Заглохла на ходу, не заводится., Лечим по фотографии |
20.7.2013, 0:03
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 2134 |
теперь почти все питерские рыксы с релюхами от жигули!!!!!
14.7.2013, 21:04
Наука о контактах.... Можно вскрыть родные, скорее всего, пайка треснула.
14.7.2013, 20:59
Проблему с вениками решил - вместо 4х штатных релюх вентилятора поставил 4 жигулевских 4х контактных релюхи и все заработало))
10.7.2013, 5:54
видимо не включаются из-за неисправных реле..
9.7.2013, 22:20
Попробовал с включенной печкой - не пашут веники...
9.7.2013, 14:47
Да... первая скорость это так по городу кисок покатать..
При хорошой прожарке греться начнет... Да мы где то видимо слишком умные или наоборот а вентилятор печки не догадались Сообщение отредактировал cherepnev - 9.7.2013, 14:49 |
9.7.2013, 13:29
Блин, вот я лох то)) Печку конечно не включал, забыл уже как кондей включать надо)))))
Но почитал американцев, они пишут что при таком включении веники только на первой скорости работают, мне на кольце это не сильно поможет))) Сообщение отредактировал Unnamed - 9.7.2013, 13:29 |
9.7.2013, 13:14
может вы все дружно нажимали кнопку AC не включив печку хотя бы на первую скорость? )) какой датчик давления? - его в рыксе нет. кнопка подключена к блоку климат контроля. блок кк сразу замыкает рэле вентиляторов. никаких промежуточных узлов. проверял лично на машине у которой выкинут радиатор и насос кондея ( салонная часть была на месте) и все работает.
9.7.2013, 13:01
Да все верно у меня ничего от кондея не осталось кроме кнопки на торпеде, даже испаритель из корпуса печки я вынул.
9.7.2013, 12:55
Какой датчик? система кондиционера полностью удалена, с радиатором, компрессором, и всеми приблудами. две сопли на проводке остались подключаемые к кондиционеру и все.
У Unnamed тоже там ничего не осталось с его v-mount-ом если не ошибаюсь. |
9.7.2013, 12:50
Под АКБ этот датчик
9.7.2013, 11:51
Кондей не будет включаться, если нет фреона в системе. Надо найти датчик, прикинуть как работает и сделать обманку. На тойоте и ниссане достаточно было замкнуть контакты в разъеме датчика давления фреона.
9.7.2013, 11:14
У меня тоже кондея нет, нажимал я на эту волшебную кнопку A/C? мазда по немецки говорит NINE!
9.7.2013, 10:35
Не понял к чему это здесь....
9.7.2013, 10:10
Поломали машину импортную((( Деградируй дворники до вакуумного привода- газ сбросил-работают, нажал-не работают, оч удобно.
9.7.2013, 9:56
Я проверил, у меня не заработало, видимо там управление идет через какой нить блочок который я вполне мог выковорить.
В общем у меня кондей убран со всеми потрахами и веники при нажатой кнопке не маслают)) |
9.7.2013, 9:43
Нафига тянуть отдельные провода в салон, если в стоке этот тумблер уже есть
9.7.2013, 8:58
Ну я вот тоже на днях поменяю релюхи, если не поможет полезу датчик включения веников менять, если и это не поможет буду делать тумблер в салон, а то сейчас каждый раз приходится под капот нырять что бы веники выключить))
9.7.2013, 6:07
Не знаю облегчит это тебе жизнь сейчас или нет вот вообщем.
Я на веники тумблер вывел в салон чтоб под капот постоянно не нырять не выключать. А релюхи на жигулевские поменяю на днях расскажу результат стали работать или нет. |
8.7.2013, 14:25
Так у меня веники не включаются)))
Пропали после боевой попытки на кольце, сейчас на постоянку работают |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 12:15 |
