Делайте ставки господа! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Делайте ставки господа!, 85 psi компрессия
сообщение 6.8.2013, 16:59
Цитата(Overlord @ 6.8.2013, 20:40) *
для ребилда лучше - вся оригинальная рассыпуха мазды + superseals RA c пружинками + цельные корнеры с пружинками
Чем обоснован такой выбор? Читал что суперсеал RA жрет статор, и к следущему ребилду даже если апексы доживут - статоры на помойку. У RA есть более щадащий вариант - RA classic. хочу себе на них машинку собрать этой зимой.
+ цельные корнеры нафига? они же под бридж-порт (чтобы резинка не вылетала в окно) а на сток, и на стрит-порте стоковые сайды живут великолепно. Или я чего-то не понимаю?
trust
сообщение 6.8.2013, 16:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Я не думаю, что это звук кипения
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 15:41
Пользователь №: 5398
Цитата(михаил @ 6.8.2013, 13:26) *
булькает т.к. блок горячий а охлаждающая жидкость не циркулирует, вот и закипает. как вариант - через минутку прокрутить мотор немного
Я так и понял, просто хотел уточнить. Обычно я открываю капот и включаю зажигание - вентиляторы молотят минут 5, потом выключаю. Роста температуры не замечал.
Цитата(trust @ 6.8.2013, 15:46) *
вместо петролиум джелли можно юзать вазелин, даже обычное масло пойдет
Я так и перевел - вазелин, просто хотел уточнить. Без вазелина даже мазду не починишь laugh.gif
trust
сообщение 6.8.2013, 14:46
Из: Владивосток
Overlord
сообщение 6.8.2013, 12:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
когда компрессия падает до 80psi равномерно - мотору остается до 20т. км спокойной!!!!! езды до вылета
так что уж 1000 км он отъездит без особых проблем
михаил
сообщение 6.8.2013, 12:26
Из: Спб
Пользователь №: 5337
сообщение 6.8.2013, 10:24
а да пусть булькает у меня тоже булькала когда все родное стояло, главное чтоб темпер не рос.
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 10:06
Цитата(cherepnev @ 6.8.2013, 11:00) *
как понять кипит после остановки, она в принципе кипеть не должна..
Булькает что-то внутри типа кипит, но пара нет. ОЖ в норме.
По поводу компрессии, как думаете, может попробовать раскоксовку от Мазды?
сообщение 6.8.2013, 10:00
Сообщение #29
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 9:37
Сообщение #30
Я тоже сперва не поверил, все перепроверил, поменял акум, проверил датчик - все верно. Скорее всего Япошка не доследил за маслом. Съездил в сервис увидели, что компрессия близка к переборке - принял решение сливать авто и тут я его и купил.
Есть надежда, что компрессия уходит через сайд силы, я такое видел на ютубе, но без вскрытия это только предположение. В принципе я был морально готов к такому исходу, но все равно надеялся на лучшее - неповезло.
Так что придется в скором времени пройти посвящение в рыксоводы. До осени буду следить за компрессией, мало ездить + премикс в бак.
А у всех машина кипит после остановки?
сообщение 6.8.2013, 9:10
Сообщение #31
Че то прям печалька, обе секции, да и пробег еще детский..
Что то не верится..
Может где то ошибка?
сообщение 6.8.2013, 8:44
Сообщение #32
Да, только 85 PSI - это примерно 6 кг/см2
сообщение 6.8.2013, 8:36
Сообщение #33
разве эталон компрессии на роторе не 9 очков?
dennis_ex
сообщение 6.8.2013, 8:10
Сообщение #34
trust
сообщение 5.8.2013, 16:21
Сообщение #35
Из: Владивосток
Цитата(dennis_ex @ 5.8.2013, 16:19) *
Почему не ложить именно эти позиции?
Цепь понятно не вытянулась, думаю у меня при пробеге 47К тоже не должна.
А это?
93+ Corner Seal Springs
Atkins Designed Solid Corner Seals
это я прикупил заранее )
dennis_ex
сообщение 5.8.2013, 16:19
Сообщение #36
Цитата(trust @ 5.8.2013, 16:13) *
я выбрал Мастер ребилд кит в аткинс ротари
за набор вместе с доставкой ems отдал 1000$
правда в набор попросил не ложить:
Oil Pump Chain
А это?
Oldbreaker
сообщение 5.8.2013, 15:15
Сообщение #37
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Проездит)))
trust
сообщение 5.8.2013, 15:13
Сообщение #38
Из: Владивосток
Oil Pump Chain
Сообщение отредактировал trust - 5.8.2013, 15:13
dennis_ex
сообщение 5.8.2013, 13:06
Сообщение #39
Кажется придется насладиться роторной темой по полной. Померил компрессию - 88-90-90, 85 - 88 - 88. ohmy.gif Теперь понятно почему нет динамики. Слава богу, что заводится без проблем. Правда на холостом слегка подтрясывает. Так, что ребилд не за горами. Пока поезжу чуть-чуть, готовлю гараж. А осенью в разбор.
И самое главное принимаются ставки - доездит до октября или нет? Планируемый пробег не более 1000 км.
Компрессию мерил роторным компрессометром самодельным: проект vl-Alexander.
Датчик проверял манометром - не врет.
P.S. к знатокам какой комплект для ребилда закупать?
Их несколько и все разные по наполнению.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 5.8.2013, 13:07
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:45
