3.9.2013, 12:25
#121
А есть нормальные заводские компрессометры? Со штатов или с америки может заказать? Название или ссылкой кто нить помогите плиз, не люблю колхоз и самопал Вот держи тот же самопал только в красивой коробочке, собранный заботливыми руками Америкосов. http://rotarydiagnostics.com/ Вариант 2, но не знаю дошло ли дело до продаж http://www.twistedrotors.com/ Для олигархов, за эти деньги можно сделать ребилд: http://www.rhdjapan.com/mazda-oem-rotary-e...on-tester-62032 |
3.9.2013, 10:20
#122
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 5.8.2013 Пользователь №: 5433 |
21.8.2013, 16:21
#123
Хз где ты смотрел, в инэте они по 800-1200 рэ
Сообщение отредактировал Unnamed - 21.8.2013, 16:21 |
21.8.2013, 15:38
#124
29 баксов это не очень и дешего Очень улыбнула надпись Wide OS support, и упоминание только про winXP, vista, 7 - поржал Первый - да, отличный вариант Второй не странный, просто другой - он выдает сигнал не напряжением, а током. Это не так удобно в подключении (схема сложнее будет). Но датчики выдающие ток лучше работают на большой длине проводов. Независимо от сопротивления цепи ток во всех её точках всегда одинаковый, в случае с напряжением - будут погрешности, но на наших 2-3х метрах - не критично. я и грлянул тут арудина эта 3000к стоит ))) |
21.8.2013, 3:41
#125
Дешевле арудины готовое решение (то что поставляется с неоригинальным компрессометром как у rotorlav http://www.dataq.com/products/startkit/di1...tarter-kits.htm там и софт есть.... 29 баксов ) 29 баксов это не очень и дешего Очень улыбнула надпись Wide OS support, и упоминание только про winXP, vista, 7 - поржал А по поводу датчиков, у халтека например все датчики давления от Honeywell например вот до 200пси http://electronlab.ru/pi/products_id/135255 а это тдатчик и 12в переварит http://electronlab.ru/pi/cPath/719_720_141...ducts_id/135264 только у него выходные параметры странные ) Первый - да, отличный вариант Второй не странный, просто другой - он выдает сигнал не напряжением, а током. Это не так удобно в подключении (схема сложнее будет). Но датчики выдающие ток лучше работают на большой длине проводов. Независимо от сопротивления цепи ток во всех её точках всегда одинаковый, в случае с напряжением - будут погрешности, но на наших 2-3х метрах - не критично. Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.8.2013, 3:43 |
20.8.2013, 20:41
#126
http://www.dataq.com/products/startkit/di1...tarter-kits.htm там и софт есть.... 29 баксов ) А по поводу датчиков, у халтека например все датчики давления от Honeywell например вот до 200пси http://electronlab.ru/pi/products_id/135255 а это тдатчик и 12в переварит http://electronlab.ru/pi/cPath/719_720_141...ducts_id/135264 только у него выходные параметры странные ) Сообщение отредактировал dll - 20.8.2013, 20:49 |
4.8.2013, 7:13
#127
У кого под виндой прога написанная в процессинге не работает поменяйте строку
output = createWriter("compression_" + str(hour()) + ":" + str(minute()) + ":" + str(second()) + ".msl"); на output = createWriter("compression_" + str(hour()) + "_" + str(minute()) + "_" + str(second()) + ".msl"); У меня выдало ошибку при создании файла - не могу создать такой файл. Проблема в разделителе ":" после замены на "_" все ОК |
27.7.2013, 5:10
#128
Только как этими графиками пользоваться я так и не вкурил. Особенно с атмосферным давлением. Вот калькулятор есть http://foxed.ca/index.php?page=rotarycalc Обороты и атмосферное давление в данном случае лишь некий коэффициент для корректировки полученных значений. Так как состояние механических узлов на разных авто разное то при вращении стартером могут получиться разные обороты. А давление в камере динамически меняется, и зависит в том числе и от оборотов, следовательно для прогноза живучести калькулятор(кстати полезная штука) приводит значения к нормированным 250 оборотам занижая по графикам из мануала реальные замеренные значения компрессии. Например вы намерили 115 PSI при 280 оборотах, для оценки живучести есть два варианта: 1. Привести значение давления к 250 оборотам (занизить значение замера) 2. Привести критерий живучести к 280 оборотам (завысить значение критерия). К сожалению мануала под рукой нет. Вчера начал дохнуть винт, пришлось перейти на новый, так бы привел циферки. Там в мануале есть график для корректировки критерия живучести. Аналогичная ситуация с давление снаружи. Вам просто надо узнать атмосферное давление в точке вашего замера, далее перевести в высоту над уровнем моря. Или сразу узнать высоту в гугле. Просто в тибетских горах разница с замером в Красноярске или на дне марианской впадины будет ощутима заметна. Результатами экспериментов Его проще поверить при помощи манометра. Взять шприц в аптеке 150 кубов или насос велосипедный. Собрать шлангами систему для проверки: Комп - ардуино- датчик - шланг- манометр- шприц. Дунуть и сравнивать показания на манометре и компе. P/S "Дунуть" - в данном конкретном случае означает создать избыточное давление в исследуемой полости, а не то, что Вы подумали |
