Роторный компрессометр своими руками - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Рейтинг 5 V
dennis_ex
сообщение 3.9.2013, 12:25
Сообщение #121
Пользователь №: 5398
Цитата(Nooxyd @ 3.9.2013, 11:20) *
А есть нормальные заводские компрессометры? Со штатов или с америки может заказать? Название или ссылкой кто нить помогите плиз, не люблю колхоз и самопал
Вот держи
тот же самопал только в красивой коробочке, собранный заботливыми руками Америкосов.
http://rotarydiagnostics.com/
Вариант 2, но не знаю дошло ли дело до продаж
http://www.twistedrotors.com/
Для олигархов, за эти деньги можно сделать ребилд:
http://www.rhdjapan.com/mazda-oem-rotary-e...on-tester-62032
Nooxyd
сообщение 3.9.2013, 10:20
Сообщение #122
Пользователь №: 5433
сообщение 21.8.2013, 16:21
Сообщение #123
Хз где ты смотрел, в инэте они по 800-1200 рэ
Сообщение отредактировал Unnamed - 21.8.2013, 16:21
dll
сообщение 21.8.2013, 15:38
Сообщение #124
Пользователь №: 3064
Цитата(vl-alexander @ 21.8.2013, 4:41) *
29 баксов это не очень и дешего smile.gif я ардуины в китае по 10$ беру, это здесь в радио-магазах за них цену ломят.
Очень улыбнула надпись Wide OS support, и упоминание только про winXP, vista, 7 - поржал smile.gif парни походу в 90х навсегда застряли. Завтра компрессию будет каждый школьник со своего андроида или айпада мерить.
Первый - да, отличный вариант
Второй не странный, просто другой - он выдает сигнал не напряжением, а током. Это не так удобно в подключении (схема сложнее будет). Но датчики выдающие ток лучше работают на большой длине проводов. Независимо от сопротивления цепи ток во всех её точках всегда одинаковый, в случае с напряжением - будут погрешности, но на наших 2-3х метрах - не критично.
я и грлянул тут арудина эта 3000к стоит )))
сообщение 21.8.2013, 3:41
Сообщение #125
Цитата(dll @ 21.8.2013, 4:41) *
Дешевле арудины готовое решение (то что поставляется с неоригинальным компрессометром как у rotorlav
http://www.dataq.com/products/startkit/di1...tarter-kits.htm
там и софт есть.... 29 баксов )
А по поводу датчиков, у халтека например все датчики давления от Honeywell
например вот до 200пси http://electronlab.ru/pi/products_id/135255
а это тдатчик и 12в переварит
http://electronlab.ru/pi/cPath/719_720_141...ducts_id/135264
только у него выходные параметры странные )
Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.8.2013, 3:43
dll
сообщение 20.8.2013, 20:41
Сообщение #126
Сообщение отредактировал dll - 20.8.2013, 20:49
dennis_ex
сообщение 4.8.2013, 7:13
Сообщение #127
У кого под виндой прога написанная в процессинге не работает поменяйте строку
output = createWriter("compression_" + str(hour()) + ":" + str(minute()) + ":" + str(second()) + ".msl");
на
output = createWriter("compression_" + str(hour()) + "_" + str(minute()) + "_" + str(second()) + ".msl");
У меня выдало ошибку при создании файла - не могу создать такой файл. Проблема в разделителе ":" после замены на "_" все ОК
dennis_ex
сообщение 27.7.2013, 5:10
Сообщение #128
Цитата(Rotorlav @ 27.7.2013, 0:12) *
Только как этими графиками пользоваться я так и не вкурил. Особенно с атмосферным давлением. Вот калькулятор есть http://foxed.ca/index.php?page=rotarycalc
Обороты и атмосферное давление в данном случае лишь некий коэффициент для корректировки полученных значений. Так как состояние механических узлов на разных авто разное то при вращении стартером могут получиться разные обороты. А давление в камере динамически меняется, и зависит в том числе и от оборотов, следовательно для прогноза живучести калькулятор(кстати полезная штука) приводит значения к нормированным 250 оборотам занижая по графикам из мануала реальные замеренные значения компрессии.
Например вы намерили 115 PSI при 280 оборотах, для оценки живучести есть два варианта:
1. Привести значение давления к 250 оборотам (занизить значение замера)
2. Привести критерий живучести к 280 оборотам (завысить значение критерия).
К сожалению мануала под рукой нет. Вчера начал дохнуть винт, пришлось перейти на новый, так бы привел циферки. Там в мануале есть график для корректировки критерия живучести.
Аналогичная ситуация с давление снаружи. Вам просто надо узнать атмосферное давление в точке вашего замера, далее перевести в высоту над уровнем моря. Или сразу узнать высоту в гугле. Просто в тибетских горах разница с замером в Красноярске или на дне марианской впадины будет ощутима заметна.
