Мужчины , подскажите ! ) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Мужчины , подскажите ! ), давит 0.3 )
сообщение 10.6.2013, 13:49
Дальше интекулера гайка никак не проскочила бы. так что ничего страшного по большому счету для мотора.
trust
сообщение 10.6.2013, 8:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(protor @ 9.6.2013, 23:17) *
ты там аккуратнее , у меня так гайка про..балась с оси холодной улитки ... тоже задымила ))))
могла улететь по впуску и хана бы тогда...) благо никуда в систему не ушла
херасе о_О
сообщение 10.6.2013, 3:15
турбы лежат родные перебирались смогу так отправить мне не нужны..
да и лежат долго не могу сейчас сказать состояние..
1ga.
сообщение 10.6.2013, 2:25
Пользователь №: 4735
Цитата(VZuRa @ 10.6.2013, 5:49) *
У товарища 0.1-0.2 на первой, вторая дует как надо... Правда, они "перебирались" и покатались на кривых соленойдах несколько сот км...
Проверь актуатор, переключающий потоки и коричневый клапан. При включенном зажигании актуатор должен закрыть заслонку, а клапан свободно продуваться.
не не, у меня первая как надо, дует, а вторая 0.1-0.2
турбы не перебирались, рпд перебирался...
сообщение 9.6.2013, 23:49
protor
сообщение 9.6.2013, 23:17
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
1ga.
сообщение 9.6.2013, 16:57
Сегодня ехал по трассе, на третьей передаче, переключился на четвертую - буст есть, ближе к 4-м тысячам буст 0.1-0.2.
Думаю опять дело в соленоидах, ан нет - вижу взади синий дым, останавливаюсь, появляется ненадолго дым из-под капота.
Открыл капот - верхний пайп от интеркулера в масле, с защиты снизу капает, дымит синим, заглушил, дотянули на удавке до гаража , подлили масла, заехал в гараж своим ходом.
По всей видимости турбина, скорее всего вторичная, так как буста не было только на высоких, снизу подхват хороший.
Кто как считает?
кому интересено - небольшое видео
https://www.dropbox.com/s/kdtqlsvzvcdfyty/IMG_2256.MOV
1ga.
сообщение 8.6.2013, 18:03
Цитата(trust @ 7.6.2013, 23:20) *
Мои искренние поздравления
Надеюсь и у меня так будет
Народ, может кто знает, есть ли разница между соленоидным блоком '00 и '02 года?
спасибо))
сообщение 7.6.2013, 19:46
Сообщение #29
Нет, одинаковы абсолютно.
trust
сообщение 7.6.2013, 17:20
Сообщение #30
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 7.6.2013, 17:23
1ga.
сообщение 6.6.2013, 17:41
Сообщение #31
Все подключил по схеме, которая в руководстве - и наконец-то нет нареканий! jap.gif
сообщение 4.6.2013, 22:49
Сообщение #32
Мои так и померли, только косяк был не с бустом, а с залипающим и вялым переключением турбин, неровными холостыми и тп. Пока не нагреется до критической температуры - все нормально.
1ga.
сообщение 4.6.2013, 18:46
Сообщение #33
Цитата(1ga. @ 4.6.2013, 8:32) *
Спасибо за совет!
с теми шлангами уже разобрался!)
вот всем нам на будущее - расшифровка входов\выходов черной коробки
https://docs.google.com/file/d/0B7b2Kx2AHRM...004S3pOck0/edit
сегодня собрал все назад, в итоге обнаружил, что были перепутаны 2 шланга идущие к соленоиду Charge Control.
завел, прогрел, появился буст на первой и второй передачах, уже думал пора радовать, еще пару раз топнул - все ок.
потом поехал со светофора, нажал с первой газ в пол - опять нет буста ! ((
1ga.
сообщение 4.6.2013, 2:32
Сообщение #34
Цитата(trust @ 2.6.2013, 18:53) *
Советую сверять свое подключение с распечатанными схемами, так удобно и понятно. Я всегда по этим схемам подключаю
Спасибо за совет!
trust
сообщение 2.6.2013, 12:53
Сообщение #35
Из: Владивосток
1ga.
сообщение 2.6.2013, 10:02
Сообщение #36
Цитата(trust @ 2.6.2013, 11:13) *
Не видно ж ничего )
Вот так надо
На картинке 2, деталь 20-41х - есть в более крупном варианте? или кто так подскажет?
плохо видно какой из шлангов куда идет. 1 понятно, а 2 других не видно !(
trust
сообщение 2.6.2013, 5:13
Сообщение #37
Из: Владивосток
Не видно ж ничего )
Вот так надо
1ga.
сообщение 2.6.2013, 4:09
Сообщение #38
Цитата(VZuRa @ 2.6.2013, 5:47) *
Разъемы на месте.
а шланги, которые входят в ерную коробку?
может кто-нибудь подсказать какой и куда должен быть подцеплен?
сообщение 1.6.2013, 23:47
Сообщение #39
Разъемы на месте.
1ga.
сообщение 1.6.2013, 19:07
Сообщение #40
Кто может подсказать по подключению к черной коробке?
Есть сомнения в правильности подключения
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 12:47
