Перебока - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Перебока, Вопросы по деффектовке
Yomile
сообщение 11.5.2013, 20:28
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 22:07) *
да ты ходь 100 очей набей в масляную магистраль - слив с турбины ссать от этого не будет. нет там давления ни при каких условиях. просто во время снятия турбин что-то перекосило потихой, и трубку сдвинуло - меняй прокладку и все будет ок.
откручивал трубку, с прокладкой все норм, с трубкой вродь тоже. Но после того как поставил обратно, хорошо затянул(кстати говоря труднодоступная была затянута слабовато, до меня), но все равно масло льется.
Заметил что трубка двусоставная: чугунная часть и в нее потом вставлена металлическая. Теперь грешу на их соединение.
Завтра снова сниму трубку и буду думать как проверить герметичность соединения - может действительно перекосило.
Еще один из болтиков кажется провернут, был посажен на фиксатор резьбы, нужна ремонтная шпилька...
Завтра отпишусь по результатам! надеюсь они будут положительными.
сообщение 11.5.2013, 19:07
Yomile
сообщение 11.5.2013, 15:18
поменял термостат. цепь за маховик - рулят!
давление на холодную было около 5кгс, прогрелась, упало до 3кгс, масло по прежнему бежит. Заметно некоторое снижение давления.
Что самое интересное, бежит трубка, которую я вообще не трогал, не откручивал от турбины. пробовал подтянуть её, не выходит, затянута.
Наверное придется открутить её и проверить прокладку. Если с ней что-то не так, то колхозить новую из жестянки. Там ведь они стальные.
Может сначала пробило из-за термостата, а сейчас просто дефект, и поэтому не перестает.
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 15:32
Yomile
сообщение 11.5.2013, 10:56
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 13:34) *
Мне кажется причина всё-таки в аллюминиевой затычке от atkins, которую ты в вал поставил. в стоке термостат как раз на холодную сбрасывает излишки, и при этом давление держится 6 очков. сейчас ты заткнул одну из дырок получил давление 8 - всё логично. регулятор давления просто не может справиться с количеством масла которое качает насос - всё просто. прогрей мотор, масло станет жиже, лучше начнет продавливаться в подшипники на ЭВ, и давление уйдет. Быстроразъем излишним давлением точно не могло сорвать, видимо его просто неправильно собрали.
Кстати сегодня 2 раза заводил и снова выдавливало в том же месте: слив масла с турбины.
сейчас попробую поставить сток термостат.
пробовал застопорить вал, пока попытки неудачны.
Так это что получается: если не ставить обратно сток термостат, то я должен использовать масло жиже? 0w20 например?
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 13:24
сообщение 11.5.2013, 10:34
сообщение 11.5.2013, 9:44
Цитата(Yomile @ 11.5.2013, 8:16) *
Высказывали предположения что в обратную сторону давит
Такого быть не может, чтобы в трубку слива с турбины в противоход давило. Тогда если ты откроешь маслозаливную крышку на работающем движке, то так должно сапунить blink.gif У меня на холодную тоже 6 давит, правда регулятор тюнь.
Yomile
сообщение 11.5.2013, 8:16
Цитата(vl-alexander @ 11.5.2013, 9:59) *
Какая температура на улице, какая вязкость масла?
7кг не очень критичная цифра. у меня каждое утро такая цифра на холодную на прогревочных. На горячую на холостых давление не выше 1кг.
Слив масла с турбины потек точно не из-за давления, т.к. давления там быть не может.
трубка на маслокулер в каком месте потекла? Быстроразъем? - так может просто есть смысл о-ринг заменить?
температура +17..+19, масло 5w30
Да там не должно быть давления.
Да быстроразъем. Сегодня полез под капот, вытащил аккум и кулер, оказывается быстроразъем тупо выбило.
посмотрел схему движения масла, мне кажется регулятор давления не стравливает излишки в поддон.... чтоочень хреново, т.к. придется снимать поддон и что-то делать с регулятором
Сообщение отредактировал Yomile - 11.5.2013, 9:36
сообщение 11.5.2013, 6:59
Yomile
сообщение 11.5.2013, 1:32
Сообщение #29
Цитата(Alllex @ 10.5.2013, 23:03) *
Я думаю заклинило регулятор давления масла. Пытался его сплющить?
нет, ничего не плющил.
Что с регулятором делать если он заклинил? и с чего вдруг он может заклинить?, я его открутил, сполоснул и обратно закрутил при переборке
Цитата(fastmak @ 11.5.2013, 0:58) *
На холодную сколько давит?
ну у меня прогреть её не получилось, не стал мучить. давление на холостых повышенное 4-6 кгс, на 8 подскакивает и выдавливает
сообщение 10.5.2013, 21:58
Сообщение #30
Скорее всего
Alllex
сообщение 10.5.2013, 20:03
Сообщение #31
Пользователь №: 1431
Yomile
сообщение 10.5.2013, 18:24
Сообщение #32
есть проблемка.
