долговечность РПД |
долговечность РПД |
13.9.2006, 22:11
Цитата(pride @ 13.09.2006 - 21:49) Господа, не стоит брать GPS за идеал. Ведь стоит вспомнить что у нее официальная погрещность метров 50 (у меня знакомый в МЧС спасателем работает, так вот они по военному ГАрмину сравнивали Гармин модели вроде 12-ой, ну дык разницы было почти 100 метров). У меня вот Garmin GPS Map 76 CS и у него в инструкции написано, что в случаях когда америкосам и их Бутагону хочется, они врубают искажения аж до 300 метров!!! Так что х/з что там насчет измерения скорости будет. У нас есть приводные дифференциальные маяки, поэтому любой GPS, у которого есть WAAS (или по европейски это EGNOS) дает погрешность не хуже 2-ух метров, обычно 1-1,5. В Минске, Пскове и Питере с наружной активной антенной наши маяки видны и на линейках спутников появляется буква "D". А что такое 2 метра при скорости даже 50км/ч? Не говоря про 200... Сообщение отредактировал Liutas - 13.9.2006, 22:12 |
13.9.2006, 20:49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.7.2006 Пользователь №: 139 |
У меня вот Garmin GPS Map 76 CS и у него в инструкции написано, что в случаях когда америкосам и их Бутагону хочется, они врубают искажения аж до 300 метров!!! Так что х/з что там насчет измерения скорости будет. |
13.9.2006, 10:52
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 18:43) на 2108 ротор как раз ходит 30000. Да ты что? |
12.9.2006, 22:54
то Liutas
у вас с мусорами противоположное мнение. у тех на градуснике вечно больше чем у меня на спидометре ну ты завел меня. буду жопаэсом скорость мерить а если у меня атморыкса и 147 сил при рождении было, а на спидометре 210 - это что значит? (грибов не ел. траву не курил) Сообщение отредактировал medium - 12.9.2006, 23:01 |
12.9.2006, 22:27
Цитата(McPie @ 12.09.2006 - 23:18) nivapros nu a nasciot TOP SPEED to po spidometru pokazineje bili okolo 210km/h po G-METER skorost bila lish 194km/h a nu kaliosa 225/45/ZR16 nu dumoju sto u riks na spidometre jest 260km/h to uz 220 realnij km/h on vziat mozet bez vaprosov... Во первых у тя не 200 сил а больше. Во вторых 260 на спидометре только у турбо II, для крутизны, вранья, переделкиных и с какой-нить горы Арарат - ну тогда есть куда стрелке ползти.... А в третьих 220 это МНОГО больше чем 194: вспомни, сколько времени уходит от 170 до 190? Во то-то и оно... Сообщение отредактировал Liutas - 12.9.2006, 22:28 |
12.9.2006, 22:18
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 5.8.2006 Из: LITVA Пользователь №: 151 |
Цитата(Liutas @ 12.09.2006 - 23:05) Гы. Да уж, треугольные точно стаканами бензин не меряют nivapros nu a nasciot TOP SPEED to po spidometru pokazineje bili okolo 210km/h po G-METER skorost bila lish 194km/h a nu kaliosa 225/45/ZR16 nu dumoju sto u riks na spidometre jest 260km/h to uz 220 realnij km/h on vziat mozet bez vaprosov... |
12.9.2006, 22:05
Цитата(funklove @ 12.09.2006 - 22:59) Дорогая, у роторов всегда с ЭТИМ все было в порядке Гы. Да уж, треугольные точно стаканами бензин не меряют |
12.9.2006, 22:01
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 22:54) против бессмыленного расхода можно газ не нажимать. а те кто думает что 15 на 100 огромный расход врядли видели машину способную разогнаться хотябы до 200 км/ч стоковая турбо рыкса идет по GPS до 185-190 (по спидометру ~210-218) максимум. при этом шамает > 18-ти -- 22-ух. и если кто втирает про 200 на стоковой рыксе - врет как Буш конрессу или не знает про приведенную прогрессирующую погрешность спидометра. ее эквивалентный объем 2,6 литра -- все закономерно. Сообщение отредактировал Liutas - 12.9.2006, 22:01 |
12.9.2006, 21:49
