Глохнет ведро и..... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Глохнет ведро и....., траблы
сообщение 1.10.2006, 16:05
Цитата(Dimas @ 30.09.2006 - 23:19)
если давать под сраку ... тоже все нормально
стоит затошнить - заглохнет (
не фиг тошнить smile.gif))
сообщение 30.9.2006, 22:32
у меня такая трабла была. симптомы як у тебя 100% только про дым не знаю: под хвост не смотрел.
короче воткнул я вмесло штатных резиновых вакуумные трубки из какого-то тонкого говносиликона. блин, весь впуск снимал что бы даже на паука их поставить sad.gif
короче завелся, поехал. через пару км мотор колбасит и он все заглохнуть норовит. остановился, пнул ногой в колесо, репу почесал, опять в колесо пнул, под капот заглянул... завел... ништяк: едет. через пару км ... опять sad.gif
понял я что не в колесе дело...
а чуток постоишь, трубки остынут и снова форму держат. а потом опять 25 blink.gif
Сообщение отредактировал medium - 30.9.2006, 22:34
Dimas
сообщение 30.9.2006, 22:19
Пользователь №: 28
свечи не решили проблему, поставил другие но и мои все нормальные были...
глохнет кстати только когда нагреваеца... и в основном в пробках и при пасивной езде, остывает до 70 по маслу - заводица
с утра все пучком... заводица как обычно
свечи не заливает
сообщение 28.9.2006, 11:00
не факт. я имел в виду конечно же всю топливную магистраль. регулятор давления к примеру.
а убитые свечи это следствие какой-либо неисправности. но глянуть на них надо обязательно
сообщение 28.9.2006, 10:54
Цитата(Viper_RX-7 @ 28.09.2006 - 08:51)
а что с б/насосом? манометр цеплял?
куча дыма.... (с)
Не думаю, что проблема с давлением
сообщение 28.9.2006, 10:51
сообщение 28.9.2006, 8:02
Я тоже думаю - посмотри сначала свечи
сообщение 28.9.2006, 7:25
на своей FC (турбо 87 год) часто сталкивался с затрудненным запуском, временами почемуто заливает свечи, когда сам заглушишь. Чтоб глохла на ХХ... с энтим не сталкивался...
сообщение 28.9.2006, 0:20
если про драчихпых и куча дыма - у меня так было когда заливало бензом свечи.
Dimas
сообщение 27.9.2006, 21:42
Пользователь №: 28
Друзя....
Спасайте отечественный синематограф!
Столкнулся с проблемой... глохнет мое ведро... или мрет уже )
Вобщем началось все стого што глохло в пробках в основном, не заводилось секунд 30... потом драчихпых... куча дыма.... завелось.... паехали - забыли
Патом стало глохнуть чаше... заводилась проблематичнее...
Севодня стало глохнуть на ходу... час не мог завести...
Еле да дому даехал.
куда лезть? наверняка балячка семейная!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 1:16
