Какую турбину поставить на 13b rew? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Какую турбину поставить на 13b rew?, Какую турбину поставить на 13b rew?
сообщение 3.12.2013, 12:43
Сообщение #81
А что мешает совместить Ви-маунт с кондеем?
trust
сообщение 3.12.2013, 12:38
Сообщение #82
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Цитата(vl-alexander @ 3.12.2013, 9:59) *
Корч, ага, как же =)) С кондишкой, салоном первой комплектности и музыкой smile.gif
В середине стройки решишь вхерачить вимаунт и прощай кондишка )
сообщение 3.12.2013, 10:06
Сообщение #83
стрит портингом, большой дудой и всеми вытекающими отсюда, неее нет, конечно не корч laugh.gif
сообщение 3.12.2013, 9:59
Сообщение #84
сообщение 3.12.2013, 9:47
Сообщение #85
trust
сообщение 3.12.2013, 8:16
Сообщение #86
Из: Владивосток
Цитата(vl-alexander @ 3.12.2013, 2:40) *
Даже самый дорогой синг дешевле желанной сиквенталки (не стоковой). А выехать весной хочется любой ценой, и рисковать не влезть в бюджет я не готов smile.gif
Кароче решил корч строить )
сообщение 3.12.2013, 2:40
Сообщение #87
Цитата(Yomile @ 3.12.2013, 1:45) *
на сингл решил перейти?
Yomile
сообщение 2.12.2013, 17:45
Сообщение #88
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(vl-alexander @ 2.12.2013, 16:42) *
Не самый лучший выбор на сток мотор, на мой взгляд. лаг будет больше чем на ГТ30, а потенциал 35 стоковые окна не дадут раскрыть. Пилить надо мотор. Максимальный стрит порт под эту турбу надо как минимум.
Горячка 0.9 ~ 1 для ротора в самый раз. выхлопных газов тут много.
Буст 1.8 на чистом бензине с заправке нельзя. будет звенеть. степень сжатия 9.0:1.
Карты зажигания зависят от степени портинга - чем злее портинг, тем меньше угол, на типовые я бы ориентировался сильно отдаленно.
p.s. я на эту зиму прицелился на борг варнер размером с 30 гаррет + максимальный стрит порт. Железо в моторе сток кроме апексов. цель снять 500 с маховика (возможно не без помощи метанола, буду смотреть звон по факту).
сообщение 2.12.2013, 13:42
Сообщение #89
Цитата(Elite @ 2.12.2013, 20:55) *
Сколько можно снять с мотора на GT3582 AR1,06, бусте 1,8 например?
Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.12.2013, 13:44
Elite
сообщение 2.12.2013, 12:55
Сообщение #90
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5635
[quote name='funklove' date='2.12.2013, 17:42' post='54535']
Сенсор 5 см. после выпускного окна. 2 штуки.
Для желающих сэкономить и иметь, помимо показометра, логи, можно приобрести вот такие девайсы
http://thesensorconnection.com/egt-probe-t...egt_meter.shtml
Про сенсоры понял. Я на вемсе хочу настроитсья.
про EGT можно почитать
http://fc3spro.com/TECH/MODS/EL/GAUGES/egt.htm
да, жаль по буржуйски))) ну парень уже отписал что 1000 ок.
Расчетные силы правильно считать с маховика, но, чтобы померять с маховика, нужен моторный стенд.
Вот табличка для подбора турбин:
http://www.turboneticsinc.com/sites/defaul...20Matrix%20.pdf
не понял, это ж не лоя ротора, там для обычных моторов. Сколько можно снять с мотора на GT3582 AR1,06, бусте 1,8 например?
сообщение 2.12.2013, 10:42
Сообщение #91
Разные карты
http://www.tuningtechnology.net/Downloads/...oftware/MAP_DB/
Сообщение отредактировал funklove - 2.12.2013, 10:47
Elite
сообщение 2.12.2013, 9:50
Сообщение #92
Из: Уссурийск
Цитата(vl-alexander @ 2.12.2013, 10:30) *
лучше ставить два сенсора - по одному в каждый раннер выпускного коллектора. как можно ближе к двигателю. там температура будет гораздо выше чем за турбиной, до 1000 градусов терпимо.
Есть карты типичной смеси и углов для сток мотора.
Сообщение отредактировал Elite - 2.12.2013, 11:50
сообщение 2.12.2013, 3:30
Сообщение #93
Цитата(Elite @ 2.12.2013, 2:45) *
Кстати какое егт терпит мотор? и где лучше сенсор ставить?
Elite
сообщение 1.12.2013, 18:45
Сообщение #94
Из: Уссурийск
Elite
сообщение 1.12.2013, 18:02
Сообщение #95
Из: Уссурийск
Вообще было бы интересно для новичков разьяснить)))) например так
-450 сил.
нужна такая турбина то то и то стоит стока то примерно.
-500 сил.
турбина, то то и вон то то стока то денег.
ну и так далее.
мне искушенному хочется не сток (сил 450-500 с колес), ибо я на чайнике на лысой резе догоняю к финишу рыксу у которой 300 сил с колес и как ракета и пролетаю.
Сообщение отредактировал Elite - 1.12.2013, 18:43
Elite
сообщение 1.12.2013, 17:34
Сообщение #96
Из: Уссурийск
Цитата(KosRX @ 2.12.2013, 0:30) *
метаноловый пшик либо закись охлаждают заряд, и снижают риск детона. У нас в городе первый вариант последнее время очень популярным стал. smile.gif
У вас очень много мешают спорт бензин с товарным с колонки. Я сейчас перешел на vp import температура выхлопа небольше 650 градусов и детона вобше нет.дорого но оправдывает себя.
Сколько стоит?
KosRX
сообщение 1.12.2013, 17:30
Сообщение #97
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Сообщение отредактировал KosRX - 1.12.2013, 17:32
Elite
сообщение 1.12.2013, 17:12
Сообщение #98
Из: Уссурийск
Цитата(funklove @ 27.11.2013, 20:34) *
Нормальные турбины, можео брать. Платить за хкс 3 косаря - бред. Платить штуку за турбину на обычных подшипниках и полторы за шарики - ок. Бренд не так важен, хоть гарет, хоть турбонетик, ккк или бв. Все примерно об одном и том же. Просто вложения в прибавку 50 сил не будут соответствовать результату в виде замера. Но если понты не волнуют - тогда пожалуйста.
Любая турбина стритового класса даст какой-то буст с 2000 оборотов, вопрос какой. Ответа в том посте нет.
Я склоняюсь к тому, что турбина должна реализовывать весь потенциал двигателя во всем диапазоне оборотов. Ротор хорошо работает на верхах, поэтому неразумно душить его на 6к маленькой турбиной, неразумно греть воздух, но ставить огромный китайский кулер.
Мое имхо: 430-460 сил к 8к на 1 баре, 530-550 сил на 1.5 баре. Больше дуть не надо.
Если надо 350 сил - сток.
Цитата(trust @ 2.12.2013, 0:01) *
да я б не купил за 2100$)))
trust
сообщение 1.12.2013, 17:01
Сообщение #99
Из: Владивосток
Цитата(Elite @ 1.12.2013, 16:58) *
что за бнр стайдж 3?
Улитки
Elite
сообщение 1.12.2013, 16:58
Сообщение #100
Из: Уссурийск
Цитата(trust @ 26.11.2013, 20:32) *
А я за твин. Хочешь проапгрейдится - возьми bnr stage 3. А чтобы избавиться от всего пластиково-силиконового шлака под коллектором, можно сделать параллельный наддув
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 11:32