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 22:41) а с горки при попутном ветре на буксире? Флеим гонишь или как? В мазде датчики 5-той и нейтрали стоят для уменьшения CH3 и против бессмысленного расхода а не из жмотства -- в те годы бензин был еще дешев. А озабоченным - покупайте Фиат Чупачупс 0,9 литра и создавайте клуб езды за фурами, хоть и на буксире... |
12.9.2006, 21:38
Цитата(Liutas @ 12.09.2006 - 22:13) Ну зачем же? У меня стоковая турбо, и за 14,7 еще не заходила. И второе, -- а что, Гонда мало кушает при +18-ти? Гонда много кушает, субара разве что больше.. правда сильно зависит от режима езды, вернее, как тапку не топи, у меня все равно бака только на 320 км хватает в городе. По трассе ест менее стандартных 12 литров. Правда, на чудо-втек машинах расход заметно меньше (за исключением прелюдо-зажигалок, тайперов и с2000). |
12.9.2006, 21:34
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 22:32) клево! на 5ой только в пол силы?) Не 1/2, но 3/4 = около 9 литров на 100. |
12.9.2006, 21:24
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 22:19) 2McPie да пожалуй ты прав. тактика работает только на длинных горках. а забираться на горку надо в зоне разрежения за фурами У нас все проще - есть датчик 5-той передачи, он перевродит залний ротор на голодный паек... |
12.9.2006, 21:13
Цитата(Leeloo @ 12.09.2006 - 22:06) а если с горочки выключать зажигание то можно и в 10 войти nu tut vapros nado li? vit jesli jedem s gori na neutraulki to eto ploho no jesli mi jedem s vkliucionij peredeacej i nizmiom na pedal to v tot moment rotor ni kapli benzina nelopajet i potom skolko kapil slopjat rotor poka evo zavidios Сообщение отредактировал McPie - 12.9.2006, 21:13 |
12.9.2006, 21:03
Цитата(CAESAR @ 8.08.2006 - 11:03) Меньше 15 литров в городе не будет nu eto mozno isio pasoprit vit vsio zaviset ot stilia vozdenije hot u minia uabra kadabra okolo 260HP porting intake i westgate ja sumel vlest v 12l/100km v gorode. civo ja naucelsa ot tokoj jezdi, to lihko nazimat na akselerator bez boost'a probeg bil 166k km zdelan rebuild pomenino vsio kmro rotor i rotor housings. i scia na spidike 170k km kompresija 6 6 6 i 6 6 6 prosto blesk i domaju pakotatsa s svajimi driftami i slalomami kak minimum 120k km potom opiat rebuild Сообщение отредактировал McPie - 12.9.2006, 21:05 |
12.9.2006, 20:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2006 Пользователь №: 281 |
Цитата(pashok @ 2.08.2006 - 01:16) Здравствуйте, подскажите столько может пройти РПД???? а то мне сказали, что около 30000, поле чего я засомневался в этой машинке!!! на 2108 ротор как раз ходит 30000. |
8.8.2006, 18:03
ну 98-й допустим я лил в Питере в 2001 году. В Минске он уже тогда стоил 0,85 долл за литр. Ни хрена ты не знаешьни про РБ ни про Минск ни про бензин местный в частности.
Сообщение отредактировал medium - 8.8.2006, 18:11 |
8.8.2006, 17:37
В белорусии знаем какой 98 бензин этож 76 от силы
8.8.2006, 13:47
У меня атмосферный двиг прошел 240 тысяч.
Лилось в него всякое Г по незнанию. И бензин 98-й И масло от минералки до синтетики. И в красной зоне ооочень часто. Правда последние пару лет А что было до меня, я вообще молчу |
8.8.2006, 10:03
Цитата(Reksar @ 8.08.2006 - 07:15) Мне тоже говорили что на мазде роторные не долговечные стоят движки. У кого есть роторы подскажите по сколко они откатали без кап.ремонта. А то если через 50 100 тыс км будет ломаться то это надо сразу ещё одну движку брать. И ещё сколько RX7 бензина ест на сотню? Ты смеешся? У кого есть роторы)))))))) РПД такой же ДВС, только работает по иному принципу и внутри другой. Укатать можно ЛЮБОЙ ДВС за 10000 км. При должном обращении атмосферный РПД Мазда пройдет все 200000 км, турбо 150000 км. Это конечно без гонок и красных зон всю дорогу. Меньше 15 литров в городе не будет есть роторный двигатель в атмосферном варианте и 17 в турбо. |
8.8.2006, 9:15
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 13:56 |
