Orange Fury, отчет |
22.5.2013, 10:12
#101
ааа руль то прямой )))
у меня с выносом) коленям до него еще далеко ) тоже ставь себе) momo drift у меня вроде)) |
21.5.2013, 19:22
#102
Блоуоф то заработал? Это ж самое важное =) Для перегазовки достаточно просто, не снимая носка(а давишь на тормоз именно носком ступни), топнуть пяткой по газу, там давить не надо, действие весьма кратковременное. Мыском на газ давить и удерживать тормоз пяткой физически не получится. Не понимаю только зачем вам такие вещи в городе? Я в городе газовал при переключении, только когда масло в коробке было залито боевое и оно не было прогрето. По давке на холодную 2.5 - "адски много" =), резина должа при небольшом прогреве просто как по льду соскальзывать =) Для просто езды быстрой рср, как и ад08 где-то 2-2.2 Если отжигать, то 1.8-1.95 смотря как быстро ездить. в четверг машину погоню в сервис блоуофф мож и работал не помню уже ну я физически не могу ногу мыском налево развернуть - руль мешает перегазовка не для города - для трека Сообщение отредактировал chekini - 21.5.2013, 19:23 |
21.5.2013, 18:15
#103
Для перегазовки достаточно просто, не снимая носка(а давишь на тормоз именно носком ступни), топнуть пяткой по газу, там давить не надо, действие весьма кратковременное. Мыском на газ давить и удерживать тормоз пяткой физически не получится. Не понимаю только зачем вам такие вещи в городе? Я в городе газовал при переключении, только когда масло в коробке было залито боевое и оно не было прогрето. По давке на холодную 2.5 - "адски много" =), резина должа при небольшом прогреве просто как по льду соскальзывать =) Для просто езды быстрой рср, как и ад08 где-то 2-2.2 Если отжигать, то 1.8-1.95 смотря как быстро ездить. Сообщение отредактировал traxxs - 21.5.2013, 18:21 |
21.5.2013, 8:46
#104
на счет Rs-r резинки кстати ) сегодня длительное время был на ходу ( что-то около 3х часов ) под солнцем , без зажиганий и т.п. )) просто езды.. даже в таком темпе резина нагрелась до состояния недержания и плывучести))) кто-то из ребят отзывался про нее именно так) сегодня прочувствовал)) перегазовку все люди делают правой ногой ( на газ давить пяткой ) ) что правой то понятно ну вот и не получается именно пяткой, для этого ногу надо чуть поднять и она бедром упирается в руль, что вообще не повернуть мысок налево пятку направо мне наверное проще будет пяткой на тормоз и мыском на газ надо будет попробовать. либо кнопку какую нить намутить на руль |
21.5.2013, 8:36
#105
Так 2.5 это адски много, тем более учитывая какая сейчас у вас там жара стоит.
21.5.2013, 4:36
#106
2.5 bar )
21.5.2013, 1:03
#107
Давление какое? У меня на кольце не получилось перегреть при нормальном давлении.
20.5.2013, 19:20
#108
сегодня длительное время был на ходу ( что-то около 3х часов ) под солнцем , без зажиганий и т.п. )) просто езды.. даже в таком темпе резина нагрелась до состояния недержания и плывучести))) кто-то из ребят отзывался про нее именно так) сегодня прочувствовал)) перегазовку все люди делают правой ногой ( на газ давить пяткой ) ) |
20.5.2013, 12:43
#109
Так все сумбурно =)
В принципе круто, что денег на тачку не жалеешь - респект. Но немножко бы поменять нюансы =) Подвеску - в топку. Это дешевое решение не предназначенное к регулировке по высоте. На самом деле высота одна - начала срабатывание пружины. Зажмешь пружины - машина будет в той или иной степени козлить, держак ослабится. Пружина распущена - тоже сочетания аммортизатора и пружины будет работать не правильно. Не работает блоу-офф - это как? На заведенной машине дергаешь за тросик газа до высоких оборотов и не пшикает потом? Если так - то срочно в сервис. Не сбрасывает лишки - турбины скоро помрут. Резина хорошая, дорогая =) Но я пока остановился на rs-r для города и покатушек сильно приятнее. Колеса в круг одинаковые реально начинают рулить на кольце. Для города пофиг. Главное, чтобы не 165/70 13 в круг =) Колеса пафосные могут реально ухудшить отзывчиваемость и управляемость, нужно помнить =) Тюнинг дело классное, но тюнингом легко машину испортить и сложно улучшить. |
20.5.2013, 10:04
#110
18.5.2013, 15:02
#111
ты же не богатырь то ростом. не выше меня
у меня получается перегазовка)) |
17.5.2013, 8:50
#112
Вчера, забрал машину из сервиса, делали ТО после обкатки.
Компрессия как у новой. + сделали ребра в поддоне, чтоб не было масляного голодания в поворотах Исполнение норм, вот только машина стала вести себя странно: При переключении передач, обороты не падают, а еще секунду держаться и только потом медленно падают, поэтому на следующей передаче получаю пинок взад. Ну и вроде из-за этого блу-офф не работает. Мож для драга это конечно классно, но ИМХО че-то не то с машиной. Ни у кого такого не было? Пока ехал попробовал делать перегазовку. В общем для меня в рыксе это неосуществимо: руль тупо не дает поднять ногу, чтобы дотянуться пяткой до педали газа. Сообщение отредактировал chekini - 17.5.2013, 9:12 |
13.5.2013, 12:36
#113
12.5.2013, 20:32
#114
8.5.2013, 20:14
#115
8.5.2013, 17:44
#116
С любым, главное потом кузов и подвеску по месту доработать!)) а так- была огромная тема на реэкстриме, с большим перечнем того кто, что, с какими параметрами ставит и что нужно чтоб смотрелось и сидело збс.
8.5.2013, 17:04
#117
8.5.2013, 13:56
#118
А ну так это от 33 Гэтэра значит колеса, я то про 34 подумал))
8.5.2013, 13:46
#119
8.5.2013, 13:34
#120
Кто побогаче ставят 18*11/18*12 и слики 315/335)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 8:27 |
