Впуск HKS, Что куда и зачем |
24.7.2013, 9:44
Открути от стоковой трубки "глушитель HKS", возможно это просто заглушка... вместе с длинной трубкой, которая от него идёт. Загни трубку по каким-нибудь углом, пережми... на малых оборотах при подгазовке услышишь, когда срабатывает. Спасибо поэкспереминтирую. HKS бачек пустой внутри и шел в комплекте именно к этим воздуховодам без портов под помпу. |
24.7.2013, 0:36
23.7.2013, 12:07
На рыксе два "сброса". Первый работает всегда, кроме случаев, когда вторая турбина включается (коричневый). Второй работает от разности давления в Y-pipe и коллекторе, величина этой разности настраиватеся болтиком на нештатном клапане. Мое мнение и мнение большинства зарубежных юзеров - НЕ ТРОГАЙ СТОК! Есть много других, более важных мест, куда можно вложить денег и получить результат. Хочется пшика- скинте патрубок от черного клапана в фильтр - пшикать будет на всю деревню!) поэтому, мой добрый совет- клапан продать пионерам, стоковый поставить на место. Продать клапан? И упасть в глазах пионеров, стыдно будет капот открыть. Сообщение отредактировал Rotorlav - 23.7.2013, 12:07 |
22.7.2013, 23:43
22.7.2013, 22:49
По существу заданных вопросов, могу сообщить следующее: "Почему это здесь, а не здесь? (БлоуОфф)" - потому что стоковая проводка к байпасному клапану именно здесь и находится. Если бы ты сам этот БлоуОфф устанавливал, то тоже вряд ли бы стал заморачиваться с переносом всей системы, а воткнул бы его на место стокового... как собственно и сделано. "Почему заглушено?" - стоковый байпас дует в воздушный фильтр, именно для него этот патрубок и сделан. У тебя помимо "Нулевого впуска", стоит вышеупомянутый "БлоуОфф", который пшикает в атмосферу... заглушено за ненадобностью. "Что это?" - это... глушитель))) Подача помпы дожига у тебя закрыта шикарным таким фильтром с синей крышечкой, а это обратка помпы. Вот у меня такой хни нет, этот шланг тупо завёрнут под днище, чтоб глаза не мозолил... при сбросе с помпы неприятно так пердит... "Куда это?" - ... ну вообще в никуда... смотри чуть выше... Можешь под днище убрать, чтоб не напрягал... можешь в воздушный фильтр воткнуть, соски свободные есть... тока нахуа... есть же шикарный глушак с надписью HKS))) Вот спасибо! Разъяснил что куда. Про БлоуОфф просто целые баталии идут кто говорит что до интеркуллера кто после. Про заглушенно сам потом допер. А шикарный фильтр моя работа |
22.7.2013, 14:00
"Почему это здесь, а не здесь? (БлоуОфф)" - потому что стоковая проводка к байпасному клапану именно здесь и находится. Если бы ты сам этот БлоуОфф устанавливал, то тоже вряд ли бы стал заморачиваться с переносом всей системы, а воткнул бы его на место стокового... как собственно и сделано. "Почему заглушено?" - стоковый байпас дует в воздушный фильтр, именно для него этот патрубок и сделан. У тебя помимо "Нулевого впуска", стоит вышеупомянутый "БлоуОфф", который пшикает в атмосферу... заглушено за ненадобностью. "Что это?" - это... глушитель))) Подача помпы дожига у тебя закрыта шикарным таким фильтром с синей крышечкой, а это обратка помпы. Вот у меня такой хни нет, этот шланг тупо завёрнут под днище, чтоб глаза не мозолил... при сбросе с помпы неприятно так пердит... "Куда это?" - ... ну вообще в никуда... смотри чуть выше... Можешь под днище убрать, чтоб не напрягал... можешь в воздушный фильтр воткнуть, соски свободные есть... тока нахуа... есть же шикарный глушак с надписью HKS))) |
18.7.2013, 21:46
вот фото кита от апекси, который приехал с машиной ещё в 2008: [attachment=5655:P1000416.JPG] Вот у апехи оба тонких шланга (помпу в расчет не беру) цепляются в верхний фильтр (это вторая турба?), а если тот что у HKS без дела болтается законектить в заглушенное место от перепускного у нижнего фильтра? |
18.7.2013, 10:10
Оно, только мой не столь ушатан) косяк арц в том, что он воздух берет не из оптимального места, в отличие от стока. Зато, звуковые эффекты с ним фантастические)
18.7.2013, 7:32
Может бачок вроде обратного клапана? Я правда не знаю зачем, это просто догадки Так пустой внутри Цитата Коробочка там, видимо, аналогична стоковой-для глушения звука Вот это больше на правду похоже. Цитата Лучше всего поставить сток или ARC. С арц валит конечно сильно, но есть несколько причин ездить на стоке, скоро протестирую тот и тот) Оно ? ![]() ![]() тогда ждем отчет |
18.7.2013, 2:18
Япы те еще колхозники, если делают в мао-сан гараж или сами. Вертикальный шланг просто вынуть, это выход помпы в атмосферу. Коробочка там, видимо, аналогична стоковой-для глушения звука. Лучше всего поставить сток или ARC. С арц валит конечно сильно, но есть несколько причин ездить на стоке, скоро протестирую тот и тот) а чем именно плох ARC ? |
18.7.2013, 0:12
17.7.2013, 23:54
17.7.2013, 23:47
17.7.2013, 23:36
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 2134 |
у япов логика другая-не надо ее искать! оставь как есть-по другому не думаю что лучше будет!!!!!!!!!
17.7.2013, 21:08
17.7.2013, 8:14
Чувак все у тебя правильно у меня с япии приходила все так же стояло с грибами хкс..
17.7.2013, 7:10
На ебее где-то видел уже готовый комплект с линзами. Да и тут кто-то выкладывал. Но смотрится некрасиво Да согласен, лупастая получается шланг где HKS написано никуда не вставляется при прогреве из него просто воздух выходит_))) заглушено у тебя правильно и BLU off на своем родном месте))) Спасибо, но вопросы остались По схеме в стоке этот шланг в короб с фильтром входит, и если с него выходит воздух при прогреве (чего я не заметил) зачем его так далеко тянуть да еще и фигню какую то вешать? А что вообще это за баченок? Почему он тупо пустой внутри? Тот выход заглушен из-за BlowOffa ? Кстати верхний HKSвский патрубок у меня без входа для помпы... Сообщение отредактировал Rotorlav - 17.7.2013, 7:13 |
17.7.2013, 1:46
17.7.2013, 0:38
17.7.2013, 0:32
Да которые хрустальные
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 12:04 |
