Моно турбо на 13d-rew, любая информация по подключению моно турбины |
14.5.2013, 13:30
#61
возможно перепутал бронепровода, но скорее всего проблема в том что не вкрутил новые свечи. прокалка - говно. я как забрал свою рыксу с СВХ, два дня пытался её завести прокаливая свечи, прыская масло. чихнет два раза, и молча мослает. на третий день вкрутил новые свечи - завелась моментально. Спасибо, все к этому и идет что свечи... Тут artur_chu приезжал тоже посоветовал свечи поменять мало того он их привез с собой и вручил мне |
14.5.2013, 13:25
#62
14.5.2013, 7:50
#63
Пытки Завода продолжил, все как надо масло в камеры залил, свечи прокалил, бензин новый залил, стартер весело крутит несколько раз схватывала почихает две секунды и все по новой, после всех изъякуцый с выхлопа набежала нехилая лужа бензина с маслом в перемешку.
Господа Вопрос: Что не так сделал????? Ваше мнение????? |
6.5.2013, 0:48
#64
Было бы душевно, будет время заезжай, видел прошлым летом твою серую, диски правильные у тебя
8 929 412 девяносто два сорок три. |
5.5.2013, 16:30
#65
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
знаю, могу подкинуть тебе свечей комплект, прокалка как правило не помогает..
5.5.2013, 8:43
#66
Да никак забил пока, настроя нет, завтра скорее всего поеду мучить корча своего.
Собираю в цехе номер 10 это на промышленой улице бывшей стк хонда. |
4.5.2013, 6:12
#67
ну и как там у тебя дела с прокалкой свечей?) ты же из Ха? а где территриально машину собираешь?
2.5.2013, 15:34
#68
Собрал все, пытался заводить на родном компе не хотит. крутит и все..
Бензин подает, искра есть. Скорей всего залило свечи и масляную пленку смыло???? По старой схеме со шприца налить масло в камеры сгорания, прокалить свечи и пробовать заводить???????????? |
20.2.2013, 23:16
#69
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 4788 |
Спасибо за развернутый ответ)
20.2.2013, 19:09
#70
Турбины дуют только в одну дырку!!! Заманаешься разделять секции по впуску от турбин и настроить это будет невозможно, профит тоже нулевой. На фотках типичная параллелка, просто на не родных турбинах, теория гласит что так лага меньше при схожей производительности + не забываем про компоновку и тот нюанс что для параллелки можно бомж-турбы использовать, а вот сингл, как правило, нужно юзать топовый, ибо чем навороченнее и дороже, тем ближе он к твину))
20.2.2013, 17:46
#71
Не буду создавать новую тему, отпишусь сдесь. Никто не пробовал создавать твин турбо по одному компрессору на камеру, соответственно с двумя дроселями и двумя приемниками. По логике использовать две маленьких быстрых улитки каждый на свою секцию. Ваше мнение, было бы очень интересно) У меня стоит твинтурбо - по улитке на каждую секцию Сообщение отредактировал fastmak - 20.2.2013, 17:50 |
20.2.2013, 15:46
#72
Не буду создавать новую тему, отпишусь сдесь. Никто не пробовал создавать твин турбо по одному компрессору на камеру, соответственно с двумя дроселями и двумя приемниками. По логике использовать две маленьких быстрых улитки каждый на свою секцию. Ваше мнение, было бы очень интересно) параллельно подключенные 2 турбины всегда уступают одной с эквивалентной производительностью. |
20.2.2013, 14:06
#73
14.2.2013, 8:05
#74
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 5086 |
Ерунда. Обращайтесь=)
14.2.2013, 7:44
#75
Мне короче повезло, так сказать проехал на русском авось по японским аукционам, купил сам не знаю что а лишь бы купить, так как ума нет.
Спасибо за инфу, если возникнут вопросы при дальнейшей сборке обязательно спрошу и при настройке. Думаю заморочек будет еще много поэтому прошу прощения сразу за мое дилетантство. Как все будет собрано до конца и будет работать отчитаюсь. |
14.2.2013, 6:56
#76
Чем могу. Кста, T51R это аналог 42го гаррета. Здоровая, короче, дуда.
