Масло для РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Масло для РПД, (перенесенная тема)
Рейтинг 5 V
power1
сообщение 7.4.2014, 18:47
Сообщение #41
Пользователь №: 3429
Power1, ты можешь просто сказать- лучше лить вот то-то и вот то-то?
так вроде уже неоднократно об этом говорил
Например- Мотюль такой то...мобил такой то, и т.д.
что касается мобила то например - Mobil 1 ESP Formula 5W-30
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app...attach_id=10834
или Mobil 1™ ESP Formula M 5W-40
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS...la_M_5W-40.aspx
для нормальной эксплуатации вполне достаточно 5W-30, а для "отжига" лучше взять 5W-40 (ну или очень жарко летом)
по позиции Motul я бы предложил - 300V Power Racing 5W-30
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app...;attach_id=3017
8100 X-clean 5W-40 ACEA C3,
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app...;attach_id=3022
8100 X-MAX 0W-40,
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app...;attach_id=4247
хочу заметить что масла с обозначением Racing нежелательно оставлять на длинные интервалы замены
ну и вообще любое масло имеющее допуск MB 229,51 и (или) VW 504 00/507 00 всегда будет хорошего качества, а выбрать есть из чего,такие масла имеют всегда HTHS от 3,5 и выше -
http://glonas.by/maslo/Motornoe/dopusk/MB-...mp;page_size=40
Moogwai
сообщение 7.4.2014, 15:46
Сообщение #42
Из: Пермь
Пользователь №: 3718
Цитата(power1 @ 4.8.2013, 13:15) *
а ты читал мой предыдущий пост? -
HTHS-вязкость .....
двигателя RX-8 уже расчитанны на такие масла, а предыущее поколение нет
Power1, ты можешь просто сказать- лучше лить вот то-то и вот то-то?? Желательно из представленных на нашем рынке, конечно.
Конкретно какой бренд, и какое масло лучше всего подходит для наших старых турбомоторов. Просто перечислить можешь? smile.gif
Много не надо, 3-4 позиции наиболее оптимальных, на твой взгляд.
Johny
сообщение 17.1.2014, 20:09
Сообщение #43
Пользователь №: 4994
Всё таки что лить простому гражданину рф в рх7 ?
Цитата(HROM @ 6.8.2013, 18:51) *
Матюль 300в вообще нафиг не стоит лить, если не собираешься дубасить на треке(и то, я бы еще сто раз подумал)... на фотке мотор после матюля, антифриз тоже матюль, жаль фоток резинок нет после него... на моторе вырвало сантиметровый кусок рубашки охлаждения.. не знаю на сколько это результат сопливых орингов, разъеденых антифризом, но нагар за собой смыть матюль не удосужился) Больше мотюль я не лью, только тормозуху)))
Странно, видел недавно двиг от субары 50ткм на мотюль 300в, всё чистенько было.
Всё таки что лить простому гражданину в рх7? идемитса в наличии только эко, декселию?
Сообщение отредактировал Johny - 17.1.2014, 20:12
NailS
сообщение 24.9.2013, 13:43
Сообщение #44
Пользователь №: 4740
Цитата(power1 @ 24.9.2013, 13:19) *
Мда. Стоило ехать в Британию, чтобы написать статью в стиле капитан Очевидность.
power1
сообщение 24.9.2013, 12:19
Сообщение #45
общеобразовательная статья по свойствам и составу масел -
http://auto.mail.ru/article.html?id=43575
сообщение 15.8.2013, 14:57
Сообщение #46
Цитата(D-Man @ 15.8.2013, 2:17) *
Что это за масло для РПД Revomax 15W/40 за $22,5 (4.7L)????
