кноки (детон) |
кноки (детон) |
22.10.2013, 17:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2013 Из: Салехард Пользователь №: 5575 |
22.10.2013, 16:19
22.10.2013, 6:39
Заметил на роторе одну очень приятную особенность - кроме детонации вы не услышете практически ничего. Это поршневой мотор много "мусора" создает, из-за которого кнок почти не слышно. У ротора такой проблемы нет совсем. это хорошо с одной стороны, с другой стороны в мозгах которые буду использовать имеется фильтр где настраивается частота на которой детонит, время интегрирования и усиление на разных оборотах, те все что за пределами данной частоты слышно не будет и соответственно откат работать не будет. Я так понимаю проще будет взять спектрик и посмотреть им.
21.10.2013, 19:34
21.10.2013, 7:51
Уважаемый, глаза разуйте и прочитайте ЧТО Вам написали и что спросили. Выпендриваться можно повесив зеркало на дверь в сортире.
20.10.2013, 23:51
А на какой частоте ее отлавливают на других двигателях? все зависит от диаметра цпг в поршневых, в роторных я незнаю поэтому и спрашиваю На мазде есть штатный датчик, располагаться должен на центральной крышке. где то написано что это мазда? причем тут штатный? будет стоять широкополосный ддзы: когда нечего ответить лучше помолчать Сообщение отредактировал VSedoi - 20.10.2013, 23:51 |
20.10.2013, 23:42
А на какой частоте ее отлавливают на других двигателях? На мазде есть штатный датчик, располагаться должен на центральной крышке.
20.10.2013, 23:30
Добрый день, искал по форуму не нашел, подскажите на какой частоте отлавливать детонацию на рпд (двигатель РПД- 311) и куда лучше закрепить датчик детонации. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 19:58 |
