Проверка работы секвентала - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Проверка работы секвентала, ХауТу от Юрца
Рейтинг 5 V
сообщение 2.7.2013, 20:12
Снизошло вдохновение.
1. Это надо делать всем
2. Это очень просто
3. Если у Вас параллелка, то одумайтесь и верните все в рабочее состояние.
Итак, начнем,
Шаг первый:
Машина холодна, капот поднят, стекло водителя опущено, ключ в замке. Смотрим на штуку под капотом, запрятанную за патрубками от и до фильтра, на которую дядька показывает пальцем (см. картинку). Лучше посветить фонариком, т.к. там достаточно темно. Видим блестящий наполированный шток заслонки. Включаем зажигание, смотрим туда же (желательно, попросить помощника, чтобы наблюдать момент включения соленойда) шток должен моментально втянуться в актуатор. Повторяем операцию 5-6 раз, видимой разницы в скорости и времени срабатывания быть не должно.
Картинка:
Если все работает, то это уже неплохо. Если нет, то заводим двигатель, смотрим на этот же шток, должен "втянуться". Глушим, опять проверяем включением/выключением зажигания. Если все заработало, значит, есть утечка из вакуумной системы, если не заработало, то там большая дырка, а не утечка). Если не втягивает даже на заведенном моторе, то, по моему мнению, все не хорошо. Расписывать не буду, но многие мертвые турбы обязаны своей кончине, в том числе, этому клапану.
Шаг второй, проверяем коричневый клапан:
Исходное положение то же самое что и в шаге первом, но проверяем клапан коричневого цвета. Скидываем толстые шланги, продуваем ртом. Должен свободно продуваться. Скидываем маленький шланг, должны услышать п-щ-щ-щ, а сам клапан должен закрыться (больше не продуваться).
Катаемся, хорошенько греем, пару ланчев, замеряем разгон до 200 и тп)) Повторяем шаг #1. Все должно быть как и "на холодную".
Последнее, проверяем бачок избытка (черная емкость между генератором и впускным коллектором), скинув с него шланг, должны услышать пщщщ как на горячую, так и на холодную.
Проверку переключения потоков выхлопа без выпендрежей, сделать трудно, но можно, для этого потребуется чуть под разобрать подкапотку и врезаться в магистраль прибором типа "датчик буста". После 5000 на вакууме должен быть четкий и ровный вакуум, на давчике должен быть давчик не ниже, чем в коллекторе.
Сообщений в этой теме
- VZuRa   Проверка работы секвентала   2.7.2013, 20:12
- - trust   Хорошая тема, будет время добавлю как тестить соле...   3.7.2013, 0:12
- - VZuRa   Ртом только клапан рыжий, на него помпу не натянеш...   3.7.2013, 0:16
- - Gex   А каким образом шток должен ходить при включенном ...   18.7.2013, 8:46
- - Unnamed   Благодаря вакууму он ходит, а если не ходит значит...   18.7.2013, 8:48
- - VZuRa   При включении зажигания, открывается управляющий к...   18.7.2013, 10:12
- - Gex   Шток всасывается только на заведенной машине и рто...   18.7.2013, 10:49
|- - cherepnev   Цитата(Gex @ 18.7.2013, 17:49) Шток всасы...   18.7.2013, 10:59
- - VZuRa   При выключенном зажигании клапан закрыт, вакуума н...   18.7.2013, 10:57
- - artur_chu   воу воу.. еще один из хабаровска? а чего за машина...   18.7.2013, 11:05
- - cherepnev   У нас пополнение   18.7.2013, 11:13
- - Gex   Машине неделя)) только что с Покемонии) устраняю к...   18.7.2013, 11:19
|- - artur_chu   Цитата(Gex @ 18.7.2013, 11:19) Машине нед...   18.7.2013, 11:21
|- - cherepnev   Цитата(Gex @ 18.7.2013, 18:19) Машине нед...   18.7.2013, 11:23
- - Gex   98 год тип РС, и куча ништяков   18.7.2013, 11:33
|- - artur_chu   Цитата(Gex @ 18.7.2013, 11:33) 98 год тип...   18.7.2013, 11:41
- - VZuRa   Модераторы у нас существуют?! Можно без флуда,...   18.7.2013, 12:01
- - Gex   Перед тобой простой пример что до 98 года ввозить ...   18.7.2013, 12:01
- - Unnamed   Модераторов фактически нет...   18.7.2013, 12:11
- - Gex   Цитата(VZuRa @ 18.7.2013, 16:01) Модерато...   18.7.2013, 12:13
- - Лисс   Цитата(VZuRa @ 2.7.2013, 21:12) Снизошло ...   24.5.2016, 19:40
- - VZuRa   RE: Проверка работы секвентала   24.5.2016, 21:15
|- - Лисс   Спасибо!   25.5.2016, 1:30
|- - Лисс   I need help! Указанный на картинке шток заслон...   3.6.2016, 20:50
|- - dennis_ex   Цитата(Лисс @ 3.6.2016, 21:50) I need hel...   5.6.2016, 2:37
|- - Лисс   Цитата(dennis_ex @ 5.6.2016, 3:37) Я дума...   5.6.2016, 6:07
- - Piga   Скажите сколько держится вакум в системе? За ночь ...   12.6.2016, 14:16
- - rotorman   Цитата(Piga @ 12.6.2016, 21:16) Скажите с...   13.6.2016, 3:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:43
