Што делать? |
Што делать? |
20.11.2013, 11:56
Насоветовали блин... менять соленоиды... а почему все дружно забыли посоветовать посмотреть на приборную панель? Это ведь куда проще Дело может быть и не в соленоидах.. система подачи топлива или зажигание тоже может проблем подкинуть. Пока не было возможность посмотреть. Завтра может Цитата Скорее всего актуатор, если вакуум есть и все работает, калитка в выпуском колллекторе могла закиснуть. Как написано ниже, если с топливом и искрой все окей, смотри калитку, она до конца не открываеться... Бывает что перекос... Это который самый большой внизу стоит? Хотел поменять все актуаторы, да вот только говножуи из палки два аккаунта подряд заблочили суки гореть им в в самом большом котле Сообщение отредактировал trust - 20.11.2013, 11:59 |
19.11.2013, 16:30
Как написано ниже, если с топливом и искрой все окей, смотри калитку, она до конца не открываеться... Бывает что перекос... |
18.11.2013, 8:41
Дело может быть и не в соленоидах.. система подачи топлива или зажигание тоже может проблем подкинуть. Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.11.2013, 8:41 |
14.11.2013, 15:31
Да менял пару месяцев назад
14.11.2013, 14:05
Коробку соленоидов поменяй все пропадет сразу..
14.11.2013, 12:48
Свечи новые, провода относительно новые, вакуум... ну тут хз, все проверял миллион раз, проверка с актуатором на y-pipe показывет, что вакуум держит.
Заслонки ты какие имеешь ввиду? Катушки или актуаторы вот может быть.. по весне поменяю Yomile, да все, после такого только с уазиками буду гоняться ( |
14.11.2013, 5:52
Кароче слил я тут чайнику на днях, погоревал, утешил себя тем, что после ребилда откатал только половину и решил тему создать ) Есть у меня такая беда: иногда машина не раскручивается больше 3,5 оборотов при тапке в пол. Бывает это когда плавно наращиваешь мощность. Если просто динамично ехать, таких проблем не возникает. Што за нах? Понимаю, что с моими тюненхами можно все списать на стоковый моск, но может дело не в нем? Кароч кто что думает? как будто вакуума не хватает, где то сечет, или дело в самих актуаторах, которые большие самые снизу. а их контролируют два зеленых под впуском. если связано с плавным набором то мне кажется что не хватает давления чтобы подвинуть нижние актуаторы. Ты пока не уверен в машине лучше не кусаться |
14.11.2013, 1:49
Вакуум
Актуаторы Заслонки Свечи Провода Катушки Сообщение отредактировал VZuRa - 14.11.2013, 1:49 |
12.11.2013, 12:57
Забыл сказать, трасса 76мм, хай флоу кат
12.11.2013, 12:12
Есть у меня такая беда: иногда машина не раскручивается больше 3,5 оборотов при тапке в пол. Бывает это когда плавно наращиваешь мощность. Если просто динамично ехать, таких проблем не возникает. Што за нах? Понимаю, что с моими тюненхами можно все списать на стоковый моск, но может дело не в нем? Кароч кто что думает? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 17:46 |
