Собираем мотор 400-450-500 лс - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Собираем мотор 400-450-500 лс, Нужны советы и предложения
сообщение 16.7.2013, 15:18
Актуален и уже стоит, насколько я помню)
V-Mount у меня уже сделан, на твинах очень даже актуален
FIGURRA MOTORS
сообщение 16.7.2013, 15:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 1780
V-Mount тут еще не обсуждали? Или на твинах он не актуален?
сообщение 15.7.2013, 10:37
А чего кардану будет то от 400-500 сил? Тем более у меня же не драг, а кольцо, таких нагрузок диких как при старте с места у меня не будет.
Мост? На рыксах, не мост, а многорычажка с редуктором на подрамнике.
Если ты имеешь в виду редуктор, то было бы не плохо туда блоку дисковую подкинуть, если привода то им опять же ничего не будет, как и кардану.
сообщение 15.7.2013, 9:42
Есть неплохие алюминевые карданы на мазду сам видел сцуко легкий...
chekini
сообщение 15.7.2013, 9:27
Пользователь №: 5491
Цитата(Unnamed @ 15.7.2013, 9:15) *
Так а зачем мне роторы с меньшей компрессией то? Я пока 3 бара гигантским ведром не собираюсь дуть.
К тому же сдается мне такие роторы стоят как небольшой чугунный мост))))
Впрыск водометанола уже обсуждали, но он не особо пролезает в регламент...
Большой дроссель да, нужен.
Свехлегкие диски? Это в смысле колесные что ли?
Ну на самом деле не такой уж и эффект от них будет, а реально сверхлегкие опять же космос стоят, пока есть другие места куда нужно вложиться.
По колесам на следующей сезон планирую взять пару комплектов дисков от 33 гтр и несколько комплектов сухого и дождевого слика.
что с карданом и задним мостом делать будешь?
сообщение 15.7.2013, 9:15
Сообщение отредактировал Unnamed - 15.7.2013, 9:15
FIGURRA MOTORS
сообщение 15.7.2013, 6:52
Из: Владивосток
Цитата(Unnamed @ 3.7.2013, 21:48) *
В общем хотелось бы услышать ваши мысли и предложения на сей счет))))
Как насчет low compression rotors и системы Aqua mist? Расточеный дроссель от FEED, например?
Те же самые сверхлегкие диски дадут немедленный и гарантированный эффект.
Сообщение отредактировал FIGURRA MOTORS - 15.7.2013, 6:52
сообщение 6.7.2013, 0:59
Вопрос в том, что машина в стоке относительно вялая (сравнивая с корчеванными стихами и эвиками), как не крути, преимущество над такими машинами возникает свыше 160 км/ч, что не на всех трассах возможно в россии, следовательно, надо бодрить сам мотор, а не его "потолок" и "крутильность".
Легкий маховик я пробовал- мне не понравился. Момента в роторе и без того не дохрена, так на легком маховике это еще и очень усугубляется. 6 и ступ от 8 ки уже интересно, но, по слухам, не держит.
Отсечку и без того двигает не сток мозг, конструкци моторая, благо, позволяет достаточно многое. Высокооборотистые ротора (до 13 к) строят, как правило, в атмо варианте. Там другие ротора с увеличенным зазором до боковых стенок и, само собой, более точная балансировка и сниженный вес.
protor
сообщение 5.7.2013, 19:13
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
а всякие там лёгкие маховики , движку крутить подальше чем 8.5-9 ?)
или это не тру тюненг ?)
сообщение 5.7.2013, 15:33
http://www.rx7.com/cgi-local/3rdgencalc.cgi rolleyes.gif
Бомж вариант: 2 стокнасоса, расточенные до 1300 сток инжектора на вторую и стоковые 850 в первую)))
сообщение 5.7.2013, 15:24
Ну на 99.9 процентов настраиваться буду не на ПФЦ, так что пока рассматриваем чисто железо, без оглядки на мозги.
сообщение 5.7.2013, 15:08
Имхо, монопениссуально, но душа инженера шепчет, что 3х кратный разброс производительности не есть хорошо, поэтому, мне нраявится 850/1300, да и 1300, наверное, дешевле будет. Как подсказывают знающие товарищи, PFC может начать портить холостой ход на больших форсах в первой рейке, поэтому, исходя из того что авто не до конца корч, то нудно точно узнать про хх и пфц на 850 праймерис.
Регулятор, но подозрительно дешево, быть может, фейк: http://jdmparts.ru/product_info.php?products_id=1279
сообщение 5.7.2013, 14:18
Спасибо за ссылочку, очень интересное чтиво))
Значит с насосом определились - бош 044
Судя по тому что написано в ссылке топливные магистрали оставляем стоковые.
По форсункам либо стоковые 550+1600 либо 850+1300, вот интересно какой из этих вариантов по итогу будет лучше?
По рейкам будем смотреть исходя из форсунок.
А что за регулятор нисмо, есть ссылочка на него?
сообщение 5.7.2013, 13:35
http://www.turborx7.com/fuelsystem.htm
4 с небольшим литров будет достаточно. Т.е. Две по 1600 во вторую будет норм.
044 точно хватит, одного.
Про рейки- если что, можно сток рассверлить, главное чтоб форсы новые налезли.
Топливный регулятор Nismo.
сообщение 5.7.2013, 12:22
С турбинами я на 90% определился, наверное этой зимой сделаю как VZuRa предложил, а то замахнувшись на многое можно по итогу ничего не успеть, опять же в регламент надо вписываться)))
А по сему давайте немного разовьем тему топливного обеспечения.
Форсы - в два раза производительнее стока
Топливный насос - стока хватит? или поставить например тот же 044 бош, или потребуется вообще систему из двух насосов мутить?
Топливные рейки - их придется менять, или сток оставить? Вообще зачем их меняют, потому что форсы не стоковые не встают в сток рейки, или у стока производительности не хватает? Если рейки не сток то какие покупать? У американцев я ничего кроме KGParts не встречал.
Топливный регулятор - я так понимаю тоже придется ставить какой то, какой посоветуете?
Еще что то забыл?
сообщение 4.7.2013, 0:55
регламентом rhhcc запрещено вешать не сток турбо на ротор. так что сингл уже отпадает. стоковая топливная? - у меня без портинга на давке 0.8-0.6 форсы загружены больше 80 %. насос почти на 100. еще сомнения есть? ставь сразу в 2 раза производительнее всё, чтобы не переделывать потом.
сообщение 3.7.2013, 19:33
Я к тому, что факт идиотства налицо. Метанол можно установить "скрытно" в конце концов, положеный двигатель стоит денег и не малых.
сообщение 3.7.2013, 19:28
Ну если в кулере дырка то стиха уже никуда не поедет)))
сообщение 3.7.2013, 18:54
Метанол это спирт, спирт горит, значит, топливо!)) Вода содержит водород, водород горит, значит - топливо!)) как же стихи с орошайками? Вдруг, в кулере дырка и водичка попадет вовнутрь-дисквал?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 13:09
