Какое масло в МКПП ? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Какое масло в МКПП ?, а штото форум затих савсем :)
0dm1n
сообщение 29.8.2009, 8:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
Цитата(ReXar7 @ 28.8.2009, 15:24) *
Ну я же говорю, навкус и цвет марки нет. Подойдет любая качественная жижа.
ReXar7
сообщение 28.8.2009, 12:24
Пользователь №: 153
Цитата(0dm1n @ 28.8.2009, 11:19) *
спс, разобрался. а какой марки лучше лить?
0dm1n
сообщение 28.8.2009, 7:19
Из: Челябинск
ReXar7
сообщение 28.8.2009, 3:46
Пользователь №: 153
Цитата(0dm1n @ 26.8.2009, 23:26) *
ребяты, ап тему!!!! нужен совет бывалых, какое фсеже лучше gl4 или atf ??? и каких марок?
0dm1n
сообщение 26.8.2009, 19:26
Из: Челябинск
Nicon
сообщение 12.8.2008, 22:50
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
залил ликви моли 75W-90 GL-5....
мне нравица.....
сообщение 27.5.2007, 2:09
вместо ГЛ-4 75-90 в коропку залил Гл-5 80-90. Выбивать первую передачу на очень горячем моторе перестало. а, и при замене выпало пару очень мелких зубчиков ohmy.gif
но на холодную появилось некое слегка заметное тарахтение... вроде из коробки
удачненько покатался пару дней. ... и еще как-то пару дней назад не-подоброму быстро переключился с первой на вторую...
Итого сегодня: тарахтение резко стало ооочень громкое, но только на первой передаче. Катаюсь на второй, хучь и площадка не такая уж и большая.
Вопрос:
может ли кто поставить диагноз по интернету , а желательно по этому же интернету и вылечить тарахтение? biggrin.gif
ФЦ 88 год н/а
Сообщение отредактировал medium - 27.5.2007, 2:16
vtec
сообщение 14.5.2007, 14:44
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(medium @ 14.05.2007 - 12:22) *
да я понимаю, что что-то нетак. но лезть туда пока не развалится я не собираюсь. Вот и думаю что бы такое залить чтобы не так сильно меняло свои хар-ки при нагреве. (если я правильно все понял blink.gif )
Я бы так нерисковал,у меня первичный подшипник и еще чета уже дальше происходит,так как и шестая уже гудит(слышно)а если масло менять так ты этим дефекты трещины, канавки, и осколки неуберешь,а недай бог после смены, ну всякое бывает,и такой дрифт будет....мало непокажетса!Минимум мож со второй или четвертой трогатса будеш чтоб домой доехать!Я например щас буду забирать сивку после четырех месячного тюниха,и ставлю рыксу на ремонт,зае...ся я с ней,буду лезть в КПП и заменами всего подозрительного,и кони назад поставлю(родные коньчились) и рейку буду реставрировать(..тские украинские дороги!),и мотор чето вяло 200 набирает(ну оч.тяжело набирает,прям потею вместе с ним) Тоесть есть чем занятса на лето! jap.gif
сообщение 14.5.2007, 12:22
vtec
сообщение 14.5.2007, 11:55
Цитата(medium @ 14.05.2007 - 03:01) *
нужен совет:
а история такая: поставил коропку от 86-го года (не новую в смысле) smile.gif . так вот по началу очень легко выбивало первую передачу. буквально чуть газ отпустишь и все... нейтралка. После пары смен масла все стало гуд smile.gif . Выбить ее можно только очень жестко бросив сцепление smile.gif .
Остался один неприятный косячок: выбивает первую передачу при высокой температуре масла в коробке. Примерно от 90 градусов. За батоном - ничего, а дрифтить мешает
На данный момент залито 75-90 правда какой ГЛ 4 или 5 не помню (покупал как "масло в коробку"). Для возможного устранения сего косячидлы, че попробовать лучше залить : 80-90 как в мануале или АТФ сразу. Ну и типа зимой шоп ездило smile.gif
просто я шота не допер: АТФ ето хорошо или хорошо но скоро капец. В смысле, что такое "оверкил" blink.gif
или че-то такое надо что свои характеристики сохраняет при высокой температуре...
Я могу только предположить что это лолько синхронизатор,или вилка?
сообщение 14.5.2007, 11:03
посмотрел. залито 75-90 гл4
сообщение 14.5.2007, 3:01
нужен совет:
сообщение 3.2.2006, 8:30
ATF не пробовал...
авто - 2-е поколение, турбо, 87 год.
сообщение 2.2.2006, 23:47
Цитата(funklove @ 1.02.2006 - 00:27)
Последнее модное веяние заливать ATF.
да на самом-то деле всё существенно проще. на атф по большей мере переходят для улучшения четкости включения передач. Если упростить, то механизм там такой - подношенным синхронизаторам сложнее продавить масляную пленку обычной рекомендованной трансмиссионки. и тут по нарастающей: сначала помогает переход на гл5, а потом уже очередь атф wink.gif
Кстати давно известно, что четкость работы коробкок - не есть сильное место рыксов (и заодно 929, поскольку всю жизнь коробки у них были фактически одинаковые с рыксами) и тут переход на другие масла дает очень заметный эффект - я лично ощутил его и на 1м и на 2 пок.
...И в довершение - на том же 929 атф присутствует в списке рекомендованных в мкпп. Почему в рыксу не вписали - остаётся только гадать - скорее всего посчитали, что рыксА не будут также в хвост и в гриву лохматить wink.gif
сообщение 1.2.2006, 4:01
BMW ездят на ATF
сообщение 1.2.2006, 0:27
Цитата(Dimas @ 31.01.2006 - 13:50)
Цитата(Liutas @ 31.01.2006 - 13:30)
Цитата(Dimas @ 31.01.2006 - 12:47)
сдаеца мне тут завелся питрасян
вот тибе... за все...
Ты так же думаешь как пишешь?
Чего ты добиваешься подобной лексикой?
дарагой таварисч...
я так пишу... ибо мне так удобнее ТЧК
Последнее модное веяние заливать ATF. Многие спорт-команды в Раше перешли на АТФ. Продлевает жизнь синхронмзаторам, более мягкие переключения и ниже шум. Опять же синиетика. Можно сказать, что это overkill для рыксы, но я за АТФ. Перестраховщик же smile.gif
сообщение 31.1.2006, 23:07
Цитата(Dimas @ 30.01.2006 - 13:06)
Подскажите... какое масло залить в МКПП FD3S ?
вообще-то по мануалам gl-4 надо лить. gl-5 можно, и хотя гипоидных пар в коробке естественно нет, но переключения становятся полегче.
А вообще допускается и атф - он еще чуток пожиже будет. Хотя это отдельная история.
Вообще длительно обездвиженное масло имеет свойство сильно густеть. Вот в минус 30 после первых суток стояния накат еще какой-то был, а вот после пары дней машина вообще не желала катиться.
Dimas
сообщение 31.1.2006, 13:50
Пользователь №: 28
дарагой таварисч...
Liutas
сообщение 31.1.2006, 13:30
Пользователь №: 21
Dimas
сообщение 31.1.2006, 12:47
Пользователь №: 28
Цитата(Aprelius @ 30.01.2006 - 22:26)
Лей Олейну- не ошибешься!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:20
