Траблы с хх |
Траблы с хх |
28.5.2013, 5:41
#41
Цитата Мало. Помню, когда у меня дроссель был в стоковом виде, прогревочные были на холодную около 3000. Как только выжимаешь сцепление - падало до 1500-1700. Тем более, а уменя 1700 было только раза два после ребилда, в основном с 1400 начинает прогреваться. Какая система вобще следит за прогревом? IAC или электронно? AWSа у меня нет |
28.5.2013, 1:28
#42
Мап может врать, подключить нужно обычный вакуумметр или механический датчик буста!
27.5.2013, 18:39
#43
27.5.2013, 18:17
#44
Мало. Помню, когда у меня дроссель был в стоковом виде, прогревочные были на холодную около 3000. Как только выжимаешь сцепление - падало до 1500-1700. Попробуй для начала проверить вакуум на холостых (либо будильником буста, либо вольтметром с MAP сенсора) - если давка ниже 50кПа - то утечками можно принебречь - либо их нет, либо не существенны. Всё-таки не на мафе машина. Напряжение на мапе в пределах нормы, смотрел по мануалу. То что до дросселя подсос неважен - это понятно, если он и есть, то между верхним и нижним коллектором - прокладке там пиндец. Вычитал, что степень открытия IAC зависит от нагрузки и что из-за него могут возникать колебания холостых. Хочу попробовать завестись и покататься без него. Вопрос: как это сделать? Просто выдернуть разъем или подать постоянные 12 вольт? Сообщение отредактировал trust - 27.5.2013, 18:17 |
27.5.2013, 13:31
#45
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
я тоже думаю экология вырезана не корректно...
27.5.2013, 10:13
#46
Плюсану, нужно понимать что с вакуумом. На подсосы до дроссельной заслонки, в общем-то, пофиг, а после нее там не много мест для подсосов, не нужен ни эфир ни бенз. Удаление экологии было в каком виде? Замкнуты/заткнуты все трубки, освободившиеся?
27.5.2013, 8:17
#47
-при холодном старте обороты поднимаются до 1750 Мало. Помню, когда у меня дроссель был в стоковом виде, прогревочные были на холодную около 3000. Как только выжимаешь сцепление - падало до 1500-1700. -пройтись карбклинером по подкапотному и поискать подсос Попробуй для начала проверить вакуум на холостых (либо будильником буста, либо вольтметром с MAP сенсора) - если давка ниже 50кПа - то утечками можно принебречь - либо их нет, либо не существенны. Всё-таки не на мафе машина. Сообщение отредактировал vl-alexander - 27.5.2013, 8:17 |
27.5.2013, 6:37
#48
26.5.2013, 12:59
#49
Полностью созрел, чтобы создать эту тему, ибо экзорцист из меня никакой и самому изгонять чертей из ротора у меня уже нет сил.
Имею: рысь 00 года, AT, почти сток, кроме: -топливный насос от супры -вырезана экология, в т.ч. воздушная помпа -катбэк, мидл и даунпайп около 80мм -новые свечи, провода и топливный фильтр менял год назад, новый топливный регулятор и топливный демпфер, новый воздухан, новый дэшпот, силикон проверено: -все соленоиды, все актуаторы, map, iac, tps проверен и настроен, fast idle cam (при настройке по мануалу не разделяется, поэтому настроено так, чтобы при рабочей температуре разделялась) проблемы: -при холодном старте обороты поднимаются до 1750, сразу падают до 1200 и начинают плавно падать до 750 по мере прогрева, при этом машина подтраивает. Можно было бы думать, что все ок, но очень редко машина выходит на прогревочные 1750 и обороты сразу не падают до 1200, а снижаются постепенно, в таком случае машину не трясет -при горячем пуске каждый раз начинают плавать обороты с 750 до 850, проходит только после того, как секунд 10 понажимать на тормоз. Такой херни не происходит, если заводить машину минут через 5 после последнего глушения. Тут можно послушать как это происходит. -на холостых с выключенными габаритами иногда глохнет Надбавить холостых болтиком не советовать, я этот болтик не трогал и трогать не собираюсь, да и проблема явно не в нем ) Прошу всех экстрасенсов погадать мне в чем же дело Пока решено сделать вот что: -поменять шланг с коллектора на усилитель тормозов, ибо там травящий невозвратник -пройтись карбклинером по подкапотному и поискать подсос Сообщение отредактировал trust - 26.5.2013, 13:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:23 |
