Делайте ставки господа!, 85 psi компрессия |
14.8.2013, 7:02
14.8.2013, 2:07
На мазде поехал на байкал?
13.8.2013, 16:58
Уоу - дискуссия развернулась. Все спасибо за коментарии. Сейчас сижу в 5 метрах от оз. Байкал слушай шелест волн, ем омуль. И читаю форум по спутнику. Вообщем маленький отпуск
12.8.2013, 9:55
110 вполне нормальная рабочая температура для рыксы.
12.8.2013, 9:48
У меня с ви-маунтом ничего не булькает даже после 15-ти минутной сессии на кольце. У меня без вимаунта не булькает, но после 10 минутной сессии, дополнительный будильник с датчиком в патрубке на вход в радиатор начинает показывать 110 градусов. Это нормально? На панели приборов при этом, стрелка температуры стоит как приколоченная - горизонтально... |
12.8.2013, 9:19
у меня тоже не булькает после того как радиатор толстый поставил,
хотя езжу я сейчас пока медленно так как обкатка, но по ощущениям внутренним что мотору намного легче с толстым.. |
12.8.2013, 9:00
12.8.2013, 2:46
11.8.2013, 17:15
Причем тут капот? Масло и вода нагреваются от горячего блока. При остановке - циркуляция прекращается и идет отдача тепла. Но это штатная ситуация. Дело в изначальном нагреве. У меня после того как заменил капот кипения РПД после остановки не было - специально наблюдал. |
11.8.2013, 17:03
11.8.2013, 16:45
И я внесу пять копеек =) То что после остановки на кипит - это нормально. Если отжарить, потом заглушить и через минутки три посмотреть на температуру масла, то можно сильно удивиться. Но это нормально. В жаркое время можно чуть долше остужать перед выключением, но в принципе не критично. Нормальный дырявый капот исправит положение))) После установки FM AERO проблем с закипанием после выключения ДВС не было. На Ориджене часто после выключения (даже с турботаймером) начинало побулькивать в районе крышки ОЖ РПД. Да и на "боевом ходу" рабочая температура по меньше. |
11.8.2013, 16:26
То что после остановки на кипит - это нормально. Если отжарить, потом заглушить и через минутки три посмотреть на температуру масла, то можно сильно удивиться. Но это нормально. В жаркое время можно чуть долше остужать перед выключением, но в принципе не критично. |
10.8.2013, 7:28
ээээ......о чем речь? о корнерах или сайдах?? Сайд он и в африке сайд - они все одинаковые. речь о корнерах (боченки) в стоковом находится резиновая мягкая втулка, которая, вероятно, лучше уплотняет стык корнера с апексом. Но в моторах с бридж портингом их нельзя использовать т.к. резинка вылетит во впускное окно. Для этого и придумали цельные корны. |
10.8.2013, 1:10
Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой. + цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю? выбор обусловлен многими факторами, будет время залью сюда наглядные фото для понимания процесса - думаю на след. неделе RA сlassic - единственный простой вариант замены стоковым, для сток авто, для сток турбо, но не более того ни на шаг нормальный портинг и средний сингл они уже не выдержат + цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. ээээ......о чем речь? о корнерах или сайдах?? Сообщение отредактировал Overlord - 10.8.2013, 1:11 |
9.8.2013, 22:17
По поводу компрессии, как думаете, может попробовать раскоксовку от Мазды? Ну в общем после раскаксовки маздовским баллончиком компрессия в обоих секциях в среднем упала на 5 PSI dennis_ex попробуй простым компрессометром померить, хоть и по камерам не разглядеть но общая картина обрисуется. А то и правда детский пробег. Сообщение отредактировал Rotorlav - 9.8.2013, 22:20 |
7.8.2013, 1:08
Мое мнение - данный авто достаточно сбалансирован в стоке, и так как я не Сена не Шумахер и не Тсучия. Надо сначала на стоковой машине натренироваться. Ведь в кольце мощность не самое главное. А через пару лет будет видно. Тем более есть интересные задумки по аэродинамике. А мне наоборот на кольце (тайм-аттак) мощности как раз и не хватает, по этому поводу как раз и собираюсь мотор запиливать. Даже на затычной трассе стало сложно конкурировать с 450+ сильными субарами и эвами на стоковой рыксе, потому что они тупо по прямой уезжают так, что в поворотах не успеваешь отыграться. |
6.8.2013, 21:36
Сейчас сделаю раскаксовку маздовской жижей, замерю компрессию и отпишусь.
6.8.2013, 18:19
6.8.2013, 17:48
Yomile тоже на них собрал. А какие недостатки у цельных корнеров? верно, я на RA Classic собрал с новыми пружинками. недостатки цельных корнеров.. я если честно не вникал, но думаю бОльшая вероятность зажать апекс, ну и может быть вес. А может это все глупости и никаких недостатков нет) Если портинг делать не думаешь - просто бери стоковые, и не парься о недостатках Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой. + цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю? наверное выбор обоснован как раз таки бридж-портингом и большим синглом. |
6.8.2013, 17:26
Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой. + цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю? Yomile тоже на них собрал. А какие недостатки у цельных корнеров? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 18:42 |
