Нужна помощь!!! |
Нужна помощь!!! |
26.1.2014, 9:27
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.7.2012 Из: Нижнего Тагила Пользователь №: 4766 |
После разборки и сборки могу сказать, что пластик полное г.... Запаял сеточкой множество трещинок, в т.ч. рассыхаются и лопаются "ножки" в которые вкручиваются саморезы, из за этого и скрипы. Все края и соединения проклеил спец. паралоном, тоненький и на клеевой основе с одной стороны. Покупал в магазине автомузыки. Нарезал его шириной 3-7 мм и клеил везде, где пластик с пластиком контактирует. После этого каждая дверь стала как единое целое, приятно закрыть/открыть, не бренчит и не "играет". Очень доволен. воо, это дельный совет)) |
25.1.2014, 13:26
Надо запомнить, тоже двери весной надо переделывать, брянчат зараза, мжет половины пистонов нет? После разборки и сборки могу сказать, что пластик полное г.... Запаял сеточкой множество трещинок, в т.ч. рассыхаются и лопаются "ножки" в которые вкручиваются саморезы, из за этого и скрипы. Все края и соединения проклеил спец. паралоном, тоненький и на клеевой основе с одной стороны. Покупал в магазине автомузыки. Нарезал его шириной 3-7 мм и клеил везде, где пластик с пластиком контактирует. После этого каждая дверь стала как единое целое, приятно закрыть/открыть, не бренчит и не "играет". Очень доволен. |
25.1.2014, 9:32
18.1.2014, 14:35
+саморез в центре под овальной пластмассовой заглушкой+ саморезы черного цвета по торцам панели. Остальное на пистонах по низу. Надо ещё снять две заглушки - треугольник впереди в углу рамки двери и овальная заглушка закрывающая замок двери внутри салона. Панель снимается - оттянуть по низу на себя, а потом вверх. Спасибо, завтра попробую ничего не сломать. |
18.1.2014, 10:30
Слегка поникромантим))) Подскажите еще как снять обшивку уже с водительской двери? Надо вообще снять панель, на которой кнопки зеркал, стекол и ручка. Она отдельно снимается или надо сначала снять всю обшивку? Выкрутил саморез в углублении ручки, есть еще снизу саморезы, еще что то надо откручивать или просто тянуть на себя? +саморез в центре под овальной пластмассовой заглушкой+ саморезы черного цвета по торцам панели. Остальное на пистонах по низу. Надо ещё снять две заглушки - треугольник впереди в углу рамки двери и овальная заглушка закрывающая замок двери внутри салона. Панель снимается - оттянуть по низу на себя, а потом вверх. Сообщение отредактировал fastmak - 18.1.2014, 10:35 |
18.1.2014, 5:26
Подскажите еще как снять обшивку уже с водительской двери? Надо вообще снять панель, на которой кнопки зеркал, стекол и ручка. Она отдельно снимается или надо сначала снять всю обшивку? Выкрутил саморез в углублении ручки, есть еще снизу саморезы, еще что то надо откручивать или просто тянуть на себя? |
21.4.2009, 19:51
удачи
21.4.2009, 18:55
Спасибо!!!
20.4.2009, 20:44
надо вынуть кнопку стеклоподъемника. под ней болт крепления обшивки.
20.4.2009, 17:26
Как снять обшивку с пассажирской двери?!
сорри...не туда запостил... переместите плиз в третье поколение... спасибо! Сообщение отредактировал HROM - 20.4.2009, 17:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:02 |