Цитата(vl-alexander @ 26.7.2013, 12:52) *
Результатами экспериментов smile.gif Вчера начал гнать мой дорогущий промышленный датчик по непонятным причинам - то ли перегрел, то-ли токарь загнал в него стружку, когда новый адаптер вытачивал. Вчера намерил какие-то невероятные 11.5 очков, чем заставил меня усомниться в его правдивости. Прежде чем покупать новый датчик очень интересно собрать впечатления пользования разными, и выбрать лучше. Надеюсь инструкция расшевелит эксперементаторов и мы наберем хорошую статистику какие датчики айс, а какие - нет smile.gif
Его проще поверить при помощи манометра. Взять шприц в аптеке 150 кубов или насос велосипедный. Собрать шлангами систему для проверки:
Комп - ардуино- датчик - шланг- манометр- шприц.
Дунуть и сравнивать показания на манометре и компе.
P/S "Дунуть" - в данном конкретном случае означает создать избыточное давление в исследуемой полости, а не то, что Вы подумали laugh.gif
Rotorlav
сообщение 26.7.2013, 23:12
Сообщение #129
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Цитата(dennis_ex @ 26.7.2013, 17:17) *
3. Сравниваем средние значения давления и обороты по замерам с рекомендациям мануала.
У меня пендосовский на 5 вольт и 200psi Сначала фигню показывал 80psi я уж думал все туши свет бросай гронату sad.gif , но это было из за помех на первом канале, переподключил на 2й и все окей 115psi можно вжаривать jap.gif
dennis_ex
сообщение 26.7.2013, 17:17
Сообщение #130
Цитата(Unnamed @ 26.7.2013, 13:10) *
Ну я заказал датчик с ebay по твоей ссылке, посмотрим на что он способен, правда экспериментировать получится начать у меня не раньше чем через месяц-полтора - когда придет датчик.
Кста, а реализовать вариант для ленивых - два датчика с одновременной записью двух логов из двух секций возможно?))
Кста дурацкий вопрос - а мы увидим в результате три числа с компрессией на каждой стороне ротора, или одно общее число?
В результате замеров будет получен файл с числовыми значениями для построения графика. На графике по шкале У отображается величина изменения давления (напряжения на датчике давления) в течении замера. по шкале Х - время в сек.
Чтобы определить значение давления в каждой секции нужно анализировать (читай смотреть на ) график. На графике ты видишь пики - смотри второе сообщение. Вершина пика - величина максимального значения давления в секции ротора, которая повторяется через три пика. т.е. второй пик - вторая секции, а третий - третья далее все повторяется.
Как сопоставить значения с мануалом и спрогнозировать ремонт:
1. Необходимо по графику определить среднее значение в каждой секции - считай пики.
2. Определить обороты - надо определить по графику разницу во времени между первым и четвертым пиком. Это время за которое происходит один оборот. Далее 60 / на измеренный результат и получаем обороты в минуту.
4. Закупаем апексы, прокладки, сайд силы и т.д. если не повезло.
D-Man
сообщение 26.7.2013, 12:59
Сообщение #131
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
В Москве можно штучно купить хороший промышленный, который в МПСА используют. Я уже переписывался с менегерами, говорят - не проблема, даже вышлем. цена 3000. Тоже хочу замутить, но пока нет времени(((
сообщение 26.7.2013, 12:10
Сообщение #132
сообщение 26.7.2013, 11:52
Сообщение #133
Цитата(VZuRa @ 26.7.2013, 18:48) *
Чем можем отблагодарить за труд непосильный многим?
сообщение 26.7.2013, 10:59
Сообщение #134
Вопрос-насколько высока нагрузка на датчик? (У меня лежит новый сенсор арехи оригинальный, до 1 МПа, жалко его
Нагрузка в смысле механическая? как правило датчики с запасом проектируются, и даже двухкратное превышение рабочего давления им не вредят, просто они не будут показывать дальше своего предела.
сообщение 26.7.2013, 10:48
Сообщение #135
Огонь! Сам не смог догадаться дальше покупки датчика трехконтактного... Вопрос-насколько высока нагрузка на датчик? (У меня лежит новый сенсор арехи оригинальный, до 1 МПа, жалко его запороть) Чем можем отблагодарить за труд непосильный многим?
dennis_ex
сообщение 26.7.2013, 9:51
Сообщение #136
Да подойдет
сообщение 26.7.2013, 9:42
Сообщение #137
Супер статья!
Датчик давления заказал, на днях куплю Arduino, и буду собирать компрессометр, кста я правильно понял что модель UNO подойдет?
сообщение 26.7.2013, 7:12
Сообщение #138
Цитата(dennis_ex @ 26.7.2013, 14:07) *
Отличное решение.
А я когда писал прогу для Ардуино выкидывал строку в порт содержащую значение давления и время через символ ";"
500;13456 где 500 значение датчика, а 13456 - это время замера в миллисекундах, которое выдает сам Ардуино.