Цитата теперь дело остается за мной нечего не перепутать и осторожно завести роторную подругу Ну так ты спрашивай. =) Сообщение отредактировал xaderax - 14.2.2013, 7:02 |
14.2.2013, 5:30
#77
Мля, я в шоке, четко, по полочкам, красивый расклад. Даже переспросить нечего. СПАСИБО!
Всем кто участвовал в переписки большое спасибо, теперь дело остается за мной нечего не перепутать и осторожно завести роторную подругу |
14.2.2013, 5:10
#78
Цитата напиши задавшему вопрос конкретные цифры а чо их писать то? Их все и так знают: 4 8 15 16 23 42 =) Цитата Япы походу накололи Турбинка похожа на T04S. Видимо был турбокит от HKS (Весьма популярный, стоит отметить). Аналогом такой является Garrett GT35. Цитата Я насколько знаю не больше 1.1 кг Ну тут вообще неправильно сформулирована мысль. Дуть, теоретически, при должном управлении смесью и зажиганием можно хоть 4 килограмма. Другой вопрос, что при наших то бензинах и отсылке к стоковым апексам не стоит дуть больше указанной цифры... Так как бабки то не казенные, а попасть на переборку опять - не самый шоколадный вариант. Цитата при большой турбине количество надуваемого воздуха например при давлении 0.5 кг будет по объему равно в 1 килограмм надуваемым только маленькой турбиной? Тут не совсем так... Нельзя отдельно рассматривать только турбину (в данном ключе именно компрессор). Это ведь всегда связка компрессор-мотор-турбина. И каждый из элементов критичен. Много давки в задушенный мотор - большое сопротивление на впуске и, как следствие, неэффективная работа. "Маленькая" горячая часть - большое сопротивление выпуску и, как следствие, то же самое. Надо, чтобы мотор был хорошо продуваем. Решением сюда - портинг. Компрессорная часть подбирается исходя из количества желаемых кобыл. Горячая часть - исходя из стиля езды куда целится авто. Хотим 500 сил в городе - ориентировочно GTX30 - GTX35 и горячую часть либо самая маленькая, либо средняя. И настраиваемся где-то на 1.5 буста (вообще сколько помню, у гарретов самая эффективная работа компрессора на давлении где-то около 2 кило). Такой сетап будет хорош и снизу и ближе к редлайну. Хотим 600 сил в кольцо? Где-то Т78 или T04Z. И горячку здоровую. Чтоб эффективно сверху крутила. Ну и херачим почти всегда на 7-8 тыщах в кольце. По поводу форсов для сетапа товарищу с такой дудой и вообще рекомендаций: - обкатать на апекси со сброшенной в дефолта картой (если есть командер, то это веьма удобно для мониторинга параметров на обкатке и диагностики датчиков) - по возможности ШЛЗ и ЕГТ надыбать и при обкатке следить, чтоб понимать, что в моторе происходит. - форсы пока менять смысла не вижу по двум причинам: а) на обкатке достаточно (2х550 + 2х850 = 450 л.с. даже на на 100% дьюти) б) с транзишеном форсов пока не будет вопросов - Турбак оставить этот. Буст ограничить где-то 0.6 пока. Прикататься, посмотреть на результаты ШЛЗ и ЕГТ плюс остальные параметры по ПФЦ. А потом настраиваем больще и валим=) Что касается такой турбы для именно дрифта - да. Достаточно будет весьма. Она должна достаточно рано надуваться при хорошем портинге и грамотном зажигании. Ну и далее валим=) Что касается ПФЦ http://mazdarotaryclub.com/general/apexima...s/RX7Tuning.pdf тут достаточно подробно, скажем так, для новичков. Почитайте на досуге. Там ничего секретного, просто собрано воедино, что есть удобно. Если немного выкрою время, можно попытаться по пунктам рассмотреть выбор турбины |
12.2.2013, 10:14
#79
Спасибо, очень жду информации.....
12.2.2013, 9:37
#80
в общем можно. Щас времени ваще написать нет. Вечером попробую развернуто всем ответить
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:17 |
