум
2. С такими дорогами как щас. Подвеску менять надо каждый год! в районе 100 тыщ.
3. если просто перебрать то 100 тыщ, если совсем все плохо, то 350 тыщ.
4. от первого запуска, до 100-150 тыщ км!
Нравится бери.... Не нравится не бери......
Могу сказать, что по этому пункту согласен полностью! Те данные, что у меня были(17-20л/100км) не подтвердились. 30ку она съедает, не напрягаясь...
сообщение 27.6.2012, 23:36
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 10:18
