Спасайте - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Спасайте, Дёргает на оборотах
сообщение 21.6.2013, 13:29
Вот тут подробно про соленоиды
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=4860
Kuzik028
сообщение 21.6.2013, 13:01
Пользователь №: 5325
Цитата(cherepnev @ 20.6.2013, 1:49) *
Проблема стара как мир, солениоиды брат у тебя ни к черту....
продолжай!!!???
сообщение 20.6.2013, 0:49
artur_chu
сообщение 19.6.2013, 16:54
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
так же смотреть каталик... если он до сих пор стоковый
Лисс
сообщение 19.6.2013, 16:04
Пользователь №: 3766
Цитата(Kuzik028 @ 19.6.2013, 14:13) *
Ну не ужели из за заземления её может так колбасить... ДЁРГАЕТ как на не прогретом дизеле и только после трёх тысяч оборотов!!!
Тоже самое вчера и меня застало!
Kuzik028
сообщение 19.6.2013, 16:01
Цитата(artur_chu @ 19.6.2013, 16:45) *
проверь свечи, бронепровода, возможно катушки, топливный насос.. из за заземления так колбасить точно не может..
на горячую нормально заводится?
заводится на горячую отлично...с сигналки с первого тыра! насос снял проверил работает, бак чистый там муха не ... свечи жду! за катушки переживаю....
artur_chu
сообщение 19.6.2013, 15:45
Из: Хабаровск
trust
сообщение 19.6.2013, 13:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
легко
ну вакуум/воздух, соленоиды и актуаторы я даже не советую проверять ))
кузик, взура выше про ошибки спросил... для этого не обязательно ехать куда-то
берешь кусочек провода тоненького (1-1,5мм) сантиметров 5 и лампочку диодную с контактами такой же толщины
открываешь серенькую крышечку Diagnostic или как-то так рядом с акумом
втыкаешь по схеме
ten + gnd - кусочком провода
fen + +b - лампочка
включай зажигание (не заводи) и жди пару секунд, если лампочка не загорелась - поменяй полярность
ну а как загорится смотри как моргает, а потом иди сюда и изучай что она сказала
Сообщение отредактировал trust - 19.6.2013, 13:50
Kuzik028
сообщение 19.6.2013, 13:13
trust
сообщение 18.6.2013, 18:39
Из: Владивосток
Пресс где-то валяется, так что пришлось обычными тисками обжимать ) главное так умять концы клеммы, чтобы можно было изоляцию натянуть
А медь обычная плетенка, пикча ниже
Сообщение отредактировал trust - 18.6.2013, 18:39
сообщение 18.6.2013, 17:16
Гуд. Чем обжимал? ПГРс? Какая марка "меди луженой"?
trust
сообщение 18.6.2013, 15:00
Из: Владивосток
Как и обещал.
Синий цвет - то что сделал я: от болта, которым крепится испаритель до аккума; от аккума до болта, которым крепится провода на блок предохранителей; от того же болта до болта, которым крепится камера с вакуумом
Красный - то что ещё сделаю + нужно ещё кинуть провод от крепления камеры с вакуумом на генератор.
Также на картинке нет ещё одного провода - под днищем, от соединения кэтбэка и мидла на корпус.
Ну и на десерт небольшой мануал как сделать вот такой симпатичный кабель.
Берем моток луженой меди, клеммы (с изоляцией в комплекте) и термоусадку.
-отмеряем нужну длину провода,
-одеваем на него термоусадку на пол сантиметра меньше, чем получившийся провод
-снимаем изоляцию с клеммы (жесткий цилиндрик) и одеваем её на провод в термоусадке, зажимаем клемму на проводе
-возвращаем изоляцию назад на уже зажатую клемму и все
-фигачим феном термоусадку
готово
Сообщение отредактировал trust - 18.6.2013, 15:00
1ga.
сообщение 18.6.2013, 13:38
Пользователь №: 4735
вот интересная тема с картинками по заземлению
http://www.rx7club.com/build-threads-292/k...325733/page128/
Kuzik028
сообщение 18.6.2013, 12:00
Цитата(VZuRa @ 17.6.2013, 14:32) *
Ошибки какие мозг выдает? Турбины дуют?
Всё работает, на диагностику не заежал! чёт палево ехать она прям как сортировочная машинка работает!!!
авто кст сток полный!
сообщение 17.6.2013, 23:12
Trust завтра выложит, подробно и с картинками!)
сообщение 17.6.2013, 23:05
Цитата(VZuRa @ 17.6.2013, 22:13) *
Мотор надо землить, имеется в виду. Более чем правильный совет, касается всех авто всех марок и годов. Так же советую отдельно заземлить генератор-колебания и низкий вольтаж как рукой снимает.
Просто отдельный провод на кузов кинуть с генератора и двигателя? Есть какие-то определённые места крепления, или всё-равно?
сообщение 17.6.2013, 21:13
Yomile
сообщение 17.6.2013, 20:46
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(trust @ 17.6.2013, 17:50) *
Да все че угодно...
кстати советую всем без исключения сделать простенький мод по заземлению, дергания именно после 3000 может вызвать плохая земля. Завтра выложу на драйве хауту
в смысле антистатики повесить чтоле?)) так то я минус на все что можно кинул, не жалуюсь на 3000 =)
trust
сообщение 17.6.2013, 14:50
Из: Владивосток
Да все че угодно...
Yomile
сообщение 17.6.2013, 13:55
какие тюнинги стоят? перехватчики например всякие?
Ух они мне мозг парили, а не только машине!
Например сраный FCD HKS, я готов был в первые минуты бросить его и растоптать! У меня после 4тыс дергало машину если в пол давить, "вырезал" его из цепи, машина полетела!!
Механические буст-контроллеры, турботаймеры, все выкинул. Турботаймер цуко машину не выключал даже если я вынимаю ключ, снимаю аккум(работает от генератора), приходилось снимать предохранитель EGI чтобы она заглохла. Вот такие дела.
Сток руле!=)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 20:19