Мне кажется так будет чуть точнее, хотя при замере 10 сек и так небольшая погрешность набежит.
Я такой вариант тоже пробовал, особой разницы нет. оставил без времени, так код меньше smile.gif И чем меньше данных через порт бежит, тем чаще можно измерения снимать.
Ошибка будет набегать если использовать функцию delay() - т.к. задержку отправки через последовательный порт точно расчитать невозможно. в моем варианте задержка реализована в главном цикле, путем постоянного сравнения с эталонным временем, так что всё там точно.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.7.2013, 7:18
dennis_ex
сообщение 26.7.2013, 6:07
Сообщение #139
Отличное решение.
сообщение 26.7.2013, 5:01
Сообщение #140
Для того чтобы фиксировать замер, и удобно его анализировать, я использую небольшой скетч написан на языке processing.
Открываем эту программку, по интерфейсу она очень похожа на ардуино ide. Вставляем следующий код:
Код
import processing.serial.*;
Serial myPort;        // The serial port
int xPos = 1;         // horizontal position of the graph
float logTime=0;
boolean converting = false;
PrintWriter output;
void setup () {
// set the window size:
size(800, 400);
// List all the available serial ports
println(Serial.list());
// I know that the first port in the serial list on my linux
// is always my Arduino, so I open Serial.list()[0].
// Open whatever port is the one you're using.
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);
// don't generate a serialEvent() unless you get a newline character:
myPort.bufferUntil('\n');
// set inital background:
background(0);
void draw () {
void keyTyped(){
  if((key == 's') && (!converting)) {
    output.println ("DIY Rotary engine compression tester");
    output.println ("Time\tPressure");
    output.println ("s\tkg^cm2");
    xPos = 0;
    logTime=0;
    background (0);
    myPort.write ("s\n");
    converting = true;
  if((key == 'p') && (converting)) {
    myPort.write ("p\n");
    output.flush();
    output.close();
    converting = false;
void serialEvent (Serial myPort) {
// get the ASCII string:
String inString = myPort.readStringUntil('\n');
float voltage, pressure;
if (inString != null) {
// trim off any whitespace:
inString = trim(inString);
output.print(logTime);
logTime+=0.002; //bacause our arduino send values every 2ms.
output.print("\t");
float inByte = float(inString); //getting adc value (0-1023)
voltage = map(inByte, 0, 1023, 0, 5); //converting adc to voltage (0-5V)
pressure = map(voltage, 0.5, 4.5, 0, 10); //last two numbers is sensor pressure for 0.5 & 4.5V output
output.println(pressure);
inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height);
// draw the line:
stroke(127,34,255);
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
xPos++; // increment the horizontal position:
// at the edge of the screen, go back to the beginning:
  if (xPos > width) {
   xPos = 0;
   background(0);
Обязательно отредактировать строчку pressure = map(voltage, 0.5, 4.5, 0, 10); - вместо последней цифры 10 указываем предельные значения своего датчика.
Скетч желетельно сохранить, он понадобится каждый раз при замере компрессии. Так же можно ткнуть в меню File->Export Application, чтобы в дальшейшем небыло необходимости запускать редактор. Подключаем через usb наш ардуино к компу, и запускаем скетч на выполнение. Если все прошло гладко - откроется пустое окно. Далее всё просто - нажимаем на клавиатуре кнопку "S" - начнется запись лог файла, крутим стартером - по ходу процесса будет строиться график замера (на него можно не обращать внимание, он не точен - сделан чисто для наглядности) После того как покрутили стартером нажимаем кнопку "P" (латинская ПЭ) на клавиатуре - график остановится, и результат замера сохранится в файл compression_xxxx.msl, где xxxx - текущее время.
Вкручиваем датчик во вторую секцию и повторяем заново: Нажимаем "S", крутим стартером, нажимаем "P"....
Теперь можно закрыть окно в котором рисовались графики - для анализа оно не понадобится.
На данном этапе у нас есть два .msl файла, по одному на каждую секцию соответственно.
Эти файлы открываем по-очереди в программе Mega log viewer. Слева, в поле Graph 1 выбираем из выпадающего списка поле Pressure. Если необходимо, подгоняем масштаб графика, пользуясь кнопками лупы в нижнем правом углу. (скорее всего масштаб понадобится уменьшить).
Значения компрессии видно сразу. Если нужно посмотреть давление в любой момент времени - тыкаем на график в нужной точке.
Остальсь вычислить обороты вращения стартера - нажатием и удержанием кнопки мышки выделяем область между тремя пиками давления:
Снизу появится дельта времени (в моем примере это 0.659с). Открываем калькулятор, и делим цифру 180 на эту дельту - получаем искомые обороты в минуту. 180/0.659=273.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 12:12
