нужен сток(( |
нужен сток(( |
28.8.2013, 17:04
ясно как проверю отпишу может кому пригодиться
28.8.2013, 16:59
Думаю у Ниссанов разных шлицы разные... тут только руками)))
28.8.2013, 16:55
у меня быстросъёмный руль стоит надо разобраться как эту штуку открутить, вот и у вас спрашиваю
28.8.2013, 16:52
Дак одень и посмотри) Руль снять - 3 минуты времени)
28.8.2013, 16:51
вопрос такой не знаете руль от ниссана подойдёт по шлицам в мазду или нет а то есть руль от ниссана???
28.8.2013, 16:42
Едь в мреэо, ставь на учет, на 99% тебе вопроса никто не задаст. Вот и нет, это ты должен доказать с помощью сертификата что твоя деталь одобрена к установке заводом изготовителем По твоим словам, я должен на все детали автомобиля иметь сертификат?! Так ведь можно в абсолютно любую железяку ткнуть и заявить "не положено". Ведь понятно, что это бред. Ты имеешь ввиду тюнинг. Дак вот вопрос в том, что это они обязаны сначала доказать, что это тюнинг, приведя в качестве аргумента справку от оф. дилера, ГОСТы или иные регламенты. В случае сомнений в соответствии - отправить тебя на экспертизу (за свой счёт, между прочим), выдав тебе продлённые транзиты. Это по закону) Повторюсь: ты платишь госпошлину за проведение регистрационных действий. Они обязаны эту госсуслугу оказать т.е. выдать тебе номера, поставить машину на учёт, либо отказать в регистрационных действиях, выдав письменный аргументированный отказ (как минимум указание на бланке сверки пункт нормативного документа, которому деталь не соответствует). Т.е. ты заплатил деньги и должен получить либо регистрацию, либо отказ. Но мы ж не в правовом государстве))) На практике никто ничего не доказывает. "Руль не соответствует" - устраняйте... соответствие деталей ГОСТам производится "на глаз". |
28.8.2013, 16:41
с фильтром я думаю что нибудь придумаю, да и вопрос такой не знаете руль от ниссана подойдёт по шлицам в мазду или нет а то есть руль от ниссана???
28.8.2013, 16:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 21.5.2012 Из: msk Пользователь №: 4705 |
В сентябре буду ставить свою на учет в другом регионе (89) дистанционно.
Преимущества: меньше налог, выбор номера из пачки (не блат), штрафы в 99% случаев не доходят (спасибо, почтарасеи), вопросов там не задают. Минусы: иметь дело с местными гаишниками для первичного осмотра, ожидать порядка месяца + время на почтовые переводы. |
28.8.2013, 16:15
Цитата не! реально! че мне теперь делать? Едь в мреэо, ставь на учет, на 99% тебе вопроса никто не задаст. Цитата Не... это они должны сначала доказать, что детали нестандартные. Вот и нет, это ты должен доказать с помощью сертификата что твоя деталь одобрена к установке заводом изготовителем |
28.8.2013, 16:13
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 5432 |
Да это легко, коробку пластиковую какую-нибудь (или даже картонную если погода позволяет) сверху на грибы одеть и всё Или вообще мотор в коробку из под японского телевизора убрать и сказать что это заводская защита от пыли и грязи. А внутри стоит 1.6 4х цилиндровый 78л.с., ставьте на учёт ёмана |
28.8.2013, 16:05
28.8.2013, 16:00
28.8.2013, 15:50
мне сказали даже фильтр должен быть сток вообще бред
28.8.2013, 15:35
Любая не стандартная деталь должна иметь сертификат, и разрешение на ее установку от завода изоготовителя автомобиля. в противном случае ты самовольно вносишь изменения в конструкцию ТС, именно на этом основании тебе и откажут в регистрации. А в суде ты либо сертификаты на свои не стандартные детали будешь показывать (но если они таки у тебя найдутся, в чем я очень сильно сомневаюсь, их проще гайцу при регистрации показать и не доводить до суда) либо будешь пытаться доказать что твои не стандартные детали - все таки установлены заводом изготовителем Не... это они должны сначала доказать, что детали нестандартные. Они этим заниматься не будут, ввиду лени и сложности. На это и расчёт. где можно почитать что нельзя показывать из тюнинга в ГИБДД при регистрации???? т.е. если я в эти выхи поеду ставить авто на регистрацию, то мне откажут из-за тюненого руля и прямотока? а за ковши не трахнут? а за диски не сток? а за спойлер? и т.п??? Ничего нельзя, если рулить с ними не хочешь) |
28.8.2013, 15:09
Да. за всё перечисленное тобой, при отсутствии у тебя на руках сертификатов тебя, при желании, "трахнут" Другое дело что в большинстве случаев на это закрывают глаза, но вот например в той же Казани, за тюнинг ебут по полной все approved by FIA не! реально! че мне теперь делать? щас же начнуть трахать за транзиты - ставиццо надо |
28.8.2013, 15:02
Другое дело что в большинстве случаев на это закрывают глаза, но вот например в той же Казани, за тюнинг ебут по полной |
28.8.2013, 14:57
т.е. если я в эти выхи поеду ставить авто на регистрацию, то мне откажут из-за тюненого руля и прямотока? а за ковши не трахнут? а за диски не сток? а за спойлер? и т.п??? |
28.8.2013, 14:32
28.8.2013, 14:15
Вообще, согласно правилам, ты ставишь машину на учёт - платишь за это деньги, они тебе должны эту услугу оказать. Либо отказать в письменной форме с указанием мотивированной причины отказа. В этом отказе должны быть указаны ГОСТы(!) либо другие нормативные документы, которым твоя машина не соответствует. Росчерк в сверке "руль нестандартный", "глушитель спортивный" или типо того не канает. Пункт несоответствия должен быть указан и ты можешь и должен это требовать. Хер они найдут ГОСТ на эту машину. Информация от одноклассника - майора ставящего машины на учёт многие годы. Когда я рыксу ставил на учёт он мне советовал грозить если что написанием жалобы вышестоящему начальству/в прокуратуру, но до этого не дошло))) Зная все ньюансы, можно с ними судиться (и легко выиграть) на предмет неправомерного отказа от совершения регистрационных действий. Тут нужен толковый юрист, либо чел с подвешенным языком. Хотя прекрасно понимаю, бодаться с ними на их поле нелегко и всё это проще сказать, чем сделать. Если проще сток глушак вварить - ввари, быстрее будет всяко)
28.8.2013, 13:53
Где-то ведь прописано что можно вносить изменения в конструкцию автомобиля старше 10 лет. Можно. Но на некоторые изменения надо получать разрешение в ГИБДД и проводить экспертизу в НАМИ, а потом регистрировать в том же ГИБДД. Наиболее актуальная тема - регистрация демонтажа турбин и 150 л.с. в ПТС. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:53 |
