Сколько весит КПП от FD? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Yomile
сообщение 5.8.2013, 20:07
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
я в одну каску снимал/ставил, вспотел весь нахер и провозился часов 6)
сообщение 5.8.2013, 19:59
Практика показала...весит КПП примерно 35-40 кг. В одну каску кантуется по полу нормально. Но т.к. длинная зараза, то для подстраховки посадил в салон товарища, он ремнем подстраховал снятие и установку. Снять (опускать)легко, а вот поставить обратно(поднимать) я вспотел....неудобно и тяжело. Следующий раз только на подъемнике с гидростойкой. В принципе и в этот раз так хотел, но не получилось попасть к знакомому, а сроки поджимали.
HROM
сообщение 5.8.2013, 16:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Я ж написал примерно, т.к. кроме КПП в грузе еще были позиции. На австрофоруме говорят 44.5кг. http://www.ausrotary.com/viewtopic.php?f=4...711&start=0
2Trust Автомат тяжелый из-за бублика..
2Fastmak Один я бы не стал ставить, а загнал бы товарища в яму вместе с собой.) А лучше всего подъемник с гидростойкой.
2Vzura Я лапу снимал, ничего не поднимал и не поворачивал.. Снимается все элементарно, помощник нужен только когда сдергиваешь.
2Vl-Alexander Если начать снимать кпп с хвоста ничего не надо подкладывать)
2Cherepnev Одно дело по боксу тоскать коробку по полу, другое на вытянутых руках попадать первичным валом))
trust
сообщение 5.8.2013, 15:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Может 52 кг автомат весит? На прошлой неделе менял его без ямы, дрочились вместе с мужиком здоровым часа два, чтобы просто поставить его
сообщение 5.8.2013, 15:10
Я дрищь, но в машину клал сам, вынимал сам, в гараж нес сам. Не верю в 52 кг. Снимать одному реально, но неудобно, особенно неудобно откручивать верхние 2 болта-приподнимали и поворачивали мотор, чтоб к ним добраться.
сообщение 5.8.2013, 9:31
Цитата(fastmak @ 5.8.2013, 16:48) *
Либо ты геракл, либо весы у Славы с рынка biggrin.gif . Я почему спрашивал...на яме снимать коробас в одну каску, на плечо принимая, можно удержать эту железяку или надо сверху на веревке поддерживать?
Реально, у меня приятель в гараже (вообще без ямы) коробас в одиночку несколько раз туда-сюда ставил. Я лично снимал свой коробас на подъемнике вдвоем, вообще вес не чувствовался, тут только важно при снятии балки PPF подложить что-нибудь временно под редуктор и коробас, чтобы не упали.
сообщение 5.8.2013, 8:52
Чет я тоже не верю в полкило,
Когда мотор ставил я ее легко двумя руками к мотору подгонял.
сообщение 5.8.2013, 8:48
Цитата(vl-alexander @ 5.8.2013, 0:51) *
Ничего себе.. я её вроде спокойно на руках в вагон закидывал, казалось что полегче..
сообщение 5.8.2013, 0:51
Цитата(HROM @ 5.8.2013, 1:22) *
Привет, Миш!) Без масла примерно 52кг
HROM
сообщение 4.8.2013, 20:27
Из: Тюмень
Сам офигел) Не за что)
сообщение 4.8.2013, 20:00
Охренеть...как чугунный мост. Спасибо, Слава.
HROM
сообщение 4.8.2013, 17:22
Из: Тюмень
сообщение 4.8.2013, 16:30
плюс минус трамвайная остановка. Может кто ТК отправлял или получал и вес помнит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 22:07
