Моно турбо на 13d-rew - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 11.7.2013, 15:30
Сообщение #41
Смело. Конечно ставиь мозг и надыбать базовую супер безопасную прошивку под моно турбо.
сообщение 11.7.2013, 12:31
Сообщение #42
Обкатываю мотор на стковом мозге пока вторая рейка форсов лить не начинает едет нормально как только включается машина захлебывается и не едет это нормально? Так и обкатывать или уже повер фс воткнуть???
сообщение 28.6.2013, 13:08
Сообщение #43
Х.З. нормально уже ездить начну когда километры наматывать, там видно будет.
Если так же дымить будет полезу разбираться что там не так.
сообщение 28.6.2013, 12:37
Сообщение #44
Цитата(cherepnev @ 22.6.2013, 15:36) *
При обкатке иногда белым подымлевает, это нормально?
после ребилда заводил раз десять, фактически не ездил.
вот завел сегодня белым иногда чуть чуть совсем подымлевает..
У меня было нечто подобное. Вскрытие показало, что горячая часть первой турбины лопнула и масло сочилось из подшипника крыльчатки и горело в выпускном коллекторе.
сообщение 28.6.2013, 12:15
Сообщение #45
Определить сначало надобно, что горит - масло, антифриз, герметик?)
сообщение 28.6.2013, 10:40
Сообщение #46
сообщение 28.6.2013, 10:26
Сообщение #47
Нэд. Поезди, может, масла набросало в выхлоп, прогорит, дым уйдет)
сообщение 28.6.2013, 10:20
Сообщение #48
Господа есть мысли?
сообщение 22.6.2013, 15:36
Сообщение #49
trust
сообщение 19.5.2013, 13:48
Сообщение #50
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(cherepnev @ 19.5.2013, 12:12) *
Вот за это спасибо!
Буду думать..
Все Завелся.
Обнаружились следующие проблемы:
Не включаются вентиляторы при нагреве.
Постоянно горит лампочка красная что нет антифриза хотя залит полностью.
Можно перепутать местами фишки на температуру ож и топлива
Пусть двиг поработает минут 5, потом заглуши, дай её остыть, выпусти воздух и долей ещё, но не в расширительный бачок
сообщение 19.5.2013, 12:12
Сообщение #51
Вот за это спасибо!
Буду думать..
Все Завелся.
trust
сообщение 19.5.2013, 9:46
Сообщение #52
Из: Владивосток
За полторы штуки можно достать.
Если сингл, то за 650 есть очень неплохая коса от Rywire. Линк
Сообщение отредактировал trust - 19.5.2013, 9:47
сообщение 17.5.2013, 1:07
Сообщение #53
При осмотре возможных поломок, оказались надломаны провода на датчики положения коленвала...
Видимо вот и не заводилась...
Сколько новая коса стоит кто-нибудь интересовался?
Толстый ёжик
сообщение 16.5.2013, 8:36
Сообщение #54
Из: москва
Пользователь №: 2780
сообщение 16.5.2013, 3:53
Сообщение #55
Цитата(artur_chu @ 16.5.2013, 10:26) *
ну если получится-заеду поззырить)
Есть ощущение что все заведется....
artur_chu
сообщение 16.5.2013, 3:26
Сообщение #56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4444
сообщение 16.5.2013, 2:48
Сообщение #57
artur_chu
сообщение 16.5.2013, 2:35
Сообщение #58
Из: Хабаровск
Цитата(cherepnev @ 15.5.2013, 0:57) *
ну чё? получилась ромашка?)
сообщение 15.5.2013, 0:57
Сообщение #59
Цитата(Толстый ёжик @ 14.5.2013, 22:45) *
теперь главное чтоб трассу не разорвало када бенз накачаный во время прошлых попыток туда ипанёт
Толстый ёжик
сообщение 14.5.2013, 15:45
Сообщение #60
Из: москва
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 11:08
