Разыскивается мертвая\помирающая fd3s - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разыскивается мертвая\помирающая fd3s, куплю
Overlord
сообщение 27.2.2014, 22:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
а пока что приобретены вот такие колесики )))
раЗноширокие Re-amemiya в роторном тематичном стиле (отверстия в дисках треугольной формы с круглой серединкой)
пока еще не определился что с ними сделать
но если отдать на порошковую белую окраску с полировкой ободов (как на фото аналогичных), затем на передние узкие диски одеть такую же боевую резину как сзади - то должен получиться бодрый повседневный комплект )))
т.к. на имеющихся te-шках можно только неспешно ехать ))
пока еще в раздумьях
Сообщение отредактировал Overlord - 27.2.2014, 22:54
Overlord
сообщение 20.2.2014, 12:56
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(VZuRa @ 17.2.2014, 20:52) *
20b уже внутри?)
уже снаружи
ждет времени и настроения для покраски и переборки ))
сообщение 17.2.2014, 20:52
20b уже внутри?)
Overlord
сообщение 17.2.2014, 15:42
Из: Ростов-на-Дону
да будет ЛЮК!!! ))))))))
Overlord
сообщение 19.12.2013, 21:28
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(VZuRa @ 17.12.2013, 0:33) *
Вышак! Внесение записи лично мне не ясно, но, наверное, это правильно.
это правильно и сделано специально ))))
Фид мой любимый кит, не попсовый, очень лаконичный. Откуда крылья? Нет ли там нижних боковых спойлеров? На сколько надо быть богатым?)
с японии, откуда еще, там тоже их с руками отрывают, эти вообще случайно удалось зацепить
боковые нужны карбоновые или обычный пластик? можно организовать
Люк просто необходимая вешь! В россии точно есть 2 комплекта оригинальных люков, демонтированных с авто, со знанием дела, вкрячить его на место труда не составит, либо, вообще обнаглеть и затащить крышу с распила с люком и обшивкой)
вот все пока жду ответа из РФ, хотя вариант затащить от распила - мне намного проще и приятнее, чем договариваться здесь......и наглости тут ровно ноль - лишний вес и место в очередном контейнере ))))))
Цитата(chekini @ 17.12.2013, 7:43) *
давай отчетик потом - мож себе замучу )))
будет, ожидайте
Сообщение отредактировал Overlord - 19.12.2013, 21:29
chekini
сообщение 17.12.2013, 7:43
Пользователь №: 5491
Цитата(Overlord @ 16.12.2013, 23:19) *
6. Пока зима и авто законсервировано — возник вопрос — авто сделано леворульным и двухместным — под комплектацию американок…не хватает люка
а почему собственно нет?
вопрос в стадии решения — до весны в планах переделка крыши под комплектацию "с люком" )))))
продолжение следует
Сообщение отредактировал chekini - 17.12.2013, 7:43
сообщение 17.12.2013, 0:33
Overlord
сообщение 16.12.2013, 23:19
Из: Ростов-на-Дону
ну раз тема плавно переместилась из раздела "продаж" в раздел "тюнинга" накидаю здесь сумбурно и тезисно некоторые изменения по авто
1. 20b на месте и в птс
2. салон вернули в исходное состояние, укомплетовав датчиками defi и приборкой mazdaspeed - все в белом цвете
3. на предыдущем фото - руль momo - нынче заменен на spirit R
4. передний бампер теперь veilside под стать порогам и заднему спойлеру
5. задние крылья давно не давали покоя тем, что колеса выступают на 1см наружу
оптимальным и приемлимым вариантом были выбраны задние крылья FEED — в принципе очень редкая и востребованная вещь
плюсы их самые главные в том — что они полностью повторяют форму в области дверей и переходов в пороги для стокового авто — и полностью совместимы путем подрезки для порогов veilside
вдоль заднего крыла крепятся саморезами или заклепками — ну в этом именно фишка для fd3s, хотя решение спорное
фото для понимания формы с feed порогами нижними, под боковые будет подрезка
продолжение следует
Сообщение отредактировал Overlord - 16.12.2013, 23:23
сообщение 26.6.2013, 20:39
Сообщение #29
Конкретно этот мотор собран на валу. 6 секций. Дрочит вся планета.
D-Man
сообщение 26.6.2013, 19:02
Сообщение #30
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(Dattto @ 26.6.2013, 19:24) *
правильно, для квотера есть вот это
Секций вряд можно налепить сколько хочешь, вся проблема найти нужный эксцентриковый вал)))))))) laugh.gif
Dattto
сообщение 26.6.2013, 18:24
Сообщение #31
Пользователь №: 3691
Цитата(protor @ 25.6.2013, 11:34) *
тоже не вижу смысла строить 4 секции для квотера ...)
сообщение 25.6.2013, 11:40
Сообщение #32
protor
сообщение 25.6.2013, 11:34
Сообщение #33
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
сообщение 25.6.2013, 11:33
Сообщение #34
А нафига на квотер то 4 секции, двух с большим ведром вполне достаточно, теже австралийцы и новозеландцы тому яркий пример.
4 Секции - кольцо и дрифт
сообщение 25.6.2013, 11:10
Сообщение #35
Все это болото, при желании можно все.
Короче ждем отъетого отчаянного парня с диким желанием прошуршать на 4 секциях по квотеру jap.gif
protor
сообщение 25.6.2013, 11:04
Сообщение #36
Из: ЗАО
не.... жзеты рб и т.д. это движки на которых съелось два миллиарда собак половиной населения гоночного земли ) там изучено все вдоль и поперек )
а 4 секции - Мэд майк самый известный и австралия ) ну и японцев может кто-то гоняет на таком )
так что я думаю , не надо недооценивать фундаментальность и сложность работ ) laugh.gif jap.gif
сообщение 25.6.2013, 1:44
Сообщение #37
Да и я про тоже можно подумать жзеты и иные моторы от локомотивов не умирают на драге при первом заезде а бюджеты заложенные в них гиганские.
Ротор ни чем не лучше ни хуже а может даже надежней в этом аспекте...
сообщение 25.6.2013, 1:37
Сообщение #38
Цитата(protor @ 25.6.2013, 2:17) *
даже если не проблема 60 тысячев грина , даже готовый движко поставить в машину просто и все сделать так чтобы она ехала .. надо суметь при полном отсутствии такого опыта думаю это будет не меньшая трудность чем сбор мотора такого)
Думаю всё поставить и заставить ехать не будет особой проблемы, мы знаем куда нужно подъехать в таких случаях rolleyes.gif
protor
сообщение 25.6.2013, 1:17
Сообщение #39
Из: ЗАО
Dattto
сообщение 25.6.2013, 0:04
Сообщение #40
Цитата(protor @ 23.6.2013, 23:57) *
проект 4 секции .....
Австралы давненько уже продают, 60 000$ и "4 секции" ваши)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:04
