Срочно нужна помощь - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Срочно нужна помощь
Piga
сообщение 1.12.2013, 22:00
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
антифриз на холодную смотрел полный, смотрел в горловину на роторе которая
сообщение 1.12.2013, 14:47
Цитата(Piga @ 1.12.2013, 18:37) *
парни а подскажите заодно, когда стрелка температуры поднимается немного печка уже должна тёплым дуть? а то у меня ротор прогретый уже а печка холодным дует а потом через какое то время начинает тёплым дуть, может пробка где?
Мне кажется антифриза мало. пока не прогреется внизу плещется, циркуляции нет. была такая тема 1 раз.
сообщение 1.12.2013, 14:29
скорее всего пробка, у меня сразу теплым дует.
Piga
сообщение 1.12.2013, 10:37
Из: Рязань
Overlord
сообщение 1.12.2013, 0:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(funklove @ 30.11.2013, 22:00) *
где взять такие заглушки на водяные нипеля?
в каждом наборе 2 din рамки под рх8 от метра идет 1 ярко синяя такая заглушка, с толщиной стенки 5-7 мм.......идеально глушит любую трубку, устойчива к маслу и антифризу )))))))))))))
Сообщение отредактировал Overlord - 1.12.2013, 0:04
HROM
сообщение 30.11.2013, 23:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
На Ибэе по запросу Silicone Hose End или Vacuum caps. Есть наборами, есть по штучно разных размеров и цветов. Удачи wink.gif
сообщение 30.11.2013, 22:00
Сори за оффтоп. Тут в теме ссылка, в ней картинка
После кастомайзинга много нипелей под воду и под воздух осталось незадействованными.
Пока заглушил болтиками с хомутами, но болты - ненадежны, могут подтекать.
Сообщение отредактировал funklove - 30.11.2013, 22:01
Васильева Ядвига
сообщение 31.8.2013, 6:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 5472
Да что ж за дела то! У меня тоже недавно проблемы были с моей любимицей. Чинили почти месяц.
ghost85
сообщение 8.8.2013, 19:46
Пользователь №: 4361
Спаибо всем за помощь, бачек выкину как только мне изготовят новую горловину и на всякий случай поставлю второй датчик температуры, и если опять появиться писк выкину датчик
ghost85
сообщение 8.8.2013, 16:25
Цитата(Overlord @ 8.8.2013, 17:21) *
под горловиной заливной на агрегатке - датчик антифриза
пищит из-за него
надо проверить его подключение или его провод прикрутить к "земле"
писк пройдет и лампочка погаснет
Вот это. Датчик я снимал перепаял на нем провод, сейчас провода пошевелил потух и затих
Overlord
сообщение 8.8.2013, 16:21
Из: Ростов-на-Дону
пищит из-за него
сообщение 8.8.2013, 15:23
Выкинуть то не проблемма только что вместо него сделать? Тупо тройник и все шланги между собой замкнуть?
Нет, не тупо, вот подробная инструкция - http://www.robrobinette.com/coolant_tank.htm или вот - http://www.fd3s.net/coolant_tank_elimination.html
Не так просто его выкинуть. нужно ещё будет заменить заливную горловину (там где датчик уровня) на что-то, что имеет сброс на расширительный бачек. Стоковая горловина не совместима с пробкой от AST.
Горловина меняется на деталь от FC, у нее в горловине как раз есть сосок для сброса излишков антифриза в бачок
сообщение 8.8.2013, 15:14
Там датчик есть температуры прям под масленым фильтром может с него фишка слетела, проверь я у себя его подключил и писк пропал..
Если какой то из датчиков не подключен она будет пищать..
И еще воздух может быть в системе как раз ближе к задней крышке, встань в горку хорошую, прогрей чтоб термостат открылся и постепенно воздух выгоняй, обрезаешь бутылку литровую от колы, на горлышко наматываешь изоленту и плотно вставляешь в заливную горловину добавляешь постепенно антифриз сам увидишь как пузыри воздуха будут выходить...
ghost85
сообщение 8.8.2013, 14:32
новая пробка точно исправна? её задача держать постоянное давление антифриза в системе. Не будет давления - будет воздух, писк, и тачка закипит.
Вроде как исправна если только за год стояния не испортлась, так она вроде как не кипит датчик температуры все нормально показывает, впринципе можно новую резизинку в этк пробку вырезать проверить
сообщение 8.8.2013, 14:30
Цитата(Unnamed @ 8.8.2013, 22:25) *
Во, еще один повод выкинуть этот бачок нахрен))
Странно вроде ее менял уже, как бы ее проверить? И что из за нее пищит сволоч и горит лампа
А лучше всего покажи фотку подкапотки
Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.8.2013, 14:31
ghost85
сообщение 8.8.2013, 14:26
Цитата(vl-alexander @ 8.8.2013, 15:22) *
да, он
сообщение 8.8.2013, 14:25
сообщение 8.8.2013, 14:22
Цитата(ghost85 @ 8.8.2013, 22:04) *
В последний раз когда она загорелась заглушил авто открыл крышку там его полно прямо под крышку
Что за бочек ast, это тот что перед мотором стоит от него вниз отходит шлант к радиатору в верху идет к расширительному бочку и еще один к тому месту где датчик уровня?
да, он
ghost85
сообщение 8.8.2013, 14:04
Цитата(VZuRa @ 8.8.2013, 14:49) *
Что на лампочке написано?
"Добавь антифриза"
Цитата(vl-alexander @ 8.8.2013, 14:56) *
Если с расширителя давит антифриз значит неисправна пробка на бачке AST
Сообщение отредактировал ghost85 - 8.8.2013, 14:16
сообщение 8.8.2013, 13:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 10:33
