Установка 20 В на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
сообщение 6.9.2006, 9:30
Цитата(ildar300 @ 5.09.2006 - 12:36)
Есть возможность за недорого купить мотор 20B
сообщение 5.9.2006, 21:56
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 13:43
сообщение 5.9.2006, 13:13
Есть возможность за недорого купить мотор 20B .Решение надо принемать срочно и есть вопросы про сей свап. Правильно понимаю , что будет нужно:
1.Новая проводка(видимо мотать самому , готовую не купиш или как)?
2.Новый мозг , а какие вообще мозги трехроторным мотором способны управлять.
3.всякая мелочь типа патрубков и т.п.
4.перенос , а лучше установка нового , более производительного радиатора
5....???
99...???
И еще вопросы
- за сколько можно продать 13BREW с портигном и гарантированным пробегом в 1000 км после полного ребилдинга?
-как узаконить переброску мотора - поменять переднюю крышку и все видимо?
Новая коса на двигатель
форсунки/рейки, если в комплекте нет
новый мозг. 20б рулят халтек, мотек, АЕМ после перепайки
подрамник
радиатор придется перекомпоновывать, например убирать горизонтально асфальту, патрубки не проблема. но штатный радиатор ты не поставишь, есть койо-рейсинг радиатор от субары с таким же диаметром входов как на 20б
надо брать комплектом с турбами
или колхозить синг турбу - тогда новый коллектор
а можно и без турбин, будет мега пупер атмо
тогда переделывать впуск, делать радиал и т. д. и т.п.
зачем узаконивать переброску? поставить переднюю крышку б/н и набить номер (прости ГИБДД)
сообщение 5.9.2006, 12:10
Пользователь №: 31
надо сделать экспертизу на существующий - то что номера не видно от ржавчины, выдадут ПТС где вместо номера мотора написано Б/Н и потом менять моторы как хочется предварительно сбивая с них номера. Это самый дешевый способ.
ildar300
сообщение 5.9.2006, 11:36
Пользователь №: 32
5....???
99...???
И еще вопросы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 6:39