не смущает надпись off-road use only? может оно через неделю после заливки уже все свои свойства потеряет? smile.gif
power1
сообщение 15.8.2013, 12:28
Сообщение #47
скорее всего обычная минералка, ни поддерживаемых стандартов ни допусков не заявленно, масла такой вязкости были востребованны порядка 30и лет назад
D-Man
сообщение 14.8.2013, 18:17
Сообщение #48
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
power1
сообщение 8.8.2013, 17:53
Сообщение #49
еще несколько слов о значении HTHS - для того чтобы гидродинамический маслянный клин "поднял" вал (независимо коленчатый или эксцентриковый) с вкладышей , вал должен набрать определенные обороты, при этом чем выше HTHS тем быстрее вал "всплывает"
(для информации - давление в подшипнике может достигать несколько тысяч бар, так что рекомендуемое некоторыми "умельцами" повышение давления маслянного насоса до 6-7 бар это как дробинка слону)
однако более густое масло увеличивает и потери на трение тоесть снжает мощность двигателя при прочих равных параметрах, конструкторы всегда стоят перед проблемой - как уменьшить потери в двигателях без уменьшения моторесурса, MB например не разрешает использование в своих двигателях масел с пониженным HTHS
были проведены испытания с нормальным (3,5) и пониженным HTHS на специальном испытательном моторе - величина разности износа (wear) существенна
и чтобы уменьшить потери двигателя, начали устанавливать регулируемый маслянный насос по количеству подачи масла
до 3000 U/мин давление в магистрали поддерживается на уровне примерно 2,0 бар, а после трех тысяч необходимо охлаждение днища поршня и давление поднимают до 4 бар которое позволяет преодолевать сопротивление пружин фосунок и масло "стреляет" на днище поршня,
примерно также у нас происходит охлаждение роторов, только не за счет работы маслянного насоса, а термостата в экс. валу
что касается масел с допуском MB 229,51 то список (навскидку) довольно большой -
Yomile
сообщение 8.8.2013, 9:13
Сообщение #50
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(VZuRa @ 8.8.2013, 2:42) *
Масло в поддоне без подачи в секции должно смазывать подшипники скольжения. Для этого есть много в разы более дешевых и подходящих масел. У товарища корч, в поддоне мобил 1 5/50, если не ошибаюсь. 300V насколько мне нашептали - масло на одну гонку, присадки в нем не рассчитаны на долгое использование, качественно работают, но быстро изнашиваются, едва ли не за один цикл нагрева до рабочей температуры.
Я не разбираюсь в маслах, тут есть человек у которого это явно занимает некую часть жизни, если сочтет нужным, прокомментирует мои вольные излияния слухов.
ок, спасибо что сделали замечание, теперь не знаю что и залить, буду штудировать ветку.
сообщение 7.8.2013, 23:42
Сообщение #51
Yomile
сообщение 7.8.2013, 22:39
Сообщение #52
блин, я ж его в камеру сгорания не подаю же. оно конечно туда попадает но не в таком количестве как через омп ведь. да и на машине я катаюсь не в булочную, стабильно в 3/4 тахометра, а когда типа дрифтую - в отсечке. а чем еще опасно масло мотюль 300в? кроме того что я понял про нагар
HROM
сообщение 6.8.2013, 18:51
Сообщение #53
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Сообщение отредактировал HROM - 6.8.2013, 18:55
сообщение 6.8.2013, 17:44
Сообщение #54
blink.gif и нахрена?
Yomile
сообщение 6.8.2013, 17:31
Сообщение #55
а я залил в поддон 5в30 мотюль 300v power racing, а в адаптер тойотовский гидрокрекинг, посмотрим что будет)
сообщение 4.8.2013, 17:54
Сообщение #56
10w40 в продаже и 5w30. 10w40 дешевше.
сообщение 4.8.2013, 14:39
Сообщение #57
Что тогда лучше лить дикселию она у нас есть в свободной продаже 10W30.
power1
сообщение 4.8.2013, 12:15
Сообщение #58
Чем Eco (энергосберегающие) масла стандарта API имеют пониженный HTHS плохи, чем это чревато?
HTHS-вязкость .....
Rotorlav
сообщение 4.8.2013, 9:03
Сообщение #59
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4105
Получается что IDEMITSU RACING Rotary 10W-30 и есть Rotary1 в другой банке, раз пишут что заливалось на Лемане. В продаже найти нереально, только в пендосии нашел. Вообще читал что Idemitsu с Японского завода заливается в оригинальные банки Mazda Gold, а с завода в Сингапуре фасуется в свою пластиковую тару. jap.gif
сообщение 3.8.2013, 3:48
Сообщение #60
Где его взять то?
В инете в росии в продаже нет.
Если с япы масло тащить тогда лучше уже ремимию взять...
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:39
