Orange Fury, отчет |
12.4.2013, 10:51
#141
расскажешь потом , что тебе там нарешают в гтшопе)
12.4.2013, 10:29
#142
ЫТЬ ЫТЬ ЫТЬ !!! Спилю свой нахер ) он круто смотрится но ввиду отсутсвия альтернатив он очень популярен становится на рыксах)))) с установкой проконсультируйся у автора издания т.к. я когда ставил , человек устанавливающий его вносил ряд доработок, по его мнению они были жизненно важны хотя товарищ из монстрсервис говорит , что все хорошо) прокончультировался, за что ему спасибо я наверное в GT Shop поеду проблему решать Сообщение отредактировал chekini - 12.4.2013, 10:30 |
12.4.2013, 10:03
#143
он круто смотрится но ввиду отсутсвия альтернатив он очень популярен становится на рыксах)))) с установкой проконсультируйся у автора издания т.к. я когда ставил , человек устанавливающий его вносил ряд доработок, по его мнению они были жизненно важны хотя товарищ из монстрсервис говорит , что все хорошо) |
11.4.2013, 16:17
#144
11.4.2013, 16:05
#145
От Monstrservice?
11.4.2013, 15:40
#146
24.3.2013, 21:50
#147
20.3.2013, 8:48
#148
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 21.12.2008 Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО Пользователь №: 2760 |
19.3.2013, 23:21
#149
чето я не придал значения ) как-так то ? леворульная?)))
в руль должен быть переходник под шильдик , в виде кольца выполняется ) у меня на МОМО тоже его не было в комплекте т.к. видимо куда-то он ушел раньше чем продали мне ) а вот поворотнике работают хорошо , у меня правда был нарди перед этим еще с японии и видимо японцы все отрегулировали хорошо ) |
19.3.2013, 9:14
#150
в выходные установил руль и приборку
Кол-во скачиваний: 54руль реально на 1 см меньше стокового, но смотрится на машине не таким большим, в руке держать намного приятнее стокового. Но есть небольшие недочеты - сигнал не работает (правда и до этого его не было), адаптер с конструкцией, рассчитанной, что водитель будет давить на всю баранку чтобы посигналить, а у мазды изначально другая конструкция для сигнала. Нужно будет сигнал выводить куда-то на отдельную кнопку. У кого-нибудь уже был опыт? - у адаптера не на 100% совпадают размеры для работы автоматического возвращателя поворотников, есть большая вероятность, что через некоторое время эта функция перестанет работать, придется заново разбирать чтобы восстановить работу. - шильдик тупо проваливается внутрь руля, т.к. у адаптера отверстие чуть больше самого шильдика Так же ездил примерять диски. Оказалось, что больше чем 18" под мой обвес (без серьезных дополнительных доработок по кузову) не встают. Да и 18" на перед, именно с той резиной которую мерил не встают. Колесо задевает за боковой фартук при повороте руля. Заказывать хочу не такие же черные, а полностью полированные.
Кол-во скачиваний: 64Сообщение отредактировал chekini - 19.3.2013, 9:20 |
19.3.2013, 9:10
#151
В курсе. Суровая серия)
18.3.2013, 14:17
#152
Прочитал подпись. Мужик, это фэйл или стеб для понимающих?)) это стеб отсюда http://adultmult.ru/html/park1312.html Сообщение отредактировал chekini - 18.3.2013, 14:48 |
16.3.2013, 12:02
#153
15.3.2013, 22:52
#154
лан, че нить накулибим
15.3.2013, 22:12
#155
Сжатие пружины как раз поднимает машину, расжатие опускает.)
15.3.2013, 21:53
#156
15.3.2013, 18:36
#157
Очепяточка - суперстрит имеет только одну регулировку высоты и жесткости - преднатяг пружины, следовательно, чем ниже - тем, увы, мягче.
15.3.2013, 12:43
#158
Пришла панель маздаспид 300 км/ч
Кол-во скачиваний: 33Так же до этого пришли стойки в сборе Tein Superstreet. Сори, фото нет, не успел, сразу ставить отдал. В общем клиренс и жесткость там регулируются одновременно: увеличивается жесткость - уменьшается клиренс. При установке в Цезаре возникли проблемы - большой зазор между гранями стакана пружины и самой пружиной. Пришлось вытачивать специальные "подстаканники". Завтра поеду забирать и мерять диски, заоодно посмотрю че там наколхозили. |
8.3.2013, 12:34
#159
5.3.2013, 11:18
#160
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:20 |
