Разыскивается мертвая\помирающая fd3s, куплю |
31.5.2013, 11:23
#61
Друже , а не ты по киевке на ней гоняешь ( ленинский )
если меня глаза не подводили , я видел уже раз 5 и пару раз тоже был на рыксе своей , но постоянно утыкались в пробку и поприветствовать не мог) |
30.5.2013, 0:32
#62
Только сейчас заметил, по тумблерам вопрос.
Я как понял и туманки и обогрев заднего стекла на тумблерах. Какие использовались по амперам? Уже протестированы? И ещё, на обогрев стекла использовал однопозиционный или стандартный вкл/выкл? (интересна сама реализация если вкл/выкл, ведь сток кнопка включает на какое-то время только). |
29.5.2013, 23:26
#63
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
блин,она офигенна!!!
13.5.2013, 0:27
#64
13.5.2013, 0:24
#65
Крыло я имел ввиду то что не крышке багажника))
12.5.2013, 23:43
#66
Мне крыло и фонари не нравятся. В остальном все супер))) А ну и еще два ручника смотрятся как то мягко говоря странно, хотя зачем так сделано, я догадываюсь. 1. по крыльям - описано в бортовике - передние будут с расширением, задние будем или расширять, или закатывать или делать накладки под широкие колеса 2. фонари мне нравятся их оставил, стоковые были на прошлой 7-ке, уже поднадоели 3. ручники ))) это да, для отжига и для повседневной жизни...все верно для данных тормозов дальше - будет видно |
12.5.2013, 23:28
#67
В остальном все супер))) А ну и еще два ручника смотрятся как то мягко говоря странно, хотя зачем так сделано, я догадываюсь. Сообщение отредактировал Unnamed - 12.5.2013, 23:29 |
12.5.2013, 21:30
#68
Ага, значит синий Красиво получилось. стиль на высоте конечно, особенно подкапотное понравилось спасибо а характеристики как изменились ??? пока только подготовка - переборка полная, портинг впуск\выпуск по крышкам, статорам, коллекторам, компонеты рассыпухи все RA, пока параллельный наддув большие пара турбин в перспективе летом в итоге 20b запланирован - три переключатеоя между ручкой кпп и пепельницей будут мешать руке. имхо карбоном панель затягивали плёнкой или? Напольный мат оставите такого цвета? Если да, то есть красивые коврики под цвет переключатели не мешают, специально примеряли до установки, порядка 2 см зазор до руки в привычном положении переключения интерьер карбоновый из 4х предметов - козырек приборки, лицевая приборки, тоннель и панель печки\климата пленку я категорически не приемлю....никакую напольный ковер не в тему равно как и красные ковши, в перспективе - черный ковер и черные ковши по коврам есть интересные - дай фотки пожалуста в личку - обсудим ))) Руль сложно перекидывать но FD ? нет, при наличии всего необходимого 2 суток, тут необходимое было не все, поэтому порядка 2х недель в нерабочее время сервиса Сообщение отредактировал Overlord - 12.5.2013, 22:48 |
12.5.2013, 19:44
#69
Красиво.
Руль сложно перекидывать но FD ? |
12.5.2013, 13:26
#70
+ Очень гармонично смотрится спойлер...удлиняет заднюю часть.
- три переключатеоя между ручкой кпп и пепельницей будут мешать руке. имхо карбоном панель затягивали плёнкой или? Напольный мат оставите такого цвета? Если да, то есть красивые коврики под цвет Сообщение отредактировал fastmak - 12.5.2013, 20:30 |
12.5.2013, 8:57
#71
12.5.2013, 3:12
#72
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 4677 |
11.5.2013, 23:22
#73
Ага, значит синий
Красиво получилось. |
11.5.2013, 22:07
#74
ну и в завершении этой темы ))) наглядный результат на всеобщую критику
6 месяцев спустя это же авто замена от каждого болтика по мелочевке, до цвета, комплектации и положения руля в целом весь бортовик здесь http://rx8-club.ru/showthread.php?113-Rx-7...%80%D0%BA%D0%B0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Overlord - 11.5.2013, 22:22 |
14.12.2012, 0:00
#75
13.12.2012, 6:25
#76
8.12.2012, 21:14
#77
итак тему можно закрывать
не первая моя 7-ка, но тем не менее приобрел себе занятие в вечернее зимнее время, свободное от рыксобудней рыкса вполне известная, можно даже сказать многострадальная, но к весне она родится заново, с работой над каждым болтиком 98 год, полный сток по наружке за исключением открытых фар, нестандартной задней оптики + наше параллельное твинтурбо под капотом салон тоже полный сток из планов - полное обновление цвета, полная замена мех. части и рпд, полное обновление имеющегося навесного, наружка останется полностью в заводском виде естественно только роторный подход и роторное сердце ))))))))) ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Overlord - 8.12.2012, 21:57 |
5.12.2012, 11:03
#78
5.12.2012, 9:26
#79
А "жёлтую" с "грамотным ипонским тюнингом" что не покупаешь? Проблемы с доками?
20.11.2012, 21:26
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 11:23 |
