выкинул катализатор - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
выкинул катализатор, ощущения
Rotorlav
сообщение 7.8.2013, 8:26
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Цитата(vl-alexander @ 7.8.2013, 1:11) *
делал я такое smile.gif купил в магазине гофру аллюминиевую 100мм вентиляционную - одел на выхлоп, завел. Этот аллюминий разорвало потоком газов сразу с холостых оборотов smile.gif
сообщение 7.8.2013, 1:11
Цитата(Rotorlav @ 7.8.2013, 5:34) *
Да уже думал трубу какую надеть и из гаража вывести. Решил все таки выбить катализатор и флейту воткнуть от передува а там за зиму на мозги накоплю.
Rotorlav
сообщение 6.8.2013, 21:34
Из: Нижневартовск
Цитата(vl-alexander @ 6.8.2013, 17:09) *
в гараже не вздумай, задохнешься в миг, это не шутки.
а вообще касаемо передува - не так он критичен, у меня после выбивания каталика машинка какое-то время каталась на сток мозге, и летом проблем никаких небыло. пиком надувало до 0.9, отсечку поймать не успевала. Зимой, да, будет постоянно закидывать за килограмм, и отсекать.
сообщение 6.8.2013, 17:09
Rotorlav
сообщение 6.8.2013, 9:48
Из: Нижневартовск
Цитата(VZuRa @ 6.8.2013, 0:13) *
Маздовская раскоксовка требует демонтажа катализатора.
В том то и дело что в бюллетени нет. Чистить по любому буду без него если не выбью, но представляю какой будет трададах в гараже на 6000 да еще дымищи и вонищи jap.gif
сообщение 6.8.2013, 0:13
Rotorlav
сообщение 5.8.2013, 22:44
Из: Нижневартовск
Цитата(vl-alexander @ 5.8.2013, 9:27) *
Только в даунпайп. Но это не лучший вариант, там газы холоднее. Лучше перед турбами, разбирая пол машины smile.gif
Просто хочу двигатель почистить маздовским чудо спреем, катализатор наверно поперхнется. Может выбить да затычку воткнуть чтоб не передувало?
trust
сообщение 5.8.2013, 15:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(vl-alexander @ 5.8.2013, 0:49) *
Дело не в вестгейте. Передув тоже заслуга мозга. Передувает только пока дует первая турбина, а значит если перенести точку включения второй турбины с 4500 оборотов на пораньше: 3500~4000 то проблем не будет.
так чтобы перенести нужен мозг
на самомо то деле, в передуве нет ничего страшного пока мозг рубит топливо, но в один прекрасный день этого может и не произойти
сообщение 5.8.2013, 9:27
Цитата(Rotorlav @ 5.8.2013, 17:02) *
Офф топа немного. Реально ли установить иглу температуры выхлопа, не разбирая пол машины?
Rotorlav
сообщение 5.8.2013, 9:02
Из: Нижневартовск
Как мне кажется, в системе выхлопа, самодельные прокладки держать не будут. Собрал я свою трассу всю на американских (китайских?) прокладках из асбеста - выдуло все. Придется расчехлиться на оригинальные.
Может ошибаюсь но где то написано что у последних годов такой проблемы нет.
Прокладка нужна месяца на два до конца сезона, а там вся зима впереди rolleyes.gif
сообщение 5.8.2013, 0:49
Цитата(trust @ 4.8.2013, 22:49) *
На стоковом мозге и со стоковым вестгейтом каталики нельзя выбивать
Цитата(Rotorlav @ 5.8.2013, 5:43) *
А еще вопрос. Из чего можно прокладку между трубами сделать? Паранит не вариант. Листовой асбест?
Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.8.2013, 0:49
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 21:43
Из: Нижневартовск
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 19:03
Из: Нижневартовск
Передувать будет? Жаль, а хочется. Ладно буду копить на пфц и трассу 80мм. От ката уже идет 80мм Kakimoto ph34r.gif
сообщение 4.8.2013, 15:50
Цитата(Rotorlav @ 4.8.2013, 10:07) *
Где пропадал? Так его просто выбить можно, или резать болгаркой придется?
Но у меня пфц, удалена воздушная помпа.
Оффтоп: я не пропадал, у нас ремонт в доме, некогда даже на драйв фотки и видео с выхлопом загрузить smile.gif
trust
сообщение 4.8.2013, 14:49
Из: Владивосток
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 9:07
Из: Нижневартовск
Цитата(SanekMD @ 4.8.2013, 0:50) *
Я долго ездил с выбитым. Проблем никаких. Было в меру тихо, огонёк вылетал, бампер немного чернел.
В данный момент после даунпайпа прямая труба Megan, далее A'pexi dual N1, вот тут уже жесть. Звук красивый - но громкий ппц.
По мне так выбитый кат лучше прямой трубы для города. Ну я не могу себе позволить катализаторы постоянно покупать, так-что выбил - и ноу проблем.8
сообщение 4.8.2013, 0:50
Цитата(Rotorlav @ 3.8.2013, 23:05) *
А катализатор можно выбить? Уж больно трубы не прямые, или без вскрытия никак? Трубу взамен потом воткну.
Rotorlav
сообщение 3.8.2013, 22:05
Из: Нижневартовск
Толстый ёжик
сообщение 16.9.2010, 7:32
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(korchun @ 15.9.2010, 19:17) *
а мозги поменять не алё?что бы потом мотор не менять))))это по умнее чем обманки ставить.
biggrin.gif поездив с орущим выхлопом на работу - поставил затычку,стало тихо и не передувает biggrin.gif , сегодня заберу ПФЦ. wink.gif
Mac.s
сообщение 16.9.2010, 1:23
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 3146
Цитата(Тёмик @ 15.9.2010, 20:41) *
Штатное 0,68 должно быть.... помоему. Ну или 0.7 все что ниже или выше уже не штатное!
епрст, значит че-то не так с вакумными соеденениями или утечка? турбы дуют паралельно и кулер большой..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 21:22
