Проверка работы секвентала, ХауТу от Юрца |
13.6.2016, 3:09
12.6.2016, 14:16
Скажите сколько держится вакум в системе? За ночь уходит ?
5.6.2016, 6:07
Я думаю начать нужно с рэбилда( Актуатор проверить проще простого - купи шприц в аптеке самый большой (100 или 140 кубов) вставь его в шланг актуатора и сосни. С вероятностью 99,9% актуатор рабочий и далее начинаем искать утечку по вакууму. для этого я бы пошел в магазин и купил мановакууметр с градацией -1 до 2 атм пригодится для диагностики утечек. Подключил его в сосок до актуатора и смотрел как ведет себя вакуум. Схема там не сложная. Если ты про рэбилд мотора, то это уже сделано) Буду искать утечку.Спасибо за наводку!)) |
5.6.2016, 2:37
I need help! Указанный на картинке шток заслонки неподвижен даже на заведенном моторе!!Актуатор его втягивает только тысячам к 4-м. С чего стоит начать поиск недуга? С причины нарушения герметичности системы или с замены актуатора? Я думаю начать нужно с рэбилда( Актуатор проверить проще простого - купи шприц в аптеке самый большой (100 или 140 кубов) вставь его в шланг актуатора и сосни. С вероятностью 99,9% актуатор рабочий и далее начинаем искать утечку по вакууму. для этого я бы пошел в магазин и купил мановакууметр с градацией -1 до 2 атм пригодится для диагностики утечек. Подключил его в сосок до актуатора и смотрел как ведет себя вакуум. Схема там не сложная. |
3.6.2016, 20:50
I need help!
Указанный на картинке шток заслонки неподвижен даже на заведенном моторе!!Актуатор его втягивает только тысячам к 4-м. С чего стоит начать поиск недуга? С причины нарушения герметичности системы или с замены актуатора? |
25.5.2016, 1:30
Спасибо!
24.5.2016, 21:15
24.5.2016, 19:40
Снизошло вдохновение. 1. Это надо делать всем 2. Это очень просто 3. Если у Вас параллелка, то одумайтесь и верните все в рабочее состояние. Итак, начнем, Шаг первый: Машина холодна, капот поднят, стекло водителя опущено, ключ в замке. Смотрим на штуку под капотом, запрятанную за патрубками от и до фильтра, на которую дядька показывает пальцем (см. картинку). Лучше посветить фонариком, т.к. там достаточно темно. Видим блестящий наполированный шток заслонки. Включаем зажигание, смотрим туда же (желательно, попросить помощника, чтобы наблюдать момент включения соленойда) шток должен моментально втянуться в актуатор. Повторяем операцию 5-6 раз, видимой разницы в скорости и времени срабатывания быть не должно. Картинка: ![]() На какую картинку дядька пальцем тыкает? Не открывается. Продублируйте пожалуйста!!) |
18.7.2013, 12:13
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2008 Пользователь №: 1668 |
Модераторы у нас существуют?! Можно без флуда, тут все-таки без сисек тема! Емкости есть, аж 2 штуки - аккумуляторы вакуума и давления. Т.е либо до бачков теряется давление либо после, завтра буду копать в этом направлении P.s секвентал сила)) раздуватся махом) Сообщение отредактировал Gex - 18.7.2013, 12:14 |
18.7.2013, 12:11
Модераторов фактически нет...
18.7.2013, 12:01
Перед тобой простой пример что до 98 года ввозить можно)) могу помочь с привозом)
Япошка взял вакуум с коллектора для датчика буста, а на соленойд со штоком повесил линию без вкуума, хорошо что во время заметил, а то турбы долго бы не прожили |
18.7.2013, 12:01
Емкости есть, аж 2 штуки - аккумуляторы вакуума и давления. |
18.7.2013, 11:41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
18.7.2013, 11:33
18.7.2013, 11:23
18.7.2013, 11:21
18.7.2013, 11:19
Машине неделя)) только что с Покемонии) устраняю косяки япошки потихоньку) просто не могу понять откуда может взяться вакуум на не работающем двигле? Емкость накопительная что ли есть где то какая?
18.7.2013, 11:13
У нас пополнение
18.7.2013, 11:05
воу воу.. еще один из хабаровска? а чего за машина?)
18.7.2013, 10:59
Шток всасывается только на заведенной машине и ртом)) если на заглушенной машине он стоит на месте то где то дырка? Просто дули сигаретным дымом до заслонки и после, дырок не обнаружили Да ты хоть дымовую шашку во впускной коллектор засунь там столько шлангов и соленоидов что ты там и намека на дым не увидишь, а подсасывать и пакостить будет, как диверсант немецкий Заедь в магазин автозапчастей на промышленной там черные шланги гостовские продаются нужного диаметра метра три или два возьми и хомутов пластиковых, в воскресенье если будет желание у тебя поменяем все шланги, с тебя пиво |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:19 |
