Отличия роторных моторов на fd3s - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Отличия роторных моторов на fd3s, Подскажите инфу
сообщение 20.11.2013, 15:02
Цитата(fisher350 @ 20.11.2013, 21:23) *
да, маховик свой без балансира на мкпп
Ну как без балансира smile.gif На внутренней стороне маховика отлично видно балансир. просто он отлит там намертво smile.gif
fisher350
сообщение 20.11.2013, 13:23
Пользователь №: 5264
сообщение 20.11.2013, 13:18
Цитата(михаил @ 20.11.2013, 11:09) *
с позволения автора напишу свой вопрос сюда(он почти по теме). у меня механическая КПП, но маховик с отдельным балансиром и на эксцентриковом валу есть подшипник под вал КПП(как я понял на механике другой маховик и без балансира). как так?
Когда снимают стоковый маховик и ставят облегченный тюненый, то его прикручивают через балансир для коробки автомата.
михаил
сообщение 20.11.2013, 11:09
Из: Спб
Пользователь №: 5337
сообщение 20.11.2013, 2:30
Раз будешь перебирать мотор, то поменять заднюю стенку на коробчатую будет не лишним. чтобы прям совсем по фен-шую smile.gif
fisher350
сообщение 20.11.2013, 1:54
спасибо огромное за помощь alexandr!!!!
Думаю смогу срастить, мотор перебирать буду, если что проточу место под подшибник
навеска есть с мотора под меху
сообщение 17.11.2013, 7:28
Отличается. Разная задняя плита. у автоматной стартер прикручивается между автоматом и двигателем. У коробчатой й - только к коробке. замена МТ->AT поэтому невозможно. в обратную сторону - может быть, но будет огромная дыра, и стык коробки с двигателем будет закручен а 1 болт меньше чем положено.
Второе - разный эксцентриковый вал. коробчатой версии есть подшипник игольчатый в который вставляется первичный вал коробки. Возможно у АТ вала есть посадочное, и подшипник можно запрессовать. Но я не уверен.
Далее - на автоматной есть радиатор охлаждения автомата (правый). На коробчатой оба радиатора охлаждают мотор. Соответсвенно нужны коробчатые трубки, чтобы масло шло через оба.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 17.11.2013, 7:29
сообщение 15.11.2013, 14:56
Цитата(fisher350 @ 15.11.2013, 7:42) *
Подскажите кто знает двигатель с автоматной fd3s отличается чем нибудь от двигателя на механике(кроме маховика)
На эвике например на автомате стоит меньше улитка чем на механике, вот и подумал на рыксе отлич мощность?
И чем отличаются 13b-rew от 13-btt?
Сам ответил - ничем, кроме маховика.
13b-rew - две турбины, а что за зверь 13-btt? Имеется ввиду турбодвижок от второго поколения? Если да то меньше мощность, одна турбина.
fisher350
сообщение 15.11.2013, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:03