26.7.2013, 23:12
#129
3. Сравниваем средние значения давления и обороты по замерам с рекомендациям мануала. Только как этими графиками пользоваться я так и не вкурил. Особенно с атмосферным давлением. Вот калькулятор есть http://foxed.ca/index.php?page=rotarycalc Результатами экспериментов У меня пендосовский на 5 вольт и 200psi Сначала фигню показывал 80psi я уж думал все туши свет бросай гронату
26.7.2013, 17:17
#130
Ну я заказал датчик с ebay по твоей ссылке, посмотрим на что он способен, правда экспериментировать получится начать у меня не раньше чем через месяц-полтора - когда придет датчик. Кста, а реализовать вариант для ленивых - два датчика с одновременной записью двух логов из двух секций возможно?)) Кста дурацкий вопрос - а мы увидим в результате три числа с компрессией на каждой стороне ротора, или одно общее число? В результате замеров будет получен файл с числовыми значениями для построения графика. На графике по шкале У отображается величина изменения давления (напряжения на датчике давления) в течении замера. по шкале Х - время в сек. Чтобы определить значение давления в каждой секции нужно анализировать (читай смотреть на ) график. На графике ты видишь пики - смотри второе сообщение. Вершина пика - величина максимального значения давления в секции ротора, которая повторяется через три пика. т.е. второй пик - вторая секции, а третий - третья далее все повторяется. Как сопоставить значения с мануалом и спрогнозировать ремонт: 1. Необходимо по графику определить среднее значение в каждой секции - считай пики. 2. Определить обороты - надо определить по графику разницу во времени между первым и четвертым пиком. Это время за которое происходит один оборот. Далее 60 / на измеренный результат и получаем обороты в минуту. 3. Сравниваем средние значения давления и обороты по замерам с рекомендациям мануала. 4. Закупаем апексы, прокладки, сайд силы и т.д. если не повезло. |
26.7.2013, 12:59
#131
В Москве можно штучно купить хороший промышленный, который в МПСА используют. Я уже переписывался с менегерами, говорят - не проблема, даже вышлем. цена 3000. Тоже хочу замутить, но пока нет времени(((
26.7.2013, 12:10
#132
Кста, а реализовать вариант для ленивых - два датчика с одновременной записью двух логов из двух секций возможно?)) Кста дурацкий вопрос - а мы увидим в результате три числа с компрессией на каждой стороне ротора, или одно общее число? |
26.7.2013, 11:52
#133
Чем можем отблагодарить за труд непосильный многим? Результатами экспериментов |
26.7.2013, 10:59
#134
Вопрос-насколько высока нагрузка на датчик? (У меня лежит новый сенсор арехи оригинальный, до 1 МПа, жалко его Нагрузка в смысле механическая? как правило датчики с запасом проектируются, и даже двухкратное превышение рабочего давления им не вредят, просто они не будут показывать дальше своего предела. |
26.7.2013, 10:48
#135
Огонь! Сам не смог догадаться дальше покупки датчика трехконтактного... Вопрос-насколько высока нагрузка на датчик? (У меня лежит новый сенсор арехи оригинальный, до 1 МПа, жалко его запороть) Чем можем отблагодарить за труд непосильный многим?
26.7.2013, 9:51
#136
Да подойдет
26.7.2013, 9:42
#137
Супер статья!
Датчик давления заказал, на днях куплю Arduino, и буду собирать компрессометр, кста я правильно понял что модель UNO подойдет? |
26.7.2013, 7:12
#138
Отличное решение. А я когда писал прогу для Ардуино выкидывал строку в порт содержащую значение давления и время через символ ";" 500;13456 где 500 значение датчика, а 13456 - это время замера в миллисекундах, которое выдает сам Ардуино. Мне кажется так будет чуть точнее, хотя при замере 10 сек и так небольшая погрешность набежит. Я такой вариант тоже пробовал, особой разницы нет. оставил без времени, так код меньше Ошибка будет набегать если использовать функцию delay() - т.к. задержку отправки через последовательный порт точно расчитать невозможно. в моем варианте задержка реализована в главном цикле, путем постоянного сравнения с эталонным временем, так что всё там точно. Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.7.2013, 7:18 |
26.7.2013, 6:07
#139
Отличное решение.
