Датчики температуры - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Датчики температуры, где и какие на FC?
сообщение 19.2.2006, 18:46
МЛЯ!!! СУКа1 Электрики Е...аные!!! На 15 амперный вентилятор кинули от прибора тонкие провода. СУКИ! Поплавились, галимые. Даже корпусы приборов поплавились!"!!
Завтра яйца оторву!!
И почему за этими е...аными профессионаломи смотреть надо и за яйца дергать? sad.gif
сообщение 9.2.2006, 12:13
она родимая
сообщение 9.2.2006, 9:23
вот такая фиговина?
описалово ТРМ 501 тут
сообщение 9.2.2006, 1:41
да, забыл. Никакой разводки, реле и другой ботвы не надо. Все в приборе. Провод от термопары на прибор и от прибора на пропелер. Все.
сообщение 9.2.2006, 1:39
мужики, тут не в фоте дело.
В то дупло, рудимент, который. Вобщем, в место где по мануалу сидит датчик включающий вентилятор, а в реале ни у кого его нет. Втыкается термопара ТКХ, ТХА и т.д. без разницы) с резьбой на 16. Любая промышленная термопара или преобразователь ЭДС. Я подбирал по длине рабочей части. Чтобы термостату не мешала, ну и торчало побольше. У меня воду меряет ТКХ, а масло ТХА. Подключаются они каждая к прибору ТРМ501 выпускает "ОВЕН" Москва 174-82-82, 171-09-21 1-й Вешняковский пр. д.2. Именно этот прибор работает от 12в. Эта контора дохрена всего делает. Там и двух и восьмиканальные приборы есть. Правда они в основном на 220в. Но трансформатор это не проблема. По размеру они как раз под магнитолу влазят. Регулирует класс.
сообщение 8.2.2006, 21:23
сообщение 8.2.2006, 20:22
Цитата(medium @ 8.02.2006 - 11:20)
я тут победил электронный регулятор включения вентилятора. Тепереча можно регулировать включение/выключение вентилятора на любых оборотах. Хоть при 20 градусах. Можно регулировать гестерезис wink.gif . И еще много чего можно. Правдо в моем случае нельзя плавно регулировать обороты вентилятора. Но у того же производителя имеются и такие приблуды. Получилось все правда не так бюджетно как в случае установки обычного датчика sad.gif . 50 прибор и 10 термопара + установка.
ИМХО недорого...
сообщение 8.2.2006, 14:20
сообщение 26.1.2006, 0:43
Цитата(medium @ 25.01.2006 - 23:59)
в общем поиск рулит wink.gif к примеру гугл
сообщение 25.1.2006, 23:59
http://www.vzep.vitebsk.by/index1.html
Это подходит под определение "электронный"?
сообщение 25.1.2006, 20:35
Цитата(John @ 23.01.2006 - 10:32)
Вот фото вентилятора, что установил JapanKing.
Вентилятор установлен в штатный кожух.
...Термодатчик в патрубке
нууу как показала практика - такого рода термодатчик работает не шибко корректно. слишком уж большой гистерезис получается, и из-за этого вентилятор слишком долго долбит и получается чересчур большая раскачка температуры. Испробовано на обеих моих рыксах
По-правильному нужен электронный датчик включения и лучше для этог задействовать либо рудименты над термостатом, либо датчик на уголке радиатора, либо штатный датчик, работающий "на стрелку"
К тому же 12-лопастной вентилятор ты знаешь как шумит wink.gif - я тебе вроде именно такой презентовал . И ток у него - закачаешься. Там подводящие провода в палец толщиной нужны - иначе он на рабочие обороты не выходит rolleyes.gif
сообщение 25.1.2006, 19:24
ОГО!
сообщение 23.1.2006, 10:32
сообщение 17.1.2006, 20:54
Спасибо
Будем делать
сообщение 17.1.2006, 20:40
так и есть. на двигателе и на других трех плечах что у меня имеются, только дупло безрезбы и без датчика.
так к чему пропеллер цеплять?
1 - нарезать резьбу, вкрутить датчик (не знаю какой)
2 - использовать такую хрень http://kaskad-auto.narod.ru/work.html (или подобную).
3 - сделать как JapanKing, в верхний резиновый патрубок радиатора врезать металический тройник с датчиком (по-моему от волги).
Добаффка: колхозить релюшки и проводку наверно придеться самому. Т.к. блока что контролирует вентилятор (кулинг фан контрол унит) скорее всего тоже нет.
сообщение 17.1.2006, 19:51
сообщение 17.1.2006, 15:55
да там у него стопудово будет только рудимент дырки под датчик
сообщение 17.1.2006, 8:32
сообщение 17.1.2006, 1:21
сообщение 16.1.2006, 16:47
Так а пропеллер врубает красный датчик
нет. пропеллер врубает вот этот датчик
а на стрелку дует третий датчик который около датчика давления масла?
да.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 5:51
