Масляный насос - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Масляный насос
сообщение 28.11.2013, 10:09
Цитата(ni__kolka @ 28.11.2013, 10:26) *
Понятно! спасиб, что ответили, видно плохо мануал смотрел, скорее всего перестрахуюсь, поищу новый.
Меня больше всего смутило, откуда такая выработка взялась. Я такое видел только на двигателе с 300 тыс. км. пробега.
Поездили с пустым поддоном. Гоняли на треке. просто от пробега)
я свой насос из двух собирал. Один был от мотора 60к пробега, другой 90. По мануалу надо бы менять, но я не стал. Давит 6 на холодную.
Задиров не помню, но выработка была, зазоры не в норме.
ni__kolka
сообщение 28.11.2013, 9:26
Из: Khakassia
Пользователь №: 3649
сообщение 28.11.2013, 7:37
Цитата(ni__kolka @ 28.11.2013, 6:15) *
Друзья ротороводы, подскажите, столкнулся вот с такой проблемой:
после вскрытия мотора, в том числе масляного насоса под передней крышкой, увидел, что его обе шестерни в задирах. Визуально не особо видно, но вот на ощупь хорошо чувствуются, как будто масло вместе с песком качал. blink.gif
Что с ним делать, отполировать или искать новый? не упадет ли давление после полировки?,
и вообще как замерить допустимый зазор между корпусом и внешней шестернью, между внутренней и внешней шестернью?
Зазоры меряют набором щупов, который можно купить в обычном автомагазине.
В мануале есть допуски.
Yomile
сообщение 28.11.2013, 6:55
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
если действительно есть задиры то лучше поменять. Я бы так поступил. Для каждого конечно по разному воспринимается задир
ni__kolka
сообщение 28.11.2013, 5:15
Из: Khakassia
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 16:38
