Мониторинг датчиков на штатном мозге - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Rotor
сообщение 30.9.2014, 4:13
Пользователь №: 2628
Цитата(FIL @ 28.9.2014, 15:23) *
Так где подробности?)))))))
Может зря на халтеки "дро*у"))))?
сообщение 28.9.2014, 14:23
Цитата(Rotor @ 27.9.2014, 9:49) *
Rotor
сообщение 27.9.2014, 4:49
Oldbreaker
сообщение 21.10.2013, 13:37
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Цитата(trust @ 21.10.2013, 13:04) *
Фотки-видео будут?)
Поставлю, сделаю фотки-видео. Не приехало ещё)
trust
сообщение 21.10.2013, 13:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(Oldbreaker @ 21.10.2013, 10:33) *
Купил. Едет)
Фотки-видео будут?)
Oldbreaker
сообщение 21.10.2013, 10:33
Цитата(trust @ 28.8.2013, 14:52) *
купишь покажи )
Купил. Едет)
dennis_ex
сообщение 2.9.2013, 4:38
Пользователь №: 5398
Ура все заработало!
http://www.rx7club.com/megasquirt-forum-15...our-fd-1044882/
Ждем развития производства!
trust
сообщение 28.8.2013, 14:52
Из: Владивосток
Цитата(Oldbreaker @ 28.8.2013, 13:51) *
Там не только это) Полный мониторинг всех датчиков, в том числе запись всех данных с них в течение поездки для последующего анализа, опционально с прибором можно купить тюненые. Спидометр, не ограниченный 180 км/ч, чтение-сброс ошибок со сток мозга (т.е полная диагностика) и т.д. Ну и вывод информации удобный. Приборчик симпатичный) Вместо грозди приборов, под которые нужно ставить подиумы, на экран можно вывести до шести показателей одновременно. Причём именно те, которые нужны в данное время.
С ума сойти. Вот ЭТО вещь) Ждём результатов
купишь покажи )
Oldbreaker
сообщение 28.8.2013, 13:51
Цитата(trust @ 25.8.2013, 8:12) *
http://injapan.ru/auction/j238147762.html
Диагностический разъем разворачивается на 90 градусов, в него втыкается фишка и все мониторится на ура.
Как по мне, но покупать целый телевизор только для того, чтобы мониторить температуру ож и смотреть как умирают соленоиды хз..
Цитата(vl-alexander @ 25.8.2013, 16:06) *
У меня почти готов мега проект по внедрению кастом проца на базе megasquirt-3 в стоковый рыксомозг. В ближайшую неделю точно будет готов.
Что получится в итоге - полный plug-n-play мозг, воткнул по фишкам и поехал.
Но с дополнительным разъемом для подключения 4й катушки зажигания, входом с ШЛЗ, двумя входами ЕГТ.
Полное управление стоковыми рыксосоленоидами, возможность использования ненужных соленоидов для управления метанолом, закисью азота, да всем чем угодно. Полноценное управление бустом и сиквентальным режимом работы турбин (можно менять момент переключения между турбинами, выставлять любой буст) и для этого не нужны никакие механические или электронные буст-контроллеры -> в помойку этот мусор.
Управление OMP (регулирую подачу масла как хочешь).
Лаунч-контрол, флет-шифт. (огонь из глушака, тра-та-та, всё как полагается smile.gif )
Подключение через USB к компу (квадратный разъем на фото), разъем для SD карты для записи логов (прорезь на фото), разъем для наушников чтобы слышать детонацию (будет там, где круглая дырка на фото).
Подключение через блютус к любому android или ios девайсу, с выводом всех доступных показателей (apexi тетрис, давай, до свидания)
И самое главное - это полноценный online мозг, который настраивается на лету. нет никаких ограничений на используемые форсунки \ мап сенсор. Настраивается под любые пределы. Признаться, я не могу придумать ни одного проекта под который не подойдет этот мозг.
Данный девайс оставит в тени не только озвученные в теме информ-панельки, но и всеми любимый apexi power fc станет никому не нужен.
NailS
сообщение 26.8.2013, 15:08
Пользователь №: 4740
Цитата(vl-alexander @ 26.8.2013, 2:01) *
Немного не так - это просто стоковый мозг, из которого выдернут сток проц, и распаян проц от мегасквирта через переходную плату. Так проще...
Респект. По поводу "проще" - двойной респект.
сообщение 26.8.2013, 1:01
Цитата(VZuRa @ 26.8.2013, 1:59) *
Це ж микросквирт, мануалов жопой жуй.
2 вопроса:
1) у меня 16 бит, поэтому, предлагаю коалицию, готов адаптировать все на рестайл.)
2) как списать стоковую прошивку из мозга машины? (Чтобы по дефолту была прописана именно заводская конфигурация)
1. как вариант собрать переходник 16->8 бит. На 16-битном разъем точно такой же как на toyota mark\chaser\cresta jzx100 (их проще найти чем на рыксу). На 8-битном разъем такой же как на toyota corolla, levin, sprinter, markX.
Но скорее всего я просто чуть позже ещё и 16-битный мозг расковыряю и сделаю то же самое на его основе.
2. это довольно сложно. нужно подключать оба мозга к эмулятору, полностью прогонять их на эмуляторе во всех режимах, и подгонять параметры чтобы получить одинаковый выход. Для ленивых, как я, проще залить дефолтную карту зажигания от powerfc - она доступна свободно в сети, а топливо настроить автотюном.
Цитата(NailS @ 26.8.2013, 3:32) *
Это просто 3-й мегасквирт в коробочке от рыксо-мозгов с распайкой на штатные разъемы?
Немного не так - это просто стоковый мозг, из которого выдернут сток проц, и распаян проц от мегасквирта через переходную плату. Так проще - вся "грубая" начинка - силовые ключи, фильтры, и т.д. и т.п. остаются стоковыми. И не надо переплачивать за них, при покупке целого третьего мегасквирта
Цитата(dennis_ex @ 26.8.2013, 0:59) *
А цена данного девайса? и что нужно для того чтоб ты его сделал?
Не дороже powerFC, все подробности к концу недели, как только опробую, отстрою на соей машинке.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.8.2013, 0:55
NailS
сообщение 25.8.2013, 19:32
сообщение 25.8.2013, 17:59
2 вопроса:
D-Man
сообщение 25.8.2013, 17:18
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Ща, ща интрига будет, идеальный мозг найден!))))
trust
сообщение 25.8.2013, 16:59
Из: Владивосток
скок стоить будет?)
тебе придется написать под него полный мануал, иначе я не представляю как такие дебилы как я будут его настраивать
Сообщение отредактировал trust - 25.8.2013, 17:05
dennis_ex
сообщение 25.8.2013, 16:06
Сообщение отредактировал vl-alexander - 25.8.2013, 16:09
trust
сообщение 25.8.2013, 8:12
Из: Владивосток
Цитата(Oldbreaker @ 24.8.2013, 14:28) *
Там универсальный висит. Он с нашим мозгом работать не будет. На сайте Greddy есть список машин который он поддерживает (по партномеру в описании лота можешь посмотреть). Сам щас посмотрел. Или ты на RX-7 нашёл? Дай ссылку тады, я куплю)
сообщение 24.8.2013, 19:15
Век живи, век учись. Попонцы разгадали как воткнуть обд в рысь:
http://www.rhdjapan.com/trust-greddy-fd3s-...infometer-62725
Только смысл все еще под вопросом.
Oldbreaker
сообщение 24.8.2013, 14:28
Сообщение отредактировал Oldbreaker - 24.8.2013, 14:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 15:09
