Заливает ли свечи? |
18.3.2012, 13:03
Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. "Схема с заносом" Кстати где-то упоминалось что ротор нельзя глушить на холодную только потому что при старте идет сильное обогащение смеси, и большое количество топливо временно смывает масляную плёнку, что кратковременно снижает компрессию в моторе. И нужно подождать прогрева только для того чтобы масляная плёнка успела восстановитсья. Получается для тех кто катается на премиксе - проблема глушения на холодную не так актуальна. даже у фц ? даже у атмо ? даже с трамблером ? |
18.3.2012, 11:21
заливает иногда , тумблер на откл. топл насоса вкорячу , чтоб не выходя из машины продувать моторчик Этот "тумблер" есть у каждой рыксы в стоке. 100 раз обсуждалось. постучал по дереву , ни разу не было! И глушил пару раз на холодную и по схеме с заносом глох разок - каждый раз заводилась...))) "Схема с заносом" Кстати где-то упоминалось что ротор нельзя глушить на холодную только потому что при старте идет сильное обогащение смеси, и большое количество топливо временно смывает масляную плёнку, что кратковременно снижает компрессию в моторе. И нужно подождать прогрева только для того чтобы масляная плёнка успела восстановитсья. Получается для тех кто катается на премиксе - проблема глушения на холодную не так актуальна. Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.3.2012, 11:26 |
16.3.2012, 22:18
заливает иногда , тумблер на откл. топл насоса вкорячу , чтоб не выходя из машины продувать моторчик Не плохая мысль. У меня как правило смена зимне-весеннего сезона... Вот как раз свечки домой принес прокалить и зачистить заодно! А зимой как часы заводилась! Сообщение отредактировал kevin - 16.3.2012, 22:19 |
16.3.2012, 15:52
16.3.2012, 15:24
И глушил пару раз на холодную и по схеме с заносом глох разок - каждый раз заводилась...))) |
16.3.2012, 13:21
не заливает, т.к давно не заводил
16.3.2012, 12:40
А я трижды заливал. Два раза зимой. довольно неприятно было в -20 на улице выкручивать лидинги, сушить, и тогда заводилась. И один раз летом - в заносе развернуло и сцепление не успел выжать. тачка заглохла, и не завелась (а я на перекрестке раскорячился, и машины проехать пытаются. бибикают =))) Даже не выходил из машины - два-три раза по секунд 10 покрутил стартер с выжатым газом, и она завелась.
16.3.2012, 11:52
Зимой не езжу, весной еще не ездил, летом и осенью ни разу не заливал
16.3.2012, 11:04
Ответил обычно в смену зимне-весеннего периода. Но почти так. Один раз зимой залил, завести не смог, только прокрутил и ппц (зарядник сломан был
Один раз перед весной прям, не знаю из-за чего. На этом всё, больше ни разу не было. |
16.3.2012, 9:31
Коментарии приветствуются!
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:37 |