Машину собрал, завел, на пуск ушло не более 2-х минут, что удивило.
Работает хорошо, но выдавливает масло.
Сначала выдавило на сливной трубке с турбины при этом давление масла подскочило до 8кгс (макс), думал не затянуто, залез, затянуто очень хорошо. Второй раз выдавило на соединении шланг+трубка на маслокулер правый, давление во второй раз было 7.
Какие мысли возникают товарищи?
На всякий случай скажу: установлен адаптер для чистого масла, масляный термостат на валу ротари авиэйшн(просто болванка), при переборке регулятор маслянного давления откручивал и также закрутил обратно.
Давление масла показывает, значит до задней стенки масло через вал доходит.
Ну и по поводу сборки, собирал очень внимательно, все откручивал, чистил и промывал.
Yomile
сообщение 5.5.2013, 19:34
Сообщение #33
Проблема с соленойдом решена его заменой, спасибо Никону, нашел таки в закромах wink.gif
Проблема с ОМП, вернее с установкой адаптера решена.
Как уже сказали, со сток турбинами адаптер несовместим. Но немного смекалки и все ставится.
Я аккуратно подрезал фишку которая соединяется к ОМП, теперь даже есть небольшой зазор между фланцами масляных трубок и фишкой ОМП.
Но есть одно НО.
У ОМП есть жарозащитный экран (см. фото) от выпускного коллектора, так вот он теперь не помещается.
Я не стал пилить имеющийся(вдруг пригодится) и сделал другой, по месту подогнал и прикрутил.
Сначала я задумал поставить удлиненную трубку, которая крепится на мотор. Токарь изготовил. Я пытался её поставить, но трубка от турбины(которая немного гофрирована) никак не прилегала плотно фланцем из за острого угла соединения. Вообщем изначально идея неудачная. В итоге поставил родную, подпилил фишку и изготовил экран.
сообщение 23.4.2013, 13:19
Сообщение #34
Заклинил он. Не может он продуваться сразу во всех направлениях.
сообщение 23.4.2013, 2:49
Сообщение #35
Цитата(Yomile @ 22.4.2013, 19:28) *
В связи с тем что ОМП сместился, его фишка впритык упирается в соединения трубок! (фото ниже)
Кто-нибудь как то дорабатывал этот момент или ставили впритык?
В описании к адаптеру сказано о несовместимости со стоковым твин-турбо. На сингле этой трубки как раз и не будет. Как решение возможно подойдет замена жесткой трубки на что-то более гибкое, типо водопроводной нержавейки гофрированной.
Цитата(Yomile @ 23.4.2013, 2:26) *
Стесняюсь спросить, это штука называется соленойд?
Так вот вопрос, как он должен работать?
Мануал (F)fuel_and_emission_control_systems.pdf, страница F-191. там очень детально описано как он диагностируется. Желательно проводить на нагретом соленоиде - бывали случаи когда соленоид на холодную работает, а при нагреве до моторной температуры - переставал. Но судя по всему его менять - отломанная трубка это приговор.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.4.2013, 2:50
Yomile
сообщение 22.4.2013, 18:26
Сообщение #36
Он у меня продувается спокойно во всех направлениях. Сколько вольт можно на него подать чтобы он изменил положение?
Сзади эта фиговина отвалилась, до этого уже была клеена. Так вот оттуда я мог острым предметом отодвигать подвижный маленький шток внутри, ииии ничего не менялось.
Объясните пожалуйста. ничего пока не понял. Он неисправен?
p.s. Предыдущий вопрос тоже актуален
Yomile
сообщение 22.4.2013, 11:28
Сообщение #37
вопрос к тем кто устанавливал адаптер для чистого масла!
Мне кажется так не очень хорошо. Желательно или сместить трубку(согнуть на 5мм), либо удлиннить/укоротить
Yomile
сообщение 12.4.2013, 18:45
Сообщение #38
Цитата(Alllex @ 12.4.2013, 11:00) *
Уголок нужно вдавить глубже, он там держится и не вылазит. перед укладкой крышки проверяешь чтобы ниодин уголок не вылез и кладешь крышку.
Все собирается без приклеивания достаточно безпроблемно.
Раз ты уже собрал и все крутится и пшикает значит уголки на месте)) стави моотр на место и запускай)
да согласен держится, но когда тихонько постукиваешь по крышке чтобы усадить её(а она по направляющим спускается явно не со свистом) - тогда то и по характерному звуку понимаю что выскочил, свечу фонариком и отверткой утапливаю. Правда в конце она резко бабахнулась на свое место, так что наверное уголки выскочить не успели=)
спасибо за позитивный ответ=)
сообщение 12.4.2013, 8:09
Сообщение #39
Цитата(fastmak @ 12.4.2013, 8:35) *
Ну я так и подумал, но решил на всякий случай уточнить))))
Alllex
сообщение 12.4.2013, 8:00
Сообщение #40
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 14:47
