Нет напряжения на датчике O2S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
trust
сообщение 24.4.2013, 11:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Если я правильно понимаю, этот датчик сам генеирует напряжение, в зависимости от состояния смеси, поэтому на него ничего не должно подаваться. А мозг по снятому напряжению корректирует смесь
Cyrilus
сообщение 22.4.2013, 20:25
Пользователь №: 2131
Могут, смотря какие у тебя проблемы.
У меня этот датчик отключен насколько я помню.
Посмотри, если он отключен то норм, если включен и нет напряжение то не очень.
сообщение 22.4.2013, 14:48
Смотрел по коммандеру состояние датчиков, все под напряжением кроме этого.
Может быть что из-за этого у меня все проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 2:20
