26.7.2013, 3:44
#101
Для изготовления нам потребуется купить:
На первом пункте останавливаться не буду - нужен тот, у которого есть usb порт, а значит любой Датчик давления нужен с пределом измерения не ниже 10 кг^см2, но и не сильно большим, чтобы обеспечить приемлимую точность. Исполнение - трёх контактное, с питанием = 5вольт. Ардуина. Это плата для разработчиков на основе микроконтроллера atmega. Купить можно в ближайшем радио-магазине. Выбор моделей довольно огромен (http://arduino.cc/en/Main/Products) - подойдет любая 5-вольтовая. (есть 3.3 вольтовые исполнения - они нам не подходят) Железная часть: вкручиваем датчик давления в свечное отверстие (понадобится выточить переходник у любого токаря). Подключаем датчик давления к ардуине: питание датчика на контакт 5V, землю на GND, сигнальный выход на A0. Программная часть: Скачиваем три программы: Arduino IDE Processing Megalog Viewer Все три программы платформо-независимые, можно работать из под винды, мака, линукса. Если немножно исхитриться, то даже под андроидом замер компрессии не сложно организовать. Arduino IDE Процесс замера следующим сообщением... |
vl-alexander Роторный компрессометр своими руками 26.7.2013, 3:44
Alarmistt да, газ в пол, датчик положения экц вала отключен,... 6.4.2015, 18:33
vl-alexander Цитата(Alarmistt @ 7.4.2015, 2:33) предох... 7.4.2015, 1:28
Alarmistt Цитата(vl-alexander @ 7.4.2015, 2:28... 7.4.2015, 13:02
dennis_ex видимо это локальное падение давления. Ротор прохо... 7.4.2015, 13:21
pcdeath Камрады, если есть те, кто пользует компрессометр ... 26.6.2015, 18:59
John Цитата(pcdeath @ 26.6.2015, 19:59) Камрад... 27.6.2015, 9:47
dennis_ex Я пользую довольно долго. Косяков за время не выви... 27.6.2015, 5:36
pcdeath Вывод реал-тайм сделать можно, но не знаю, хватит ... 30.6.2015, 14:15
vl-alexander Цитата(pcdeath @ 30.6.2015, 22:15) Вывод ... 21.10.2015, 10:46
vl-alexander наметился некоторый прогресс.
https://play.google... 9.10.2015, 16:06
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 9.10.2015, 23... 9.10.2015, 18:25
volga Цитата(vl-alexander @ 9.10.2015, 17... 15.10.2015, 14:56
dennis_ex Блин, а я уже свой начал писать на Ардиуно нано 9.10.2015, 17:27
Piga +1 мне тоже такой девайс нужен, сколько по цене ??... 13.10.2015, 11:33
fastmak Скачал приложение. Ура! Лёд тронулся. Напоми... 15.10.2015, 15:50
LeXa-Rostov Не дождался проекта от vl-alexander и собрал компр... 23.10.2015, 0:26
Dattto Я б тоже купил компрессометр, запишите и меня в оч... 1.12.2015, 22:27
vl-alexander Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающ... 30.12.2015, 5:15
FIL а если аллергия на ведройд?
На яблоки будет? 30.12.2015, 5:28
vl-alexander Цитата(FIL @ 30.12.2015, 13:28) а если ал... 30.12.2015, 7:53
FIL Цитата(vl-alexander @ 30.12.2015, 12... 30.12.2015, 8:52
lgedmitri Цитата(dennis_ex @ 27.6.2015, 9:36) Датчи... 17.5.2016, 16:27
BaSkin я заказал такой = http://ru.aliexpress.com/item/FR... 18.5.2016, 13:02
vl-alexander Цитата(BaSkin @ 18.5.2016, 21:02) я заказ... 18.5.2016, 15:42
lgedmitri Цитата(vl-alexander @ 18.5.2016, 19... 19.5.2016, 15:24
vl-alexander Цитата(lgedmitri @ 19.5.2016, 23:24) А на... 20.5.2016, 13:46
lgedmitri Я присматривался вот к этому:
http://ru.aliexpress... 18.5.2016, 14:14
BaSkin придется сделать дистанционную трубку помассивнее ... 20.5.2016, 12:10
lgedmitri Цитата(BaSkin @ 20.5.2016, 16:10) придетс... 20.5.2016, 13:58
vl-alexander Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 21:58) Печа... 21.5.2016, 1:38
BaSkin Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 16:58) Дист... 24.5.2016, 16:27
BaSkin Собрал.
А кто подскажет - при включении показывает... 1.6.2016, 10:24
lgedmitri Товарищи, а по поводу датчика MPX5999D что думае... 9.8.2016, 16:41
lgedmitri ну и ещё вопрос, а нету ли случайно чертежа перехо... 28.11.2016, 16:50
vl-alexander После долгого затишья компрессометры снова в прода... 14.12.2016, 4:40
volga Цитата(vl-alexander @ 14.12.2016, 5... 28.12.2016, 13:16
vl-alexander Цитата(volga @ 28.12.2016, 21:16) Я сына ... 28.12.2016, 16:08
FIL Цитата(volga @ 28.12.2016, 18:16) Я сына ... 29.12.2016, 4:53
black цена? 17.12.2016, 19:17
vl-alexander 6500 18.12.2016, 2:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:48 |
