Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V   1 2 3 > »
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
сообщение 2.1.2015, 15:35
Цитата(StasKrsK24 @ 2.1.2015, 1:43) *
Не сопротивлениЯМИ на 330 Ом, а одним сопротивлениЕМ на 330 ом, т.к. соленоидов убраных 10 шт по 33ома. Вопрос вот в чем, вы на каждый соленоид вешаете 33 ома или на все соленоиды повешали один резистор на 330Ом? Если один резистор, то как подключили? Не могу по схеме сообразить smile.gif
Нафига такую нагрузку в холостую гонять? 33 ома будет только зря греть провода. Нет необходимости угадывать с номиналом точь-в-точь. Увеличение сопоротивления в некоторых пределах может не вызвать срабатывание диагностики, а электричество сэкономит.
StasKrsK24
сообщение 1.1.2015, 17:43
Пользователь №: 5672
Цитата(ildar300 @ 20.3.2006, 3:20) *
Если одолели проблемы с замутненной системой секвинтального(последовательного) турбонаддува , то за один вечер в гараже можно отправить в мусорное ведро почти все вечно лопающиеся вакуумные трубки , компанию которым составят вечно глючащие соленоиды с вечно заедающими актуаторами.
Итак мы имеем в стоке вот такую хренотень :
[attachment=693:stat.jpg]
( нажмите, если картинки не видно )
а делаем вот такую простую и понятную :
[attachment=694:upgrade.jpg]
( нажмите, если картинки не видно)
соответственно все что есть на первой схеме ,но нет на второй отправляется на свалку, при этом :
-все выкинутые соленоиды заменяются сопротивлениями на 330 Ом
-калитка м/у первой и второй турбиной , которая управлялась раньше атуатором TURBO CONTROL либо фиксируется открытой либо удаляется.
Плюсы этой фичи:
1. Простота , кто пое...ся с поиском неисправностей в секвинтальной системе меня поймет
2.Прогнозируемый рост давления наддува без перепадов 10-8-10
минус один -чуть больший лаг-примерно на 300-500 оборотов позже чувствуется пинок под зад при разгоне. jap.gif
михаил
сообщение 13.10.2013, 18:02
Из: Спб
Пользователь №: 5337
Цитата(fastmak @ 13.10.2013, 18:53) *
Поддув на первичные форсунки, чтобы лучше заводилась и на холостых работала.
Спасибо, теперь стало понятно. Кстати был в командировке в г. Заречный, ездил гулять по Екб. Красивый у вас город!
сообщение 13.10.2013, 17:53
Цитата(михаил @ 13.10.2013, 17:15) *
Всем привет. Хочу разобраться - на схеме для переделки в парралельный наддув красный шланг соединяет впускной коллектор и выход после турбины. Зачем он нужен?
михаил
сообщение 13.10.2013, 17:15
Из: Спб
ghost85
сообщение 19.5.2013, 17:12
Пользователь №: 4361
Цитата(trust @ 19.5.2013, 16:42) *
purge control двухсосковый (заглушенного выхода сверху под черным колпачком с логотипом митсубиси нет)... еще у меня на нем розовая точка сбоку
сфотай два соленоида, я скажу хто есть хто )
У меня как раз на одном есть заглушенная часть с эмблемой мицу, а второй одинарный без нее, и прикручен к впускному колектору за генератором получается ето то что нужно
trust
сообщение 19.5.2013, 15:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
ghost85
сообщение 19.5.2013, 15:32
Цитата(trust @ 19.5.2013, 15:41) *
purge control соленоид прикручен под UIM'ом, один шланг от него идет к коллектору (через невозвратник), второй - к черному бочонку под дроссельной заслонкой
А когда все снято есть только саленойды и все никаких шлангов и коробочек
trust
сообщение 19.5.2013, 14:41
Из: Владивосток
Цитата(ghost85 @ 18.5.2013, 22:46) *
А когда уже все отсоединено))) и никаких шлангов нет. Где он стоит на моторе? У меня два свободных саленойда один на колекторе прикручен а второй просто так висит открученный вот какой из них тот что нужен понять бы.
ghost85
сообщение 18.5.2013, 22:46
Цитата(VZuRa @ 18.5.2013, 21:44) *
На схеме подписан. Вычислить легко - отследив по шлангу от абсорбера или, поочередно отрубая, диагностикой мозга.
Сообщение отредактировал ghost85 - 18.5.2013, 22:56
сообщение 18.5.2013, 20:44
ghost85
сообщение 18.5.2013, 19:28
Парни помогите найти fuel purge control соленой где он находиться как его вычислить?
cell5
сообщение 30.10.2011, 21:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3553
нет именно все как там описано, чтото сами додумывали
если что-то непонятно будет то набирай мне помогу советом
Gizmo
сообщение 30.10.2011, 21:16
Из: Екатеринбург (Полевской)
Пользователь №: 4060
Цитата(cell5 @ 30.10.2011, 17:06) *
так он же на второй картинке в первом посте
Я думал ты по друой какой то делал)
cell5
сообщение 30.10.2011, 14:06
Из: Новосибирск
Gizmo
сообщение 30.10.2011, 13:58
Цитата(cell5 @ 30.10.2011, 15:43) *
трубы не померли за пару месяцев такой езды
шланчик подключал по америкосовскому мануалу
а вот в 1-й секции компрессия кончилась... мотор в продаже
Можешь кинуть свой мануал по переделке на мыло мне gizmo_ne сабака маил тчк ру
cell5
сообщение 30.10.2011, 12:43
Из: Новосибирск
Gizmo
сообщение 30.10.2011, 8:46
Я все делал (переделывал) не снимая мотора, все руки исцарапаны в кровь об всякие торчащие болты.
Сижу смотрю на твою фотку подключения регулятора второй рейки и не могу вспомнить куда его подключил
Подведу итог
Положительный буст появляется при 100% открытом дросселе на 2750 оборотах на третьей скорости, выходит в пик 0.95 при 4500 в тех же условиях. Если полностью отпустить газ и снова нажать в пол, примерно через 1.5 секунды возвращается давление 0.95, дальше идет отсечка электроникой, я так полагаю родной MAP не вывозит больше этого.
Результатом более чем доволен. По ощущениям стало около 300 л.с.
По просьбам трудящихся проведу эксперимент при других условиях
У меня 0.98 было, но мне кажется сток турбы помрут от постоянно такой давки. У меня на 4500 на 0.95 не выходило не разу, максимум че я видел на таких оборотак 0.6-0.7
Сообщение отредактировал Gizmo - 30.10.2011, 8:51
cell5
сообщение 2.8.2011, 21:33
Из: Новосибирск
Подведу итог
cell5
сообщение 2.8.2011, 5:12
Из: Новосибирск
На рабочее еще не выходило, на 4000 оборотах уперлось в 0.4 и там сцепление начало гореть - надо диск сначала поменять, но думаю где-то рядом было бы 0.7
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:41