А я когда писал прогу для Ардуино выкидывал строку в порт содержащую значение давления и время через символ ";" 500;13456 где 500 значение датчика, а 13456 - это время замера в миллисекундах, которое выдает сам Ардуино. Мне кажется так будет чуть точнее, хотя при замере 10 сек и так небольшая погрешность набежит. |
26.7.2013, 5:01
#140
Для того чтобы фиксировать замер, и удобно его анализировать, я использую небольшой скетч написан на языке processing.
Открываем эту программку, по интерфейсу она очень похожа на ардуино ide. Вставляем следующий код: Код import processing.serial.*; Serial myPort; // The serial port int xPos = 1; // horizontal position of the graph float logTime=0; boolean converting = false; PrintWriter output; void setup () { // set the window size: size(800, 400); // List all the available serial ports println(Serial.list()); // I know that the first port in the serial list on my linux // is always my Arduino, so I open Serial.list()[0]. // Open whatever port is the one you're using. myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200); // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character: myPort.bufferUntil('\n'); // set inital background: background(0); } void draw () { } void keyTyped(){ if((key == 's') && (!converting)) { output = createWriter("compression_" + str(hour()) + ":" + str(minute()) + ":" + str(second()) + ".msl"); output.println ("DIY Rotary engine compression tester"); output.println ("Time\tPressure"); output.println ("s\tkg^cm2"); xPos = 0; logTime=0; background (0); myPort.write ("s\n"); converting = true; } if((key == 'p') && (converting)) { myPort.write ("p\n"); output.flush(); output.close(); converting = false; } } void serialEvent (Serial myPort) { // get the ASCII string: String inString = myPort.readStringUntil('\n'); float voltage, pressure; if (inString != null) { // trim off any whitespace: inString = trim(inString); output.print(logTime); logTime+=0.002; //bacause our arduino send values every 2ms. output.print("\t"); float inByte = float(inString); //getting adc value (0-1023) voltage = map(inByte, 0, 1023, 0, 5); //converting adc to voltage (0-5V) pressure = map(voltage, 0.5, 4.5, 0, 10); //last two numbers is sensor pressure for 0.5 & 4.5V output output.println(pressure); inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height); // draw the line: stroke(127,34,255); line(xPos, height, xPos, height - inByte); xPos++; // increment the horizontal position: // at the edge of the screen, go back to the beginning: if (xPos > width) { xPos = 0; background(0); } } } Обязательно отредактировать строчку pressure = map(voltage, 0.5, 4.5, 0, 10); - вместо последней цифры 10 указываем предельные значения своего датчика. Скетч желетельно сохранить, он понадобится каждый раз при замере компрессии. Так же можно ткнуть в меню File->Export Application, чтобы в дальшейшем небыло необходимости запускать редактор. Подключаем через usb наш ардуино к компу, и запускаем скетч на выполнение. Если все прошло гладко - откроется пустое окно. Далее всё просто - нажимаем на клавиатуре кнопку "S" - начнется запись лог файла, крутим стартером - по ходу процесса будет строиться график замера (на него можно не обращать внимание, он не точен - сделан чисто для наглядности) После того как покрутили стартером нажимаем кнопку "P" (латинская ПЭ) на клавиатуре - график остановится, и результат замера сохранится в файл compression_xxxx.msl, где xxxx - текущее время. Вкручиваем датчик во вторую секцию и повторяем заново: Нажимаем "S", крутим стартером, нажимаем "P".... Теперь можно закрыть окно в котором рисовались графики - для анализа оно не понадобится. На данном этапе у нас есть два .msl файла, по одному на каждую секцию соответственно. Эти файлы открываем по-очереди в программе Mega log viewer. Слева, в поле Graph 1 выбираем из выпадающего списка поле Pressure. Если необходимо, подгоняем масштаб графика, пользуясь кнопками лупы в нижнем правом углу. (скорее всего масштаб понадобится уменьшить). Значения компрессии видно сразу. Если нужно посмотреть давление в любой момент времени - тыкаем на график в нужной точке. Остальсь вычислить обороты вращения стартера - нажатием и удержанием кнопки мышки выделяем область между тремя пиками давления:
Кол-во скачиваний: 132Снизу появится дельта времени (в моем примере это 0.659с). Открываем калькулятор, и делим цифру 180 на эту дельту - получаем искомые обороты в минуту. 180/0.659=273. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:21 |
